quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 01/06/2014 10:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il ronzio è un fatto un po' insolito, sei sicuro che il pannello sia collegato bene? www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 02/06/2014 11:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se il rele ronza potrebbe arrivare una piccola tensione che non riesce a farlo scattare perfettamente oppure gli arriva una tensione alternata,controlla con un tester a capi della bobina del rele! Agenore Viterbo
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 01/06/2014 10:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ipotizzo che probabilmente è il relay è difettoso, attacca e stacca ad alta frequenza, è questo che con tutta probabilità produce il ronzio. Quanto sopra lo deduco dalla certezza che hai nell'aver trovato al fonte di rumore in quel componente. Per risolvere l'inconveniente ci sarebbero alcuni trucchetti, atti a ridurre o eliminare "l'oscillazione" del relay, tra cui l'aggiunta di un condensatore elettrolitico o un diodo oppure entrambi, non da ultimo la sostituzione del relay. Per quanto riguarda la sostituzione o un'eventuale intervento a cuore aperto [:D][;)] se potessi postare qualche fotografia dell'incriminato e della scheda su cui è installato sia davanti che lato piedini, mi potrei sbilanciare [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 02/06/2014 13:14:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se il tuo mezzo è nuovo di pacca,come tu affermi,non esiterei a farmi risolvere il problema dal conce. visto che per due anni è responsabile della vendita! N.B. Non toccare niente per non perdere il diritto alla garanzia,nei primi 24 dopo l'acquisto tutti i problemi vanno demandati al venditore e se tu tocchi qualsiasi cosa dopo possono dire che il prodotto è stato manomesso con perdita immediata della garanzia obbligatoria di legge!! Agenore Viterbo
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 02/06/2014 14:08:22 Se il tuo mezzo è nuovo di pacca,come tu affermi,non esiterei a farmi risolvere il problema dal conce. visto che per due anni è responsabile della vendita! N.B. Non toccare niente per non perdere il diritto alla garanziid="red">a,nei primi 24 dopo l'acquisto tutti i problemi vanno demandati al venditore e se tu tocchi qualsiasi cosa dopo possono dire che il prodotto è stato manomesso con perdita immediata della garanzia obbligatoria di legge!>> Cordialmente Max
