  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Sanitizzare il serbatoio acqua
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Inserito il 15/04/2009 alle: 09:04:02
Sto riavviando il camper, dopo il riposo invernale, e come al solito si pone il problema di sanitizzare e disincrostare il serbatoio e l'impianto idrico. So che alcuni usano l'Amuchina ma non penso che il cloro faccia bene alle plastiche-gomme usata per costruire l'impianto nei nostri camper, oltretutto l'Amuchina non toglie le incrostazioni calcaree. Volevo quindi sapere cosa usate per fare questa operazione, ciaoo.
Prof. Antonio Calosci
Inserito il 15/04/2009 alle: 09:29:59
quote:Originally posted by Rascal
Sto riavviando il camper, dopo il riposo invernale, e come al solito si pone il problema di sanitizzare e disincrostare il serbatoio e l'impianto idrico. So che alcuni usano l'Amuchina ma non penso che il cloro faccia bene alle plastiche-gomme usata per costruire l'impianto nei nostri camper, oltretutto l'Amuchina non toglie le incrostazioni calcaree. Volevo quindi sapere cosa usate per fare questa operazione, ciaoo. >
> In farmacia è possibile acquistare confezioni da un kg di acido citrico in polvere. Costo 8/12 euro. Riempi il serbatoio a metà. Versi mezzo kg di acido citrico. Fai un giretto col camper. Apri i rubinetti dell'acqua fredda e calda per qualche minuto. Rifai un altro giretto Scarichi tutta l'acqua con acido. ---- L'acido citrico è un acido alimentare. Il succo di limone ne contiene in misura del 7% e infatti originariamente l'acido citrico si ricavava dal succo di limone. In quantità piccole è quello che viene usato per decalcarizzare le macchine da caffè ------ In alternativa puoi usare del comune aceto che ha il difetto di essere assai "aromatico". Ciao
Anty99
Anty99
17/06/2008 3148
Inserito il 15/04/2009 alle: 10:42:51
puoi usare aceto di basso costo oppure acido citrico per il resto fai come ha suggerito il Prof. Antonio Calosciid="red"> usando aceto devi fare qualche risciacquo in piu per cacciar via l'odore
Inserito il 15/04/2009 alle: 18:07:21
OK grazie io pero farei in un modo diverso scioglierei l'acitrico in ca. 2-3 lt di acqua, poi nel serbatoio, a questo punto riempirei il serbatoio per meta, con questa operazione si ha la miscelazione completa, ed in fine avviando le utenze per una pulizia e decalcificazione completa, ciaoo.
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 203
Inserito il 15/04/2009 alle: 23:16:57
Operazione fatta la scorsa settimana con ottimo risultato.Acquistato a 4€ una confezione di 1Kg di acido citrico in polvere per enologia. Riempito per circa la metà il serbatoio di acqua,messo 200/300gr di acido citrico e lasciato per una notte.Al mattino scaricato e risciacquato il tutto.Perfetto,non c'è più una traccia di calcare nel serbatoio.Meglio di così...
Inserito il 16/04/2009 alle: 00:10:24
> ottimo e saggio consiglio Proff. non ho piu seguito l'evolversi sul vostro problema ,spero tutto bene!!! , - un Augurio - Mario
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/04/2009 alle: 09:24:54
quote:Originally posted by EmmEsse54
Operazione fatta la scorsa settimana con ottimo risultato.Acquistato a 4€ una confezione di 1Kg di acido citrico in polvere per enologia. Riempito per circa la metà il serbatoio di acqua,messo 200/300gr di acido citrico e lasciato per una notte.Al mattino scaricato e risciacquato il tutto.Perfetto,non c'è più una traccia di calcare nel serbatoio.Meglio di così... >
> Ma... dove si compra il citrico per enologia??[:p][:p]
Modificato da Ulisse 1 il 16/04/2009 alle 14:41:47
Inserito il 16/04/2009 alle: 09:31:41
quote:Originally posted by Ecostar
ottimo e saggio consiglio Proff. non ho piu seguito l'evolversi sul vostro problema ,spero tutto bene!!! , - un Augurio - Mario >
> Non ho dato altre notizie perché siamo ancora in attesa di essere convocati dai Professori del Policlinico (c'è un ritardo nella fornitura delle medicine). Appena avremo notizie vi terrò informati!!! Grazie per la solidarietà!!!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
