quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 07/04/2014 15:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> eh eh, non è un mistero che le antenne direttive vadano meglio delle omnidirezionali, il problema è che tutte le volte devi andare a girarla e l'aspetto estetico è quello che è. Personalmente di forare il tetto per la regolazione dall'interno non ci penso nemmeno, lasciarla appesa alla scaletta come in molti casi si vede non fa per me. Detto questo vi è comunque differenza tra una omnidirezionale di una marca o dell'altra. Inizialmente ne avevo una montata dal conce che non prendeva un gran che, ma passando ad un'altra le cose sono migliorate molto. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 07/04/2014 15:35:42 (> Questa antenna costa meno di 13€, alcuni amici asseriscono che costa meno di un cono gelato... Rende come la normale antenna tv posta sui tetti delle case perchè non ha adattamento di impedenza, quindi non ha decadimento del livello del segnale. Provarla non ti costa nulla: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/04/2014 18:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusami: ma quale sarebbe quest'antenna omnidirezionale di marca di cui parli ? Anch'io inizialmente ne avevo una montata dal mio installatore di...fiducia che non prendeva assolutamente niente. Sono voluto passare alla Wing2 perché sapevo che, tutto sommato, era la meno peggio, ma il risultato non è che sia cambiato di molto !
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 08/04/2014 08:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per essere sicuro di vedere il massimo che è possibile vedere, in un dato posto, la scelta migliore è sempre una direttiva, logicamente la maggior resa si paga con un pò di rompimento a doverla puntare, le omni le lascerei perdere, da quello che leggo, molto meglio quella di Alvaro, oppure una logaritmica come quella presa da Kurt, oppure meglio ancora, anche per il fatto che la si comanda dall'interno col suo palo (volendo bucare il tetto, naturalmente), una Teleco X2, che però costicchia, anche se non tanto più delle migliori omnidirezionali a disco, però con quella sei sicuro che non correrai il rischio che il tuo vicino veda e tu no... anzi... è più probabile il contrario [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 08/04/2014 19:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In viaggio non sbatte nulla, a meno che non vai a urtare qualcosa, il semplice vento non provoca alcun danno, nè a una logaritmica, che sta sui tetti delle case, ed è testata per reggere anche a discreti venticelli (a meno che tu non vada a 200...), nè tanto meno le direttive per veicoli, che sono fatte apposta per viaggiare sui tetti dei nostri mezzi. L'unica cosa che dovresti verificare, è che qualunque monti, non sporga soprarttutto dalla sagoma della fiancata, specie la destra, dove potrebbe con più facilità urtare qualche rametto o similari (naturalmente al contrario se andassi in posti con la guida sulla sinistra). Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/04/2014 18:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ringrazio.. sai quante volte ho guardato quanto sia semplice farla... ed un giorno mi mettero' nel garage a farla.[:)] slt
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 09/04/2014 11:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per sporgere di lato... non c'è problema: il palo originale Laika è al centro del camper... in tutte le direzioni... (lunghezza e larghezza) su amazon si trovano? quale consigilereste on line?
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/04/2014 16:53:35 (> OK, allora nessun problema, stando al centro del tetto. Se intendi provare una logaritmica, ti conviene per quello che costa, prenderla direttamente da un rivenditore di prodotti TV, risparmiando sulla spedizione, comunque eccola:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.amazon.it/K%C3%B6nig...
Con questa capti sia UHF, la banda coi classici canali da 21 a 69 dove trasmettono quasi tutte le emittenti, che VHF, la banda dove a volte trasmette la RAI, e che con le antenne che captano solo UHF non prenderesti. Attenzione che anche tra le logaritmiche ci sono molti modelli che captano solo UHF, quella che ti ho evidenziato capta entrambe le bande. Tieni presente, che a volte le trasmissioni di alcune emittenti potrebbero essere irradiate in polarizzazione verticale (e magari a volte, sempre la RAI, anche contemporaneamente in VHF!), in quel caso l'antenna andrebbe messa a coltello, e non di piatto come di solito (casomai guarda sui tetti delle case nei paraggi), altrimenti quei canali non si vedrebbero, quindi, in quel caso, volendo, dovresti andare sul tetto e ruotare l'antenna di 90° e metterla di taglio, facendo attenzione a non far urtare i "baffi" più lunghi, quelli più vicini all'attacco, contro il tettino, visto che come dici il tuo palo da 30cm è solo ruotabile e non sollevabile/abbassabile Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 10/04/2014 18:57:01 (> Non mi risulta che una logaritmica possa venire fissata come vorresti tu, la staffa di fissaggio è in coda, nel punto più largo, quindi in marcia ti converrebbe ruotare indirizzando la punta dell'antenna verso la coda del mezzo. Di solito, inoltre, le logaritmiche "casalinghe", proprio perchè è possibile che in certe zone ci possano essere canali trasmessi in polarizzazione verticale, hanno la staffa di attacco al palo che è possibile ruotare di 90°, quindi se optassi per una di quelle, non credo dovresti fare alcuna modifica, basta allentare, ruotare la staffa e ristringere. Io ho da oltre 15 anni una Teleco Teleplus che non ha come l'attuale X2 la possibilità di essere ruotata di "taglio" direttamente tramite il suo palo, e neanche la staffa ruotante, se tu optassi per una di quel tipo, quindi non ruotabile, ti dico come feci io: tramite un morsetto a T per tubi, io usai uno di questi per i portapacchi, che mi avanzava:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://accessoricaravan.it/shop...
misi, subito sotto l'antenna che ho quasi in cima al palo regolabile dall'interno, uno spezzone di una decina di cm di tubo di alluminio da portapacchi, perpendicolare al palo principale, e all'occorrenza mi basta svitare i due galletti che fermano l'antenna al palo verticale tramite la sua staffa fissa, sfilarla da esso, metterla sullo spezzone trasversale a 90° rispetto al principale e ristringere Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 11/04/2014 11:19:14 (> EsattoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.associazionemarconi....
P.S. 10 elementi... non è che per caso è una MINI? Se non erro una "normale" sono 16 elementi, di sicuro più ingombrante, e forse meno idonea su un camper, ma anche più performante, vedi tu... Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 11/04/2014 11:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> OK, ma anche quella che hai messo sul tetto di casa è una mini? Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/04/2014 18:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie fatta questa mattina[:D]funziona alla grande prende tutti i canali anche spostandola[:)]Ero scettico mi devo ricredere[;)] Grazie Alva[:)] Edward
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 11/04/2014 11:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quella per casa è grande grande.. poi vado a contare gli elementi.. slt
