quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 25/08/2011 19:55:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Conte, lo scarico del clima non può ASSOLUTAMENTE essere intubato. Esempio, immagino tu considererai di avere il camper sempre in bolla... nonostante tutto, stendere un tubo dall'uscita del clima fino al punto in cui vorresti tu, casomai sul lato opposto della veranda non permetterà alla condensa di uscire dal tubo, questo perchè comunque la "bolla" in cui si trova il camper non sarà così perfetta (o addirittura con pendenza a favore) quanto invece deve esserlo per permettere un perfetto scarico dell'acqua. Considera che lo scarico NON ha pressione, e il semplice ristagno di acqua nel tubo non permetterà alla nuova condensa formatasi di uscire, con il conseguente allagamento all'interno del mezzo. E' molto più veloce e pratico giocare con il livello del camper per decidere dove vuoi far scendere l'acqua. In ultimo, la semplice inclinazione del mezzo (impercettibile alle persone) creerà un rivoletto d'acqua che secnderà su un lato e non farà danno a nessuno. questo è il mio consiglio
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 01/09/2011 00:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao oreste, non ho mai controllato il quantitativo di acqua prodotta da un clima sul camper, ma che ne faccia su 25lt al giorno avrei qualche dubbio, anche perchè tutto dipende dal quantitativo di umidità nell'aria che non è sempre allo stesso livello. Comunque, seppure l'idea è corretta, non è solo un problema di acqua "pulita", ma è anche e soprattutto un problema di scarico. Un camper perfettamente bilanciato quando ha "finito" l'acqua pulita ha i serbatoi di scarico pieni, quindi, cosa serve avere anche 30lt di acqua in più al giorno se non sai dove metterla dopo l'utilizzo? Inoltre, il clima deve funzionare sempre, e a questo punto o hai un generatore o sei in un'area di sosta, dove avrai l'acqua che vorrai...
quote:Risposta al messaggio di brunazzo inserito in data 01/09/2011 22:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao sul mio 718 ho uno scarico sul tetto circa sopra la porta della cellula ciao Berto
quote:Risposta al messaggio di brunazzo inserito in data 01/09/2011 22:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io ho il 681 e lo scarico è avanti a sn. prima dell'attacco della mansarda.
