Carissimi tutti
Vi chiedo un consiglio circa l'annerimento della griglia scarico superiore del frigo. Inoltre l'odore dei gas risulta molto marcato. Oltre alla pulizia dell'ugello può essere necessario eseguire qualche altro intervento?
Grazie a quanti risponderanno.
Buon ferragosto.
Franco[:)]
mi sta succedendo anche a me in questi giorni. ho pensato che fosse causa del diverso tipo di gas della bombola, visto che sono rimasto a vuoto in Francia e che ho dovuto mettere su una delle loro bombole da 15 KG che trovi in tutti i distributori di benzina.a questo punto mi fai sorgere il dubbio che non sia questa la causa. mi informerò appena riapre dopo le ferie, dall concessionario che ho vicino casa. un saluto, Sandro. PS comunque a me il frigo funziona perfettamente. a te?
successo anche a me diversi anni fa io ho risolto controllando la pressione del gas che usciva dal regolatore, risultato starato, sostituito il regolatore, quello fisso a 30 mbar, da allora tutto ok
Si devono individuare solo le cause della cattiva combustione, quindi la giusta miscelazione fra l'aria e il gpl, per fare la prima prova e escludere le altre basta accendere un fuoco dei fornelli e vedere la fiamma com'è, deve essere viva di un solo colore un pò irruenta, senza punte gialle o volatili agli estremi.
Se la fiamma non è così la causa è da ricercarsi solamente su possibile porcherie al bruciatore del frigo o all'ugello e niente più.
Sarò cieco ma non vedo annerimenti tali da desumere una cattiva combustione.
Modificato da giuliano49 il 15/08/2011 alle 09:38:29
Carissimi tutti, vi ringrazio per le risposte accordatemi e seguirò i consigli ottenuti. La fiamma ai fornelli risulta del solito colore blu con qualche sporadica puntina gialla, pertanto mi sembra a posto.
Eventualmente dovesse essere necessario, come si interviene sul miscelatore? Ruotando il pomello da un lato o dall'altro?? Per quanto riguarda il bruciatore frigo, eseguirò la solita manutenzione con aria compressa e poi vedremo. L'annerimento della griglia è molto evidente accompagnata dal cattivo e marcato odore dei gas di scarico. Spero di poter pulire la griglia, della parte affumicata, con qualche prodotto specifico.
Grazie ancora.
Franco[:)]
Verfica il colore della fiamma, senz'altro la troverai gialla. Pulisci l'ugello e soffia con il compressore intorno al bruciatore.
A vedere dal nero sulla griglia sembra che funzioni male da un po' di tempo
Anch'io avevo lo stesso problema sostituito l'ugello tutto ok costo 12€ prima di rimontare il tutto pulisci con la carta vetrata la parte che brucia e il gioco è fatto,Mauro.id="teal">
con il tubo che esce dal manometro per gonfiaggio gomme (staccato il bruciatore)inserirlo nella canna fumaria e soffiare, molto probabilmente usciranno dei pezzettini neri di gas incombusto ,sono indice di impurità nel gas
ciao a tutti
