  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Scelta antifurto
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
anasta
anasta
21/11/2006 1576
Inserito il 25/10/2017 alle: 19:12:09
A gennaio mi consegnano un furgonato kyros 2 nuovo.
Dopo 30 anni di rimor il salto tecnologico è a dir poco notevole.Sul rimor avevo un allarme autocostruito con 2 sirene e disinserimento con riconoscimento di sequenza di 3 tasti, potevano anche rubarmi chiavi e telecomando che avrebbero ancora avuto difficoltà. Ora ho dato un occhiata, per cominciare, al gemini 933MHDU circa 470 euro (indicativo, poi si vedrà..) e all' NCA HPS 844 intorno ai 340 euro.
Domanda: qualità dei 2 modelli, pregi e difetti?
Dato che c'è il modulo ultrasuoni che comunque interviene, quanto sono utili i sensori sui vetri ecc (a parte finestra del bagno o altri fuori portata dagli ultrsuoni) ?
Oltre magari a 1 tracker, cosa si potrebbe aggiungere senza ulteriori gravi trasfusioni di euri?
Grazie anticipate
anasta
anasta
21/11/2006 1576
Inserito il 25/10/2017 alle: 19:25:57
In risposta al messaggio di anasta del 25/10/2017 alle 19:12:09
A gennaio mi consegnano un furgonato kyros 2 nuovo. Dopo 30 anni di rimor il salto tecnologico è a dir poco notevole.Sul rimor avevo un allarme autocostruito con 2 sirene e disinserimento con riconoscimento di sequenza di
3 tasti, potevano anche rubarmi chiavi e telecomando che avrebbero ancora avuto difficoltà. Ora ho dato un occhiata, per cominciare, al gemini 933MHDU circa 470 euro (indicativo, poi si vedrà..) e all' NCA HPS 844 intorno ai 340 euro. Domanda: qualità dei 2 modelli, pregi e difetti? Dato che c'è il modulo ultrasuoni che comunque interviene, quanto sono utili i sensori sui vetri ecc (a parte finestra del bagno o altri fuori portata dagli ultrsuoni) ? Oltre magari a 1 tracker, cosa si potrebbe aggiungere senza ulteriori gravi trasfusioni di euri?  Grazie anticipate
Aggiungo: quanto è difficile montarlo da soli?
onabet
onabet
21/05/2008 2009
Inserito il 25/10/2017 alle: 21:27:58
Io, oltre all'antifurto elettronico, ho montato un antifurto di tipo meccanico, il blok shaft, che trovo molto sicuro ed efficiente. Come antifurto elettronico ho il gemini con sensori alle finestre ed alle porte, sia cellula che cabina. Penso che i sensori periferici, sebbene ci sia il volumetrico, siano importanti perché l'antifurto entra in azione prima che il ladro entri nel camper. Ciao Enzo ed auguri per l'acquisto
onabet
Inserito il 26/10/2017 alle: 19:51:35
L'HPS è un ottimo allarme, l'ho appena montato e non ho trovato particolari difficoltà.
Lavora a 2,4 Ghz e quindi è più difficile da oscurare, poi..., come sai, rubano le Ferrari..., però è sicuramente un ottimo deterrente.
In aggiunta metterei un Tracker, con scheda che lavora sui messaggi e costa poco.
Saluti.
Ezio55
anasta
anasta
21/11/2006 1576
Inserito il 26/10/2017 alle: 23:01:00
In risposta al messaggio di ezio55 del 26/10/2017 alle 19:51:35
L'HPS è un ottimo allarme, l'ho appena montato e non ho trovato particolari difficoltà. Lavora a 2,4 Ghz e quindi è più difficile da oscurare, poi..., come sai, rubano le Ferrari..., però è sicuramente un ottimo deterrente. In aggiunta metterei un Tracker, con scheda che lavora sui messaggi e costa poco. Saluti.
Dunque non è difficile montarlo da soli....
Il collegamento è sul connettore obd?, quello a sinistra del volante in basso?
Hai poi in qualche modo corazzato il connettore in modo che non sia facile scollegarlo?
Hai per caso aggiunto il modulo anti sollevamento o quello sat+gsm?
Andrea
gduca
gduca
29/11/2011 1715
Inserito il 27/10/2017 alle: 09:06:14
Premesso che chi vuole rubare ruba....qualsiasi antifurto tu possa mettere....  ma almeno non rendiamo la vita così facile ai ladri. Per annullare l'allarme basta staccare la presa OBD.  Lavoro da 1 /  2 minuti di orologio. Due viti, togli coperchio, stacchi presa et voilà.   Io sono sicuramente per un antifurto tradizionale, di quelli che i fili te li vai a cercare e possibilmente in posti non scontati. Uso nastro telato dello stesso tipo di mamma Fiat per non far riconoscere dove ho effettuato le giunzioni e mi sento più tranquillo.  Qualche piccolo strattagemma personalizzato ed almeno credo di aver tagliato fuori il 70% dei malintenzionati.   Certo.. per gli elettrauti è così bello spararsi la posa per mezzora di lavoro tra installazione sirena ecc...   con gli antifurti tradizionali la pagnotta se la devono guadagnare cercando schemi e ravanando tra le matasse di fili.
Inserito il 28/10/2017 alle: 13:59:07
In risposta al messaggio di anasta del 26/10/2017 alle 23:01:00
Dunque non è difficile montarlo da soli.... Il collegamento è sul connettore obd?, quello a sinistra del volante in basso? Hai poi in qualche modo corazzato il connettore in modo che non sia facile scollegarlo? Hai per caso aggiunto il modulo anti sollevamento o quello sat+gsm? Andrea
Ti rispondo sinteticamente:
si, ha il cavo dedicato per la presa OBD, no,  non ho corrazzato il connettore, oltretutto replica la presa quindi se uno è esperto te lo toglie e via.
Nessun modulo antisollevamento ma un tracker gps dove puoi vedere dov'è il mezzo.
Ho poi un antifurto meccanico, un lucchetto che metto alla base del piantone dello sterzo che non permette di girare lo sterzo.
Ripeto..., se lo vogliono rubare lo rubano, punto.
L'allarme, ho subito ben 4 entrate nei vari camper..., aiuta a disturbarli per far si che facciano meno danni possibile.
Miei conoscenti al rimessaggio lasciano addirittura le porte aperte...
Saluti.
Ezio55
domm
domm
15/01/2003 642
Inserito il 30/10/2017 alle: 18:43:30
Ciao a tutti,
anch'io a breve ritirerò il mezzo nuovo e interessato all'installazione dell'antifurto.
Interessato anche io alla installazione self, facendo una ricerca rapida ho notato questo aggeggio ... che ne pensate?
Costerebbe poco e lo si potrebbe porre anche in posti meno sospetti, forse meglio in appoggio ad un HPS 844.
Grazie dei consigli
27552
27552
23/01/2016 653
Inserito il 31/10/2017 alle: 19:53:47
io l'antifurto me lo sono creato e funziona perfettamente.
Walter
anasta
anasta
21/11/2006 1576
Inserito il 01/11/2017 alle: 12:56:48
In risposta al messaggio di 27552 del 31/10/2017 alle 19:53:47
Grazie a tutti per le indicazioni.
Il mio dubbio è anche se gli antifurti OBD hanno un senso o no, cioè troppo facile scollegarli se non si riesce a bloccare meccanicamente con una protezione il connettore. Dovro verificare.
X 27552: Anche io nel vecchio camper dell' 88 avevo fatto un antifurto a relè e con telecomando a 4 canali ne usavo 3 in sequenza per disinserirlo, usando un relè a permanenza magnetica. Ora nei cofani di oggi non c'è più lo spazio di una volta ...
Ho competenze di elettronica, potresti specificare meglio cosa hai escogitato? (se preferisci in privato...)
Andrea
Inserito il 01/11/2017 alle: 14:14:49
Interessa anche a me, grazie.
Saluti
Ezio55
domm
domm
15/01/2003 642
Inserito il 02/11/2017 alle: 16:52:19
Per chi è informato ... col mezzo nuovo ed in garanzia, si corre qualche rischio installando l'antifurto da se?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 1971
Inserito il 03/11/2017 alle: 08:33:38
Ciao, io ho comprato a metà maggio il camper nuovo, poi mi sono comprato e montato il gemini (antifurto + sat ), se hai manualità lo riesci a fare tranquillamente.
Consiglio: non prendere quello su OBD in fiat mi hanno detto che spesso creano problemi al bodycomputer
Ho fatto anche io la stessa cosa di qlkuno che ti ha già scritto, cercato i fili in posti non abituali, posizionati sirena e centraline in posti differenti. Se vogliono rubarti il camper lo faranno ugualmente, ma di certo non gli rendo la cosa semplice.
Oltre a volumetrico anche tutte le porte e finestre con sensori, quando sei in libera e ci dormi dentro il volumetrico è disabilitato, ma il perimetro è protetto.
Altro consiglio, io ho preferito usare il telecomando dedicato gemini e non usare la chiave fiat, se lo lascio in assistenza in qlke officina lascio solo la chiave e non il telecomando.... nn si sa mai, duplicarlo è semplice....
Emiliano
www.camperistaturbolento.it
immortale1
immortale1
11/06/2015 2674
Inserito il 03/11/2017 alle: 13:21:35
valuta anche questo modello che ha sia sensori interni che esterni in maniera da prevenire eventuali infrazioni ...della serie prevenire è meglio che curare ,una volta entrati hanno già fatto un danno ...
https://www.accessoricamperonli...
Inserito il 03/11/2017 alle: 15:10:27
Io ho un META SYSTEM installato dal elettrauto del concessionario, non ho nulla da dire, sembra fare il suo lavoro.
Però alcuni consigli.
L'elettrauto voleva installare la versione specifica per lo Sprinter e quindi inserimento chiudendo le porte con telecomando di serie e disinserimento sbloccando le porte.
Assolutamente non lo ho voluto integrato nel telecomando del mezzo, ma con suo telecomando a parte e quindi non collegato all apertura delle porte.
Infatti il camper non è un auto e le esigenze completamente diverse. La mattina quando mi alzo voglio potere disinserire l'antifurto ma mantenere le porte bloccate perchè casomai vado in bagno e uno potrebbe aprire e prendere qualcosa con destrezza.
Seconda cosa da guardare è potere inserire solo i sensori su porte e finestre ma non il volumetrico. Infatti, secondo me l'allarme è utile piu che altro quando si è dentro al camper e si dorme, e in tal caso il volumetrico deve stare disattivato mentre se nottetempo qualcuno forza una serratura o finestra deve svegliarmi.
A tal proposito fatta aggiungere seconda sirena o meglio cicalino forte all interno. Infatti se sei nel camper e suona lla sirena nel cofano non si riesce a capire se è il proprio o quello del camper vicino.
Implicit che ritengo i sensori su tutte le porte e finestre indispensabili per non rischiare di svegliarsi con qualcuno nel camper e un coltello alla gola. Importante come prevenzione che il LED rosso non sia sul cruscotto ma sul parabrezza e ben visibile da fuori.
Mi capità in costa azzurra, dormendo in autostrada che la mattina i tre camper vicini al mio che non avevno l'antifurto erano stati visitati, senza che gli occupanti se ne accorgessero, portati via anche i vestiti dagli armadi, mentre da me non sono venuti forse perchè hanno visto il LED dell antifurto e non volevano farlo suonare.
Unico problema che ho avuto con il Meta System è che i sensori wireless sui portelloni del garage facevano fatica a comunicare e quindi l'elettrauto ha installato sui sensori una antenna (praticamente un pezzo di filo di ferro che esce dal sensore) aumentandone la portata.
Non sono sicuro ma il mio dovrebbe essere il META SYSTEM HPA8700 poi integrato con il modulo per i sensori wireless.
Per inserire l antifurto completo spingo il pulsante principale del telecomando e fa due BIP. Per disinserire si rispinge e fa un BIP.
Per inserire l antifurto ma escludere il volumetrico si spinge il pulsante principale e fa i due BIP e poi entro 30 secondi si spinge il pulsante secondario e fa altri tre BIP e in questo modo l'antifurto è inserito ma senza volumetrico.
Bisogna anche guardare la comodità di queste manovre perchè nel camper precedente sempre un Meta System ma altro modello (MetaMax) la manovra di inserimento senza volumetrico era scomodissima, cioè bisognava accendere e spegnere il quadro due volte prima di inserirlo. Essendo un MH dovevo quindi alzare il basculante se qualcuno era gia a letto, e poi accendendo il quadro sparavo le luci diurne in faccia a quelli di fronte...poco simpatico.
Sono piccole cose ma se non ci si pensa prima poi ci si tribola dopo.
domm
domm
15/01/2003 642
Inserito il 04/11/2017 alle: 12:48:09
Grazie a Tommaso ed Emiliano per la vostra esperienza, ... Nippon ... non hai detto se decade la garanzia installando in proprio un impianto di allarme.
Per Anasta e gli altri interessati, se ci sono degli aggiornamenti e volete condividere ne sarei contento ... ancora non mi son fatto una idea definitiva indecision
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 1971
Inserito il 04/11/2017 alle: 13:41:27
In risposta al messaggio di domm del 04/11/2017 alle 12:48:09
Grazie a Tommaso ed Emiliano per la vostra esperienza, ... Nippon ... non hai detto se decade la garanzia installando in proprio un impianto di allarme. Per Anasta e gli altri interessati, se ci sono degli aggiornamenti e volete condividere ne sarei contento ... ancora non mi son fatto una idea definitiva
Onestamente non lo so se decade, a mio avviso se lo installano dei professionisti o se lo installa un privato che sa quello che sta facendo, cosa cambia? Se l'antifurto x un qlsiasi problema dovesse creare qlke danno ovviamente se l'ho installato io, nn andrei mai in fiat dicendo che è colpa loro.... Ti faccio un esempio: quando all'inizio anno stavo cercando il camper nuovo, parlando con un venditore di una concessionaria ho chiesto se vi fossero stati problemi se la veranda l'avessi recuperata io e installata, la risposta è stata che se il lavoro lo avessi svolto io sarebbe decaduta la garanzia sulle infiltrazioni ! Dopo questa risposta stupida ho ribattuto chiedendo, che se l'infiltrazione fosse stata causata dal montaggio errato o da un problema causato dal tendalino potevo ovviamente comprenderlo, ma se il problema fosse stato generato da una finestra montata o sigillata male cosa centrava il tendalino?
A quel punto non mi ha risposto, ma ha chiuso il discorso dicendo che avrei perso la garanzia. Lui in quel modo ha perso il cliente !! Dove ho poi acquistato il camper ho fatto presente che avrei montato io il viesa, tendalino, antenna sat, antifurto, autoradio, retrocamera ecc... e ovviamente mi ha risposto che non vi erano problemi sulla garanzia, ovviamente se avrò problemi cagionati da ciò che io ho installato non potrò pretendere la garanzia, ma questo è ovvio.
Emiliano
domm
domm
15/01/2003 642
Inserito il 05/11/2017 alle: 12:30:09
Grazie Nippon, i tuoi discorsi ... non fanno una piega smiley ... però a volte ci sono anche delle furbizie, per questo chiedevo.
Inserito il 05/11/2017 alle: 13:29:10
Secondo me se un domani si rompe qualcosa di elettrico sul camper, dalla centralina, alla stufa, fino a una lampadina, daranno sempre la colpa all antifurto laugh
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2157
Inserito il 05/11/2017 alle: 15:21:52
Non ho molta fiducia negli antifurti elettronici... che in genere i ladri neutralizzano con gran facilità. Pur avendo un localizzatole satellitare, rendo quasi del tutto sicuro il V.R. mettendo un lucchettone ad "H" sullo snodo cardanico dello sterzo. il lucchetto, volendo può supportare anche un asta di ferro, che dopo essere passata nello snodo cardanico, può bloccare i pedali del freno e della frizione, impedendo che possano essere spinti.   Un po' complicato da spiegare, ma semplice ed economico (molto) da realizzare.
Modificato da Gasoline il 05/11/2017 alle 15:22:37
morodirho
morodirho
Inserito il 05/11/2017 alle: 16:10:23
vorrei ricordare che ''tutti'' gli antifurti elettronici possono ( possono) creare problemi all'elettronica di bordo con conseguenze spiacevoli e a volte anche gravi e costosi,per cui ...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
