quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 23/08/2014 15:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Storia del Mio...di Secumotion: -Montato nel 2009...Funziona Egregiamente -Nel 2013...Montato il Filtro Truma (prima NON c'era...), il Secumotion...Funziona Egregiamente... - Ad oggi...il Secumotion...Funziona Egregiamente...Mah ! [:0][:0][:0][:0] Fortuna o...Gestione Oculata e...Sapiente [?] Mah [;)] Ciao Gianfranco
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 24/08/2014 00:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se non ti scoccia aprire e chiudere le bombole ogni volta, puoi mettere un semplice ed economico regolatore di pressione (ovviamente dovrai cambiare anche qualche tubo).
quote:Risposta al messaggio di alfredoTA inserito in data 21/08/2014 20:09:52 ([ur l="#198874">Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sostituito Securmotion vecchio tipo (con sistema a depressione) con nuovo tipo (sfera a caduta) non ho più avuto problemi . Inizialmente, con il primo tipo, causa l'errato montaggio del medesimo, era ètato messo più basso della uscita della bombola, si era riempito d'olio, sostituito e variata la posizione (lavoro effettuato da autorizzati truma), dopo un paio d'anni il problema si è ripresentato, causa non dovuta all'olio semplicemente non si "riarmava" più, quindi si e deciso su consiglio del centro d'assistenza di sostituirlo con il secondo tipo. Sono già passati quasi due anni speriamo bene. Di vantaggio questo ultimo tipo ha che non si deve riarmare ad ogni cambio bombola.
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/08/2014 16:16:15 quote: Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 23/08/2014 15:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Storia del Mio...di Secumotion: -Montato nel 2009...Funziona Egregiamente -Nel 2013...Montato il Filtro Truma (prima NON c'era...), il Secumotion...Funziona Egregiamente... - Ad oggi...il Secumotion...Funziona Egregiamente...Mah ! Fortuna o...Gestione Oculata e...Sapiente Mah>>Mah! Forse sono sfortunato, forse non sono in grado di mantenere una gestione oculata, forse sono stupido. Mah! Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 25/08/2014 08:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> NON voleva essere un giudizio nei Tuoi confronti...solo un'altra campana ! io Stò MOLTO attento, a come uso, installo, cosa è contenuto nelle bombole, le mantengo Sempre verticali, prima di collegarle, le apro per far "Sbruffare" eventuali impurità nella valvola...insomma, come mi è stato insegnato negli anni... NON ho mai avuto guasti...ripeto, sarà stata fortuna non lo sò...NON dico che gli altri sono meno capaci, i guasti accadono, ma...ripetutamente...fà pensare che ci sia anche...qualche altra componente, oltre alla Sfiga [:I] [:)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di lenticchia inserito in data 26/08/2014 02:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che io sappia l'attuale direttiva legislativa dice che se nn hai una valvola di sicurezza tipo il secumotion istallata sul mezzo le bombole durante la marcia devono rimanere chiuse ...in sosta puoi utilizzare la bombola direttamente collegata all'impianto senza valvola di sicurezza ,nn so cosa intendi per system control ...
