C'è da chiedersi di come quel liquido oleoso sia entrato in circolo in fase gassosa, e cosa sia nello specifico la causa.
Sono 2 risposte che ancora nessuno è riuscito a spiegare, molti dicono olio, altri la chiamono morchia, ma andando a fondo nessuno riesce ad individuare che cosa è e come è entrato.
Ho una certa età e il gpl lo usavo indirettamente fin da giovane, ma mai dico mai ho avuto i problemi qui esposti.
L'ho sempre usato sulle auto, nel lavoro, attualmente sul camper, studiato, manipolato, provato a, istruito a, dimostrazione a, ma mai ho visto nel gpl nel mio camper ne olio ne morchia.
Sono fortunato forse, ma invece è l'attenzione che si deve avere nell'uso.
Il gpl parte dalla distillazione del petrolio, ed è un'insieme di gas, alcuni di questi gas per bisogni industriali vengono raffreddati e sottoposti a pressione, con questo crack termico vengono estratti olii e paraffine, per cui i gas diventano liquidi, si scrive che è un gas secco, per cui se è secco non ha all'interno unti o olii di nessun genere.
Nella fase liquida, autotrazione, il continuo ricaricare gpl, gassificare, condensare, lavare il serbatoio porta a sedimenti detto sporco, nulla di più, nella prova idraulica se non attenti, essendo riempita la canalizzazione con del liquido per la prova idraulica, può rimanere all'interno del polmone parte di esso, lavando il condotto al passaggio del gpl.
Cosa che assolutamente nella fase gassosa non avviene, per prima cosa il gpl è continuamente filtrato per salvare le pompe gpl nella compressione da un contenitore ad un'alto,(se Vi soffermate ad una stazione di servizio si vede un oblò con la limpidezza del liquido)poi per poter avere l'ebolizione sulla superfice, poi la vaporizzazione, quindi la gassificazione c'è uno spazio di molti centimetri, per cui nessun olio, sporco, soggetto ad una pressione mediamente di poche atmosfere, lentamente puo elevarsi e fuoriuscire.
Altre sono le circostanze per cui si può trovare sporco, ma è da ricercare nella parte fuori degli imbottigliamenti legali.
Lo scrivo affinchè si capisca, che l'odorizzante sono un miscuglio di gas detti marcaptani e sono stabiliti per legge.id="blue">Il propano, n-butano, isobutano assieme all'odorizzante sono i gas che compongono miscele, in funzione delle percentuali dei 3 gas, escono+ miscele che si trovano nelle bombole A-A0-A1-B-Cid="size3"> da cui in base alla miscela i relativi costi.[;)]
Modificato da giuliano49 il 18/08/2011 alle 17:29:47
