In risposta al messaggio di pupo46 del 28/09/2017 alle 12:16:12ciao,
Buongiorno a tutti. Ho acquistato in Fiera un nuovo camper. Un consiglio da esperti in riferimento all'acquisto di sensori retromarcia: Via wireless o via filo? L'altro consiglio riguarda l'autoradio. Esistono autoradioche si sentano bene e non perdono di continuo il segnale, gracchiando ad ogni cambio direzione? Sarò anche sfortunato ma, è possibile che di tutte le tante autoradio acquistate (e non bado al prezzo) non ce ne sia stata una in grazia di dio? Dipende dalla marca o dall'antenna? Grazie per gli eventuali consigli. Pupo 46
In risposta al messaggio di pupo46 del 28/09/2017 alle 12:16:12Per i sensori ti consiglio sicuramente, per esperienza personale, il collegamento wireless purché non siano economiche cinesate.
In risposta al messaggio di pupo46 del 28/09/2017 alle 12:16:12Quando ho deciso di montare i sensori di retromarcia mi sono posto anch'io lo stesso problema, anche perchè io dovevo installarli sul portamoto e mi avrebbero fatto comodo quelli wireless.
In risposta al messaggio di clacal del 28/09/2017 alle 13:12:58Grazie a voi tutti per i preziosi consigli.
Per i sensori ti consiglio sicuramente, per esperienza personale, il collegamento wireless purché non siano economiche cinesate. Io li ho della Moove sul camper da circa 8 anni e funzionano benissimo, addirittura ho verificatole distanze dagli ostacoli segnalati sul display e sono precisissimi, inoltre il collegamento non è per nulla invasivo. Per la radio ormai sono anni che l'ascolto sempre meno avendo anch'io riscontrato i tuoi stessi problemi. Sull'auto mi sta funzionando alla grande una radio di serie della Toyota (Panasonic), se può essere di aiuto; però sul camper dipende molto dal posizionamento dell'antenna... .
In risposta al messaggio di clacal del 28/09/2017 alle 13:12:58Lorenzo, nel caso dell'antenna è importante la qualità?
In risposta al messaggio di pupo46 del 28/09/2017 alle 14:43:00Trieste, 29/09/2017
Lorenzo, nel caso dell'antenna è importante la qualità? Pupo 46
In risposta al messaggio di pupo46 del 28/09/2017 alle 12:16:12Ciao pupo46
In risposta al messaggio di bottastra del 28/09/2017 alle 13:18:29Volevo montare anch'io i sensori per la retromarcia ma, avendo il portamoto estraibile di serie e non potendosi prolungare i cavi sensori-centralina, questa sarebbe rimasta all'esterno ed il tecnico, al quale mi ero rivolto, me li ha sconsigliati tanto dal non tentarci nemmeno certo che avrebbero durato poco.
Quando ho deciso di montare i sensori di retromarcia mi sono posto anch'io lo stesso problema, anche perchè io dovevo installarli sul portamoto e mi avrebbero fatto comodo quelli wireless. Ho letto dappertutto, tuttavia,che quelli wireless sono soggetti a continue interferenze e quindi sono poco affidabili, per cui - mio malgrado - ho fatto montare quelli tradizionali via filo. Devo dirti onestamente che ho preferito acquistarli in un negozio di autoaccessori, pensando che fossero migliori delle cineserie che si vendono sul web e che hanno un costo nettamente inferiore. In realtà hanno fatto una pessima riuscita, tant'è che li ho già sostituiti una volta ed i nuovi dopo qualche settimana sono andati anch'essi fuori uso. Forse dipenderà dal fatto che, dovendoli montare sul portamoto, mi hanno installato la centralina in una scatola stagna sotto alla pedana del portamoto che, evidentemente, è soggetta comunque alle intemperie. Quanto all'autoradio, non saprei cosa consigliarti, salvo dirti di prenderne una di marca e di non aspettarti, comunque, chissà quali risultati, perchè in FM le stazioni si perdono facilmente, soprattutto con le radio a livello locale. L'antenna c'entra, ma sino a un certo punto !
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/09/2017 alle 14:42:56In effetti quel tipo di montaggio è quello che hanno realizzato a me.
Volevo montare anch'io i sensori per la retromarcia ma, avendo il portamoto estraibile di serie e non potendosi prolungare i cavi sensori-centralina, questa sarebbe rimasta all'esterno ed il tecnico, al quale mi ero rivolto,me li ha sconsigliati tanto dal non tentarci nemmeno certo che avrebbero durato poco. Quindi ho superato il problema con una retrocamera sul porta targa. Giovanni
In risposta al messaggio di 100176 del 29/09/2017 alle 21:16:31Salve, se l'antenna della quale parla è il classico stilo che si monta sulla carrozzeria, in merito a << quindi se la fissate su parti in plastica o vetroresina sarebbe meglio portare un filo a massa sul telaio del veicolo >> vorrei solo precisare che "il piano di massa" non è realizzato collegando all'antenna il telaio del veicolo i il polo negativo della batteria.. E' molto efficace invece anche solo fissare l'antenna su una lamiera 30x30 incollata sul tetto (anche 10x10, va benissimo).
Ormai alle autoradio fanno fare di tutto, e magari la ricezione radio un po viene messa da parte, comunque il probkema maggiore sui camper é imputabile all assenza dell antenna. Sul mio la ho e la radio si sente bene, sela dovete montare tenete conto che vuole messa a massa quindi se la fissate dpsu parti in plastica o vetroresina sarebbe meglio portare un filo a massa sul telaio del veicolo.
