quote:Risposta al messaggio di 0r4210 inserito in data 04/04/2014 17:16:20 ho provato a premere tutti i tasti del telecomando ma non succede nulla...>>Questo è il modo più sicuro per mettere fuori gioco qualsiasi dispositivo informatico e/o elettronico. Probabilmente hai cambiato il satellite da cercare, se4nz'altro hai cambiato anche i parametri di ricerca, e non so cos'altro. A questo punto non ti resta che far intervenire uno che ne capisca un po' e non prema tasti a casaccio. Mi è successo più volte di trovare parabole nella vana ricerca di satelliti del sud del mondo o con parametri indispensabili cancellati. Nei casi migliori si riesce a rimettere in funzione la ricerca del satellite e dei giusti canali solo con il telecomando; qualche volta, invece, ho dovuto ripristinare il sistema operativo e le liste via computer. Ed io che sono un po' smanettone con la parabola automatica, mi porto dietro computer 'd'annata' (per la presa seriale non più presente sugli attuali portatili) ed il software necessario per riparare le cavolate che combino periodicamente, senza premere tasti a casaccio! Avendo premuto tasti a caso non credo che tu ti senta in grado di intervenire via computer altrimenti non sarebbe difficile aggiornare il tutto. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di 0r4210 inserito in data 04/04/2014 18:40:02 Ho scritto che "ho premuto tutti i tasti" perchè mi sono mosso per tentativi, ma ti assicuro che non è partito alcun missile e che a video non compariva alcun che. Pertanto non credo di aver cancellato parametri, liste o sistema operativo, me ne sarei accorto... Se mi spieghi come procedere e che tasti provare a spingere, anche solo per verificare se ho combinato guai...>>Avevo concluso che avendo tentato con tutti i tasti, fossi andato un po' a caso. Pardon. Intanto ho riletto attentamente e mi sono accorto che hai manovrato col telecomando del televisore ma, credo, dovresti lavorare col telecomando del decoder, con il iv su ingresso scart: sbaglio? La parabola si dovrebbe 'manovrare' col telecomando del decoder; qui bisognerebbe avere in mano proprio quel telecomando per comprendere i menù e dare dei suggerimenti validi. Mi associo, quindi, al suggerimento di Sandro, qui sopra, e ciò di fare una telefonata alla Teleco (sono molto disponibili e molto pazienti), con modello dell'antenna e del decoder sottomano, magari meglio se davanti agli stessi sul camper, in zona priva di ostacoli. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/04/2014 19:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, il black box della easy va' bene nella magicsat? grazie federico
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 04/04/2014 20:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Laikista Ecovipparo x passione
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 05/04/2014 10:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, quanto costa nuovo? grazie Federico Federico
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 05/04/2014 10:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Laikista Ecovipparo x passione
quote:Risposta al messaggio di 0r4210 inserito in data 04/04/2014 17:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho avuto il tuo stesso problema e dopo essere impazzito per inserire i nuovi parametri scaricati sul sito della teleco ho preso l'eroica soluzione ho smontato il decoder e l'ho portato da AUTOCARAVAN MASSAUA che a sua volta lo ha spedito alla TELECO risultato? ora funziona tutto perfettamente: costo 20€ mi hanno fatto pagare solo le spese di spedizione. Ti consiglio di fare altrettanto trova un rivenditore nella tua zona e spediscilo risparmi tempo e salute (nervoso)
quote:Risposta al messaggio di danemax65 inserito in data 09/04/2014 17:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Calma il mio decoder è un MAGIC SAT DIGITAL CI come quello della foto postata da Or4210 se il tuo è uguale lo puoi fare ti garantisco che funziona perfettamente e raramente inserisco il TVSAT il mio decoder è del 2005 e come dice il nome è già digitale
Buongiorno a voi, se state parlando dell'aggiornamento dei criteri di ricerca del satellite, ti faccio un copia incolla da un'altro topic: A beneficio di coloro che non hanno ancora le istruzioni per modificare i criteri per il puntamento incollo di seguito le istruzioni ricevute dalla Teleco. Scusate il formato ma ho dovuto convertire in word un file pdf. --------------------------------- Modifica di criterio di ricerca per il satellite HotBird 13 E (MagicSat 2002A e MagicSat Digital Plus CI) A seguito di cambiamenti avvenuti recentemente sul satellite HotBird 13E da parte di alcuni broadcaster, il sistema di ricerca automatico MAGICSAT non riesce a rilevare il satellite in oggetto. Grazie alla possibilità di riprogrammare la tabella di ricerca, è possibile ripristinare il suo funzionamento in automatico. Per modificare i parametri di ricerca, procedere come segue : 1- Premere il tasto rosso del telecomando per accendere il MAGICSAT e come l’antenna inizia a muoversi, sospendere l’operazione usando il tasto STOP . 2- Dopo che sullo schermo è scomparsa la scritta ‘RICERCA SOSPESA” , premere il tasto MENU sul telecomando. Selezionare la voce ‘Menu protetti’ e, con il cursore su questa voce, digitare 4 volte il tasto ‘8’ (codice 8888). 3- Dopo aver digitato il codice deve apparire il menu ‘MAGICSAT’. Da questo menu selezionare la seconda voce ‘Criteri di ricerca’ e premere il pulsante MENU ( telecomando per 2002A ) premere il pulsante OK ( telecomando Magic Sat Digital Plus CI ). 4- Selezionare la voce ‘Nome sat.’ e con i tasti destra e sinistra impostare il nome del satellite da modificare, ovvero ‘EUTLS 13E’ . 5- Impostare i nuovi parametri come da tabella (n.d. -> non determinante) : Criteri Freq. Polar. Segnale Modo 1 12034 V SI Digitale 2 10949 V SI Digitale 3 11494 H NO Analogico 4 n.d. V --- Analogico 5 n.d. V --- Analogico 1- Spostare il cursore sulla voce ‘MENU MagicSAT’ e premere il tasto MENU. 2- Spostare il cursore sulla voce ‘MENU Princ..’ e premere il tasto MENU. 3- Spostare il cursore sulla voce ‘Uscita MENU’ e premere il tasto MENU. Il sistema MAGICSAT è così aggiornato. id="green"> orazio
