  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Sezione cavi elettrici
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 13:23:43
Buongiorno a tutti volevo chiedere quanti A può passare in un cavo da 1.5 mm2 lungo circa 10 mt grazie a chi vorrà rispondermi un
saluto a tutti
franco
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2017 alle: 13:31:59
Dipende da che caduta di tensione intendi accettare, per come ragiono io e come faccio i lavori nel mio camper su quella sezione e lunghezza non più di 2 A
Adelmo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1032
Inserito il 02/02/2017 alle: 15:03:33
non dici se 10 m è la lunghezza del conduttore o del cavo bipolare (in questo caso vanno conteggiati 20 m di conduttore).
Facciamo due conti per il caso peggiore. Ipotizziamo anche una tensione media di 12.5 V e che la caduta non sia superiore a 0.5 V per avere disponibile mediamente 12 V all'apparechio che dovrai alimentare. Con queste ipotesi la corrente massima è ~ 2 A che causa una caduta di tensione di 0.5 V pari al 4%.
Come vedi, corrisponde con quanto ha detto Adelmo.
Un saluto
Alberto
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 02/02/2017 alle: 16:27:09
Nella sezione >accessori >faidate >elettricità c'è un abaco che potrebbe servire .
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 3688
Inserito il 02/02/2017 alle: 17:09:19
GUARDA SECONDO ME ANCHE 4A
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2017 alle: 19:03:24
Anche 6/8 non e' che lo fondi, solo che hai una caduta di 1 volt e mezzo o più, mentre io per apparecchi con alimentazione costante,cioe' il motorino di avviamento no, il frigo si, non devo superare una caduta di 0,2 volt, infatti sul mio camper a parte quello che rimane dell'impianto di serie si parte da 14 mmq
Adelmo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2017 alle: 19:43:27
Con quanti ampere fonde ?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2017 alle: 20:01:10
Non avrei idea, dipende da troppi fattori, se e' all'aria o meno che tipologia di rivestimento ha, troppe variabili,  ti posso dire che da una prova fatta, non perché la volessi fare, ma perché non avevo altra scelta, un cavetto unipolare da impianti civili da 2.5 mmq di 1 metro circa con 40A scalda veramente tanto, quasi da non lo tenere in mano, ma non fonde.
Adelmo
Faoo
Faoo
19/07/2015 1680
Inserito il 02/02/2017 alle: 20:25:28
La normativa elettrica prevede che,se il cavo è posato in maniera corretta,e la sua lunghezza totale non supera i 25 metri sei a norma proteggendolo con un magneti termico da 10 A.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2017 alle: 20:30:41
A meno che non sia il cavo di collegamento all'enel, un magnetotermico da 10A in un camper lo trovo perlomeno inutile
Adelmo
Faoo
Faoo
19/07/2015 1680
Inserito il 02/02/2017 alle: 20:38:25
Giusto wink era solo per provare a spiegare che fino a 10 A possono passarci, poi chiaro che a 12 volt sono solo 120 Watt, ma questo esula dal rapporto che ho sezione/amper che non sono in funzione della tensione wink
Modificato da Faoo il 02/02/2017 alle 22:43:30
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 21:28:19
Grazie a tutti per le risposte solo per chiarezza siccome ho motorizzato l'antenna di Alvaro e l'antenna del cb (la devo abbbassare per entrare nel
garage) la sto spostanto sul nuovo camper i fili in origine li ho messi di 2.5 mm2 siccome sono tanti da passare volevo vedere se era possibile
ridurre la sezione ma penso che andrò di 2.5 mm2 grazie di nuovo a tutti. Se qualcuno fosse interessato volentieri di condividere anche con foto
Adesso sorge il problema essendo il tetto in vetroresina come risolviamo con la massa del cb?
franco
simi87
simi87
31/03/2013 462
Inserito il 02/02/2017 alle: 21:51:46
Scusami che motorino ai messo per motorizzare l'antenna Alva .
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:12:05
In risposta al messaggio di simi87 del 02/02/2017 alle 21:51:46
Ciao Sami ho messo un motorino che ho trovato in un negozio  di elettronica comunque adesso le trovo e poi ti posto
alcune foto ciao
franco
simi87
simi87
31/03/2013 462
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:18:20
Doral che tipo di motorino hai usato per motorizzare l'antenna di Alvaro.
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:28:53
questo è il motore ciao come faccio a mettere più foto nella stessa risposta
franco
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:32:29
franco
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:33:40
franco
simi87
simi87
31/03/2013 462
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:35:57
OK  va bene, io ho usato il motorino di un alza vetri con un circuito che rallenta la velocità.
doralal108
doralal108
15/01/2014 263
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:47:46
In risposta al messaggio di simi87 del 02/02/2017 alle 22:35:57
Anchiob avevo pensato all' alza vetro ma lo scartato per l'ingombro e la velocità domani vedo di postare le foto di quello dell antenna cb ciao
franco
subzer0
subzer0
28/12/2015 679
Inserito il 05/02/2017 alle: 15:29:00
da qualche parte avevo letto come riferimento spannometrico di calcolare max 4a per mmq di cavo per lunghezze entro i 10 metri
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Dreamer
MobilTech
