quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 19/10/2014 19:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao e grazie per la risposta.... quindi prossimo acquisto, leggere con molta più attenzione il "range" di funzionamento. Certo che, da MiniInTheBox, li avremo acquistati in centinaia, possibile che solo i miei sfarfallino, oppure, tutti gli altri fanno silenzio?? ancora grazie per l'info, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 19/10/2014 20:24:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ha detto ik6Amo una lampadina a led che va a sostituire un'alogena deve avere un range di funzionamento almeno che va da 12V a 24V, io le mie sostitutive le ho prese su ebay e non su mininthebox proprio perchè avevo bisogno di lampadine "regolate", sono un paio d'anni che le ho montate così come altri 4/5 camperisti amici ai quali le ho ordinate e montate e vanno bene. Ciao[:)] PS: dimenticavo, il range di funzionamento delle mie lampade va da 10 a 30V DC Viaggiare apre la mente...
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 19/10/2014 20:24:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lo sfarfallamento dei LED inizia quando si cominciano a danneggiare i chips. Questo avviene perchè, a causa di alimentazioni troppo elevate, i chips si surriscaldano, danneggiando la giunzione. In pratica, se tu usassi le lampade alimentandole solo con la batteria non avresti problemi ma, accendendo il motore, collegando la 220V o caricando con pannelli solari, efoy ecc. la tensione sale e, a lungo andare provoca danni da eccesso di corrente. I LED che hanno un range di alimentazione dichiarato hanno, al posto della resistenza, un alimentatore switching che provvede ad alimentare i chips ed a controllare la corrente assorbita. In genere con queste lampade non si hanno simili inconvenienti; sono però un pò più costose.
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 20/10/2014 14:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tu parli di uno sfarfallamento dovuto a cadute di tensione. E' una cosa diversa. Se hai questo tipo di problema, ti consiglio di controllare la sezione del filo di collegamento della BS; forse è un pò troppo sottile per certi servizi.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 20/10/2014 09:16:03 I LED che hanno un range di alimentazione dichiarato hanno, al posto della resistenza, un alimentatore switching che provvede ad alimentare i chips ed a controllare la corrente assorbita.>> Io ho questi: Non so bene cosa sia un alimentatore switching, riesci a capire se quel circuito può effettivamente far funzionare la lampadina in un range che va da 10 Volt a 30 volt sia in corrente alternata che in continua? Grazie. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 20/10/2014 22:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dalla foto della lampada a LED si vede chiaramente che il circuito è composto, oltre che da resistenze, da un condensatore, da un avvolgimento e da un integrato. Si tratta di un alimentatore switching che alimenta i LED tramite le resistenze che, in questo caso, servono a limitare la corrente assorbita dai LED partendo da una TENSIONE STABILIZZATA. Nelle lampade alimentate da resistenze troviamo solo un ponte raddrizzatore (elemento con quattro terminali) e resistenze. Il ponte serve per permettere l'alimentazione anche in corrente alternata o comunque per scongiurare eventuali inversioni di polarità; le resistenze limitano la corrente. Purtroppo se la tensione sale, la corrente supera il massimo consentito dai LED ed i diodi si guastano.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 21/10/2014 08:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie della spiegazione, avevo già il "sospetto", non capendo praticamente nulla di elettronica, che il tipo di lampadina che ho fosse un pò più sofisticata delle tradizionali lampadine che si trovano generalmente in commercio, me ne hai dato la conferma. per dovere di cronaca le uso anche sulle abat-jour della camera dove c'è un trasformatore a 12 Volt in AC. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
