In risposta al messaggio di Roberto66 del 09/07/2018 alle 13:32:24è corretto, occore un po di forza
Buongiorno la AL-ko sinistra perde lievemente , 1 atm in 2 settimane. al telefono un officina riparazioni mi ha consigliato di sfilare il tubo dai manometri , tagliarlo perfettamente con un cutter rifilarlo e inserirlo.mi ha spiegato come fare ma non sono sicuro di aver capito , ovvero spingere lievemente il tubo in dentro , azionare la ghiera di tenuta ... e' corretto ? qualcuno lo ha gia' fatto ? Ciao
In risposta al messaggio di Roberto66 del 09/07/2018 alle 16:28:28come ti dissi vanno bene tutti i cercafughe spray e per quel poco che devi fare prendi quello che costa meno , se vuoi spendere pari a zero usa acqua saponata
Secondo voi questo prodotto e’ ok ?
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2018 alle 16:45:17Pronti via ho lo chante clair , non so se sufficiente per rilevare una micro perdita .
come ti dissi vanno bene tutti i cercafughe spray e per quel poco che devi fare prendi quello che costa meno , se vuoi spendere pari a zero usa acqua saponata mario
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2018 alle 17:08:30Mi sembra di capire che intendi un prodotto da inserire dentro al circuito in pressione? Non ne conoscevo l'sistenza.
il chante clair non l'ho mai utilizzato e non saprei se funziona ma credo sia meglio utilizzarlo per altri scopi , le caratteristiche di un cercafughe spray sono simili all'acqua saponata ma con l'aggiunta di azoto per metterlain pressione , se utilizzi acqua saponata fatta da tè è la stessa cosa e quei 5-6 euro che spenderesti per una bomboletta li berresti tutti oppure li metti in carburanti
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2018 alle 19:09:20Ora ho capito, scusami, ma pensavo a qualche nuova tecnologia di derivazione aerospaziale
Tommaso , per l'azoto mi riferivo alle classiche bombolette cercafughe spray , l'acqua saponata era quella che ho suggerito , il chante clair come cercafughe non l'ho mai utilizzato ma come dissi credo sia meglio utlizzarlo per altri scopi , comunque l'azoto era riverito alle bombolette spray mario
In risposta al messaggio di Roberto66 del 09/07/2018 alle 20:46:35Ciao, acqua e sapone per i piatti, gli fai fare tanta schiuma e appoggi la schiuma sui raccordi, se hai perdite lo vedrai subito.
Ok , piuu’ denso ? , piu’ liquido ?
In risposta al messaggio di magis del 11/07/2018 alle 14:11:46Se suggerisci le forbici, vuol dire che non l'hai mai fatto.
ragazzi, ma la cosa piu' semplice, ovvero un paio di forbici, no ? mi pare che vi complicate un po' troppo la vita...
In risposta al messaggio di Federthago del 11/07/2018 alle 14:30:58
Se suggerisci le forbici, vuol dire che non l'hai mai fatto. L'attrezzo di Nippon K è quello che utilizzo in azienda su tutte le macchine utensili che ho. In mancanza, un buon cutter assolve in modo egregio al bisogno. L'acqua saponata va benissimo, più schiuma c'è e meglio si vede la perdita.
In risposta al messaggio di Nippon K del 11/07/2018 alle 16:48:17Se per forbici si intendono queste, può anche andare bene, ma forbici normali, neanche a parlarne.
con queste si riesce, ma come vedi hanno una apposita cava che sarebbe creata x i cavi elettrici, ma funziona bene anche x tubi rilsan di max diametro 8 mm, i 10mm interno 8mm li taglia ma tende a piegarli leggermente,i 10mm interno 9 mm invece li piega troppo. con forbici normali oltre a scivolare tende anche a piegarli e fai il doppio della fatica, oltre a nn fare un bel lavoro Emiliano
In risposta al messaggio di Roberto66 del 14/07/2018 alle 23:01:20Io avrei controllato prima tutti i punti di connessione e raccordi con l'acqua rapinata e poi sarei intervenuto
Oggi ho tagliato un cm di tubetto con il taglierino e ho portato e lascaito la sospensione a 4 atm per un paio d' ore. ad ogni modo in una settimana era scesa di mezza atm , tutto sommato gestibile , vediamo se l' operazione ha dato i suoi frutti.
