  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Significato lampeggio led regolatore Bravo 15
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1558
Inserito il 07/07/2014 alle: 16:16:04
Ho un regolatore di carica Bravo 15 con due pannelli collegati. il libretto di istruzione dice che il led verde acceso indica ricarica dei pannelli. il led verde LAMPEGGIANTE invece indica il termine della carica. Ma più avanti è indicato che significa anche SOVRACCARICO in ingresso. Esiste una differenza di velocità di lampeggio per disnguere da quando lamperggia per termine carica da quando lampeggia per sovraccarico ? ciao
claudik
claudik
21/02/2014 1558
Inserito il 10/07/2014 alle: 11:33:09
non c'è nessuno con questo regolatore?
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 10/07/2014 alle: 12:20:41
si io ...
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 10/07/2014 alle: 12:24:23
[:D] http://www.tauitalia.com/data/i...
claudik
claudik
21/02/2014 1558
Inserito il 11/07/2014 alle: 01:05:54
,,, vedo scubidu... ma anche il TUO manuale riporta la frase AMBIGUA: led verde lampeggiante: fine carica. led verde lampeggiante VELOCE: sovraccarico in ingresso... sinceramente quando vedo lampeggiare il led mi chiedo se starà lampeggiando velocemente o normalmente... sarebbe bastato che avessero scritto ongi quanti secondi si accende il led nel lampeggio veloce!! e invece... purtroppo la helios è fallita... e ora sta tentando a forza di rinascere...
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 11/07/2014 alle: 02:50:48
a memoria mi sembra che a fine carica lampeggi ogni secondo domani se lo porto fuori verifico. cosa hai collegato al tuo , e quanti lampeggi fa ?
claudik
claudik
21/02/2014 1558
Inserito il 11/07/2014 alle: 10:32:21
a me sembravano lampeggi più veloci. tipo 10 in 5/6 secondi. la tensione alle batterie in quel momento NON era a 14, come mi sarei aspettato per un fine carica, ma solo 13.2 quindi ho pensato ad un "eccesso di carica" (ma eravao alle 18 sotto un albero quindi non era possibile un eccesso di carica... poi per prova ho acceso TUTTO dentro al camper, dalla abat jour allo zanzarakiller e poco dopo la spia HA smesso di lampeggiare ed è tornata accesa fissa! come se appunto avesse lampeggiato per fine carica. (SOLO CHE 13.2 non è una tensione da fine carica)....
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/07/2014 alle: 11:54:20
Controlla il tester! Non sempre sono esatti... Comunque, il mio fa due lampeggi al secondo circa. Sinceramente non ho mai pensato potesse essere un sovraccarico. Anche perché quando lampeggia, la carica passa alla batteria motore, quindi sembra tutto regolare. Il mio adesso lampeggia e segna: Ingrasso pannello: 17,71 V Uscita batterie servizi: 13,68 V Uscita Batteria motore: 13,68 V Non garantisco per il tester che uso da almeno vent'anni per tutti i miei lavori elettronici. Luca
Modificato da Luk&Cri il 11/07/2014 alle 11:59:24
claudik
claudik
21/02/2014 1558
Inserito il 12/07/2014 alle: 00:47:36
Grazie x testimonianza... terrò a mente i tuoi valori
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 13/07/2014 alle: 20:49:27
Approfitto della discussione BRAVO 15 per problemi di carica batterie scusate l'intromissione Bravo 15 luce verde fissa Ingresso pannello 11,8v uscita pannello batteria servizi 11,8v uscita pannello motore 12.4v staccando uscita batteria servizi: led tutti spenti ingresso pannello 17,5v uscita pannello per batteria servizi (con cavo staccato) 0,8v uscita pannello motore 12,4v saluti giovanni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/07/2014 alle: 20:59:20
Da quello che scribi sembra tu abbia la batteria servizi da cambiare! Ciao Luca
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 13/07/2014 alle: 22:04:08
La batteria servizi, se è guasta, quando è collegata al regolatore Bravo può buttare giù la tensione di ingresso del pannello solare da 17.5 a 11.8 ? A batteria scollegata, dal pannello sul regolatore vi sono 17,5 v , come la collego si abbassa a 11,8 sia in ingresso che in uscita. ciao Giovanni
Modificato da Giagio il 13/07/2014 alle 22:21:39
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 13/07/2014 alle: 23:20:24
Collega una lampadina al regolatore al posto della batteria e poi misura
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 15/07/2014 alle: 14:05:48
Ho provato ad escludere scollegando una alla volta le 2 batterie in parallelo ma non cambia nulla.(non possono essere entrambe guaste) 11,8v in arrivo dal pannello solare e 11,8v in uscita verso la batteria. Scollegando entrambe le batterie 17v dal pannello e giustamente senza carico 0,6 all'uscita per la batteria. Alimentando con 220 v il camper, con tutto collegato,abbiamo 13,5v sia all'uscita verso la batteria che in arrivo dal pannello solare. Al termine della prova 1 ora a 220v la batteria si è portata a 12v Non mi è rimasto che verificare con una lampadina l'uscita dal pannello solare. Una lampadina anabagliante da 40watt sarà adeguata? Se si accende dovrò sostituire il regolatore. Sarà il diodo in corto all'interno del regolatore ? potrei inserire un diodo all'uscita verso la batteria ? ciao Giovanni
Modificato da Giagio il 15/07/2014 alle 14:19:20
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/07/2014 alle: 14:22:47
Mah, c'è qualcosa che non quadra. Come prima cosa, se le due batterie erano in parallelo secco, è facile che siano andate entrambe. Se si rompe una delle due, in breve danneggia anche l'altra. Dovresti misurare la tensione a riposo delle due batterie scollegate. Non quadrano comunque i 13.5 volt all'uscita pannello con caricabatterie 220v collegato. Potrebbe esserci qualche diodo bruciato nel regolatore. Luca
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 15/07/2014 alle: 14:33:50
Batterie col positivo staccato entrambe 11.8v, non è una tensione fittizia perchè sia lo scalino elettrico che le luci abitacolo sono ok. Praticamente collegando la batteria , riporta la tensione all'ingresso del regolatore dove arriva il pannello solare.(circa 110watt) Lo stesso succede col 220v, con una tensione un po' più alta. Oggi farò la prova lampadina all'uscita del pannello solare, non rischio di danneggiare il pannello con la lampadina da 40watt ? ciao
Modificato da Giagio il 15/07/2014 alle 14:43:19
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/07/2014 alle: 14:50:18
11,8 Volt a riposo, equivalgono a una batteria scarica o da sostituire. Prova a caricarle per 12 ore con un carica batterie esterno o collegandole al mezzo scollegando il pannello. Poi rifai le misure. Se con la lampadina vuoi verificare se c'è qualche diodo bruciato, basta che con le batterie collegate, scolleghi il pannello ed al suo posto ci metti la lampadina o un tester. Luca
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 15/07/2014 alle: 17:59:25
Provato pannello solare scollegato da regolatore e collegato ad una lampadina (da 40watt)si accende e fa scendere la tensione del pannello da 16,72v a 6,72v Non rimane che provare a caricare le batterie con un carica batterie esterno e vedere il comportamento. Il comportamento della tensione del pannello solare che si adegua a quella delle batterie scariche (11,8v) è normale? giovanni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/07/2014 alle: 18:19:42
prova a collegare la lampadina al posto del pannello e vedi se si accende. Non dovrebbe farlo. Se le batterie sono andate e "ciucciano" tanta corrente, la tensione del pannello è normale che scenda! P.S. Ritorniamo alla diagnosi iniziale: Batterie andate! Luca
Modificato da Luk&Cri il 15/07/2014 alle 18:22:21
Inserito il 15/07/2014 alle: 18:32:20
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 15/07/2014  18:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I regolatori che aveva Helios si possono ancora avere Non li facevano loro e si possono ordinare Li ho pronti con il nuovo marchio fino 30 amp. http://www.casadellelettronica.... Esiste anche il pannello con indicazioni digitali Maestro da collegare alla presa esistente con cavo per montarlo a distanza e placchetta copriforo Franco
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
