ma se volessi mettere una seconda sirena antifurto, una all'interno della cellula in parallelo a quella che sta nel vano motore si puo' fare il collegamento parallelo diretto? ammesso che trovi solo la sirena in vendita eh!!
aggiungo che da quello che ho capito la maggior parte degli antifurti attivano la sirena secondaria solo in allarme e non - ad esempio - quando fanno brevi suoni per segnalare l'attivazione o la disattivazione. Questo, sempre se ho capito bene, per poter utilizzare il segnale per controllare altri servizi tipo pager o similari.
Ovviamente mi baso sui pochi casi che ho visto e non sono certo sia sempre vero.
questo vuol dire che potri comprarmi la sirena e montarmela tranquillamente da solo...ottimo!!
dove potrei trovarla secondo voi? saranno con attacchi standard?
oggi gli do un'occhiata, si dovrebbe capire smontando il coperchio che copre la centralina nel vano motore...spero!! l'antifurto è un NCA ma non conosco il modello....
Meglio che guardi le istruzioni, senza mettere mano alla centralina.ù
Comunque, tutti gli antifurti hanno un'uscita ausiliaria positiva o negativa in allarme, quindi puoi tranquillamente collegare una sirena supplementare che si trova regolarmente in commercio.
Se non sai dove trovarla, contattami pure.
Luca
E' necessario disporre delle istruzioni dell'antifurto, per vedere innanzitutto se l'uscita è positiva o negativa, poi che corrente è in grado di fornire l'uscita, per confrontarla con quella della sirena.
Se la corrente in uscita fosse scarsa, sarebbe necessario interfacciare la sirena con un relè.
Io l'uscita secondaria la uso per attivare il localizzatore satellitare, interfacciato da un relè, poichè la polarità in uscita non era compatibile con quella in ingresso.
