In risposta al messaggio di alucca del 26/11/2020 alle 22:26:01
Buonasera, nei miei viaggi con il camper ho sempre il timore di non accorgermi di improvvisi cali di pressione dei pneumatici o aumento della temperatura, fenomeni che per varie anomalie potrebbero portare ad uno scoppioimprovviso del pneumatico. Ho visto che in vendita ci sono diversi sistemi di controllo della pressione dei pneumatici e cercavo un consiglio per sapere qual'è un sistema valido che possa fornire pressione e temperatura; ho letto diverse recensioni di strumenti che sembravano validi ma ad esempio le sonde applicate sui pneumatici, portavano il pneumatico a sgonfiarsi oppure di altri che non fornivano misure precise. Qualcuno ha esperienze positive sull'acquisto e sull'utilizzo di questi strumenti di controllo? Grazie. alucca
https://www.ebay.it/itm/Car-TPM...
https://it.aliexpress.com/item/...
In risposta al messaggio di alucca del 26/11/2020 alle 22:26:01Ci sono tanti di quei sistemi TPPMS con sensori da avvitare al posto dei tappini delle valvole.
https://www.amazon.it/CARCHET-r...
https://www.ebay.it/itm/CARCHET...
In risposta al messaggio di alucca del 28/11/2020 alle 00:45:21Era anche il mio timore, ma in due anni nessun problema. La avvertenza è non stringerli troppo forte perchè così facendo si schiaccia e si rovina la guarnizione di gomma che fa tenuta sulla valvola. Vanno stretti, ma senza esagerare.
Grazie. Il mio timore è che, leggendo un po' su veri forum, di esperienze nell'uso di quelli con tappini che facessero perdere pressione al pneumatico perchè difettosi. Qualcuno ha riscontrato questi problemi? Grazie.
In risposta al messaggio di alucca del 28/11/2020 alle 00:45:21A me è capitato personalmente sulla ruota anteriore di una moto, come avevo scritto è possibile che il bordo anulare della valvola avesse delle inperfezioni che impedissero al tappino (sensore) una buona tenuta, tolto il sensore la ruota non si sgonfia più.
In risposta al messaggio di enzov1100 del 27/11/2020 alle 12:03:04ciao, per amor di precisione, come scritto in altro thread, segnalo anche qui che ho appena ricevuto questo kit, che non pare male ma ha un difetto fastidioso, non permette il settaggio di valori soglia differenti per asse ant/post. Quando si hanno pressioni di esercizio molto differenti tra i due assi è un handicap... se l'avessi saputo non l'avrei preso.
Io ho acquistato 5 di questi un paio d'anni fa, dopo un anno, anno e mezzo, abbiamo dovuto cambiare le batterie sensori di tutti, due display ora funzionano solo con alimentazione collegata o luce, batterie interne andate.Ora ho preso questo, per il camper, per evitare che dia allarme quando si superano i 6 bar, sensori interni montati da gommista in 30 minuti con stallonamento delle gomme, per i sensori ho preso quelli più costosi, M87E sono fatti bene, pesano circa come le valvole che abbiamo sostituito. Avevo incidentalmente sprogrammato un sensore e mi hanno mandato celermente le info per riprogrammarlo
In risposta al messaggio di B747 del 29/11/2020 alle 19:44:47A volte la perdita di comunicazione tra sensori e centralina puo essere dovuta a qualche interferenza radio.
ciao, per amor di precisione, come scritto in altro thread, segnalo anche qui che ho appena ricevuto questo kit, che non pare male ma ha un difetto fastidioso, non permette il settaggio di valori soglia differenti per asseant/post. Quando si hanno pressioni di esercizio molto differenti tra i due assi è un handicap... se l'avessi saputo non l'avrei preso. Anche io ho da 5 anni il carchet 4 sensori indicato da Tommaso, ma ormai da tempo, fa molta fatica a sincronizzare i sensori. O meglio, Alla partenza ci mette un tempo variabile a sincronizzarli (A volte anche 15 min), ma quel che è peggio è che, anche quando li riceve tutti, a velocità autostradali se ne perde se 2/3 su 4. Ovviamente ho provato a sostituire le batterie e poi mi sono arreso comprando quest'altro kit. Ma il Carchet mi piaceva molto di più (anche i settaggi su questo qui sono un pò cervellotici).
In risposta al messaggio di B747 del 29/11/2020 alle 19:44:47Se parli del secondo che ho linkato, ho notato che non permette soglie di allarme personalizzate per ogni asse, ma per me è il male minore se l'hai sotto gli occhi durante la guida, è uno dei pochi che arriva a 8 bar; altro "fastidio" è che funzionando solo in movimento, non puoi utilizzarlo per verificare istantaneamente la pressione quando la stai regolando, altro male minore se per 5 anni non mi obbliga a cambiare batteria e sensori.
In risposta al messaggio di enzov1100 del 29/11/2020 alle 21:14:30io i controdadi non li ho messi, troppa tribolazione.
Se parli del secondo che ho linkato, ho notato che non permette soglie di allarme personalizzate per ogni asse, ma per me è il male minore se l'hai sotto gli occhi durante la guida, è uno dei pochi che arriva a 8 bar; altrofastidio è che funzionando solo in movimento, non puoi utilizzarlo per verificare istantaneamente la pressione quando la stai regolando, altro male minore se per 5 anni non mi obbliga a cambiare batteria e sensori. Il sensore interno ha anche il vantaggio che non devi usare la chiavetta in dotazione per sbloccare il tappino dal controdado, controdado che, tra l'altro, devi togliere per fare che la pistola si agganci. L'altro modello, quello che ne ho presi 5, non lo ricomprerei, troppa manutenzione.
In risposta al messaggio di alucca del 30/11/2020 alle 08:37:02ciao, questo qui
B747 , potrei per cortesia sapere qual'è il kit a cui fai riferimento? enzov1100 , scusa non avevo visto altro tread; mi potresti gentilmente dire qual'è? Grazie a tutti
In risposta al messaggio di enzov1100 del 29/11/2020 alle 21:14:30si, concordo con te che il display grande e ben leggibile (a differenza del carchet che avevo prima) attenua un pò il difetto, però la soglia personalizzata, associata ad allarme acustico che avvisa tempestivamente di uno sforamento dai range, secondo me è la cosa migliore (io guardo spesso il display ma non posso farlo in continuazione).
In risposta al messaggio di B747 del 01/12/2020 alle 12:30:21io continuo a non comprendere oltre ad ottone o alluminio ,quale differenza ci sia tra i sensori esterni M705-M87E con una differenza di costo di ben 10 euro in più per quelli in alluminio , dalla descrizione nell'annuncio non chiara come in tutti i prodotto cinesi pare che quelli in alluminio abbiano il sensore accellerometro che li fa entrare in funzione solo quando le ruote iniziano a girare ,ma mi pare strano che non abbiano questo sensore anche quelli in ottone, qualcuno a potuto accertare con certezza la reale differenza tra i due sensori quale sia ?
ciao, questo qui
In risposta al messaggio di liveline del 01/12/2020 alle 14:18:17vero, descrizione poco chiara, apparentemente la differenza sembra essere priorio quella dell'accelerometro, ma anche a me sembra inverosimile che quelli più economici non ce l'abbiano...
io continuo a non comprendere oltre ad ottone o alluminio ,quale differenza ci sia tra i sensori esterni M705-M87E con una differenza di costo di ben 10 euro in più per quelli in alluminio , dalla descrizione nell'annuncionon chiara come in tutti i prodotto cinesi pare che quelli in alluminio abbiano il sensore accellerometro che li fa entrare in funzione solo quando le ruote iniziano a girare ,ma mi pare strano che non abbiano questo sensore anche quelli in ottone, qualcuno a potuto accertare con certezza la reale differenza tra i due sensori quale sia ?
In risposta al messaggio di B747 del 01/12/2020 alle 15:02:38temo rimarremo con il dubbio ... certo 10 euro di differenza non sono pochi ma nel dubbio meglio stare sul sicuro ed acquistare quelli in alluminio i più acquistati dalle recensioni ,anche se si leggono recensioni positive pure su quelli in ottone ...
