In risposta al messaggio di pedro6 del 09/01/2019 alle 23:19:49Tagliando corto e senza entrare nel dettaglio di dimensioni e potenze, credo che il miglior rapporto prestazioni costi, lo otterrai con pannelli civili da 36 o più volt e regolatore mppt.
ciao, sto pensando di installare un sistema fv sul mio camper ma non voglio prendere uno di quei kit gia pronti, e quindi sto cercando di individuare dei componenti più performanti cercando di comporre un kit tutto mio,premetto che sono inesperto e quello che so è perche l'ho letto on line, però ho scoperto che utilizzando un regolatore mppt si può installare un pannello che eroga una tensione più alta e in questo modo il regolatore abbassando la tensione può erogare una corrente più alta e subito fruibile e quindi più performente, per questo avrei optato per un pannello monocristallino da 100wat 36 volt e un regolatore mppt con tensione fino a 60 volt, qualcuno esperto può dirmi se il mio ragionamento fila e se i componenti di seguito possono fare al mio caso, poi avrei bisogno di consigli su che altro materiale acquistare per l'installazione, se meglio connettori fili saldati e termorestringente e le staffe se da fissare con viti biadesivo idoneo (quale biadesivo?). pannello : Das Offgridtec 100 W 36 V fornisce una potenza di 100 Watt e è dotata di pannelli solari grado policristallino a che anche risultati più illuminati solide. Ideale per sistemi 12 V o 24 V (12 V solo bei MPPT controlli che possono gestire il modulo ad alta tensione di carica). Offgridtec Solar Module sono esclusivamente con cellule, del grado di standard di qualità e grazie alla produzione, garantiscono una costante alta qualità e prestazioni di massimo durata. Caratteristiche principali del Offgridtec 100 36 V (24 V) Mono modulo a energia solare • Potenza (pmax): 100 W • Qualità direttamente da Offgridtec • Alta tensione di esercizio di 36 V, ideale per sistemi di 24 V • Per l' uso di un MPPT regolatore di carica anche in 12 V Solar sistemi integrierbar costruite in base ai più recenti standard • 5 anni di garanzia su difetti di fabbricazione • monocristallino di grado A pannelli solari • Struttura cellulare con 5-busbars • Estremamente resistente vetro di sicurezza rendono il modulo può essere utilizzato anche in condizioni ambientali più avverse • Ideale per 12 V - V sistemi a terra o in sistemi mobili Solar Provato, immediatamente provvisti modulo a energia solare Il 100 36 V Mono è uno dei 40 migliori pannelli solare dal Offgridtec Port Folio e partizipiert AN Offgridtec S esperienza nella produzione di alta qualità a 12 V e 24 V pannelli solari. Il modulo può essere grazie al Solar vetro anche per essere utilizzato molto avverse inserto richiedono estremamente resistente. Più grandine e tempesta o Extreme freddo e resiste al calore e senza problemi e grazie alla polykristalline a cellule di grado possono anche nei giorni di nuvole con rilievo rese contare. Die end-to-end di alta qualità del suo Solar prodotti sottolinea Offgridtec con una garanzia di 5 anni su tutti i difetti di fabbricazione. regolatore: 20A Epever MPPT Solar Charge Controller 12V/24V Tracer AN Battery Panel Power Regulator Charger Max PV 60V Solar Controller
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/01/2019 alle 00:47:14Intanto grazie a tutti per i gentili consigli , e sono pienamente d’accordo sul discorso di abbondare infatti la mia domanda successiva riguarda proprio il discorso di aggiungere una seconda batteria servizi è un secondo pannello , perché uno grande non mi sta , devo optare per più pannello, così da avere 200ah di batterie e almeno 200watt di pannelli ma non mi è chiaro come collegare tra loro i pannelli e le 2 batterie , se in parallelo direttamente o se servono componenti adeguati ?
Tagliando corto e senza entrare nel dettaglio di dimensioni e potenze, credo che il miglior rapporto prestazioni costi, lo otterrai con pannelli civili da 36 o più volt e regolatore mppt. Mi scuso per la ripetitivitàcon gli utenti del forum che hanno letto già varie volte la mia esperienza (tralaltro derivata proprio dai consigli di alcuni amici del forum) ma la ridico: ho preso un pannello da 300 watt Talesun (quindi neanche una marca blasonata, ma più che buona) e un regolatore epever MPPT da 30 amper il tutto a circa 269 euro... E sono super super contento ... 8 mesi di camper continuativi senza MAI(Enon é una balla da camperista) attaccarmi alla rete e 2 batterie da 100ah sempre cariche male che va all ora di pranzo... Discreto rendimento anche sotto la pioggia in estate(3/4 amper) o con nuvolo fisso anche 5/6 amper... E 15amper con punte di 18 in condizioni ottimali. I consumi nostri sono medi, ne pochi ne troppi. Certo mi si obiettera che non ho fatto gennaio in una valle alpina con 2 ore di sole al giorno... Però se vuoi fare del solare un punto di riferimento della tua autonomia in camper,è soprattutto pagare il giusto, sono d'accordo di evitare costosi kit preconfezionati dai concessionari e cercare dai fornitori specializzati in fotovoltaico civile (e non) il pannello e i bei regolatori che offre questo mercato ... Per l estate 100 watt vanno, ma per autunno e inverno meglio 300 o 500... La questione è solo lo spazio perché i prezzi sono accessibili e mettere di meno di tutto quello che sta sul tetto, secondo me non ha senso pratico .. Ciao!
In risposta al messaggio di pedro6 del 10/01/2019 alle 07:51:56Ciao! Li ho presi su puntoenergiashop. It... Sembra un buon sito e mi sono trovato bene come altri utenti ... Sia per prezzo che per Marche (guarda i regolatori victronenergy, sembrano begli attrezzi, anche se costano non proprio pochissimo)
Intanto grazie a tutti per i gentili consigli , e sono pienamente d’accordo sul discorso di abbondare infatti la mia domanda successiva riguarda proprio il discorso di aggiungere una seconda batteria servizi è un secondopannello , perché uno grande non mi sta , devo optare per più pannello, così da avere 200ah di batterie e almeno 200watt di pannelli ma non mi è chiaro come collegare tra loro i pannelli e le 2 batterie , se in parallelo direttamente o se servono componenti adeguati ? Hinterland 85 potresti dirmi dove hai acquistato il tuo pannello ? quello che hai preso tu È un mono cristallino o policristallino ? Tra l’altro anche la scelta di questi 2 sistemi non mi è chiara , pensavo visto che devo utilizzare più pannelli potrebbe essere una buona idea metterne uno di un tipo e uno dell’altro ?
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 10/01/2019 alle 07:00:03Azzarola! Ma é davvero il tuo?
Concordo con chi ti consiglia di abbondare con la potenza di picco, tanto quella erogata è proporzionale, e in condizioni non ottimali avere il doppio o meglio il triplo di un pannello standard da kit è ovviamente meglio.Io ho però preferito montare tanti piccoli pannelli distribuiti su tutto il tetto, visto che talvolta un pannello grande è difficile da sistemare. Sono arrivato a 17 da 80W composti a mosaico come puoi vedere: Ho usato Solarworld per i pannelli e Steca per la componentistica (marchi abbastanza costosi, ma avevo appena fatto l’impianto di casa ed ho utilizzato prodotti simili visto che li conoscevo) tornando alla tua domanda, il fatto di usare un pannello che eroga tensione maggiore e poi regolatore per abbassare ti permette minori cadute nella connessione pannello-regolatore, ma non fa miracoli. Comunque un pannello ha una tensione di picco (circuito aperto) 1,5 volte quella nominale (ovvero 36 se vuoi fare impianto da 24, 18 se da 12). Da quello che so esistono solo due livelli standard di comunemente utilizzati, ma se ne trovano anche a 72v... Poi l’MPPT (se compatibile, ce ne sono con uscita solo da 24 o solo da 12, ma ormai sono quasi tutti automatici) ti darà la tensione richiesta modulando la corrente. Ma come detto usare un pannello di tensione maggiore non fa miracoli: la potenza erogata è sempre la stessa. Buon lavoro
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/01/2019 alle 11:39:45In realtà li uso principalmente d’estate per il condizionatore. Abbinati a 450Ah di accumulo mi danno un’ottima resa.
Azzarola! Ma é davvero il tuo? Beh... Per chi dice che i pannelli in inverno non servono ! Con 1360 watt carichi la batteria anche di notte sotto un lampione ! Complimenti!
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/01/2019 alle 00:47:14...credo che la soluzione che proponi sia un ottimo compromesso tra costo/prestazioni ed ingombri di installazione per chi riesce ad installare un unico pannello di elevata potenza specifica.
https://www.solarxxl.com/Solarm...
https://www.ipersolar.it/index....
https://www.shop.ilportaledelso...
Shttps://www.shop.ilportaledelso...
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/01/2019 alle 11:11:52Grazie Sergiozh per la tua carrellata, però con quelle misure si trovano solo pannelli dedicati a piccoli impianti infatti sono tutti con tensioni più basse rispetto a quella dei pannelli da impianti civili da 36 volt , quello che chiedevo io e se esistono pannelli di dimensioni ridotte ma con caratteristiche da impianto civile (36 volt)che di solito sono circa 1700x 950mm.
66.5 cm: 54 cm: panasonic li ha ottimi di 80 cm 36 cm: Ce ne sono anche di sottili, se li cerchi li trovi. Poi dipende anche quanto sei disposto a spendere. 51 cm: 41 cm: (attenzione: l'ultimo pannello linkatofa vedere un altro pannello perche' nel link una S finale fa questo scherzo. Forse devi cercare tu il pannello sul sito del portale del sole per vederlo.) Qua lo vedi assieme ad altri:
In risposta al messaggio di pedro6 del 12/01/2019 alle 19:50:47No, non credo esistano perche' per avere il voltaggio elevato servono piu' celle fotovoltaiche di quelle di un pannello piccolo.
Grazie Sergiozh per la tua carrellata, però con quelle misure si trovano solo pannelli dedicati a piccoli impianti infatti sono tutti con tensioni più basse rispetto a quella dei pannelli da impianti civili da 36 volt, quello che chiedevo io e se esistono pannelli di dimensioni ridotte ma con caratteristiche da impianto civile (36 volt)che di solito sono circa 1700x 950mm. grazie
In risposta al messaggio di ik6Amo del 13/01/2019 alle 08:53:50avere un voltaggio elevato serve principalmente a permetterti di comprare un pannello civile e poterlo mettere sul camper così che o si ha un pannello con rendimento superiore (tipo sunpower) o si spende meno perché quelli civili costano meno rispetto a quelli piccoli facendo il paragone con la potenza erogata.
Non capisco a cosa serve avere una tensione elevata. Secondo me a nulla. La potenza è sempre la stessa e lo svantaggio è che, se una sola cella cade in ombra, la corrente (e di conseguenza la potenza) erogata dal pannelloprecipita. Meglio avere più pannelli in parallelo. Se un pannello cade in ombra (attenzione, non una cella ma addirittura un pannello) si può contare sull'apporto pieno dei rimanenti. Avere una resa maggiore tramite una maggior tensione è pura illusione.
In risposta al messaggio di ik6Amo del 13/01/2019 alle 08:53:50È vero che la tensione di per sé non aumenta mica la potenza .. Cmq l ombra di alcune CELLE È deleteria su qualsiasi pannello visto che le celle sono in serie...
In risposta al messaggio di ik6Amo del 13/01/2019 alle 08:53:50Non sono un esperto ma semplicemente leggendo una targa di qualsiasi dispositivo che funziona con varie tensioni e evidente che assorbe meno corrente se alimentato con tensioni più alte , questo fa presumere che partendo da una fonte ,che in questo caso è il pannello , con una tensione più alta probabilmente il regolatore se messo sotto pressione da una richiesta di energia importante dovrebbe essere in grado di erogare più ampere.
In risposta al messaggio di pedro6 del 13/01/2019 alle 10:49:29200W erogati a 18V o a 40V sono sempre 200W.
Non sono un esperto ma semplicemente leggendo una targa di qualsiasi dispositivo che funziona con varie tensioni e evidente che assorbe meno corrente se alimentato con tensioni più alte , questo fa presumere che partendoda una fonte ,che in questo caso è il pannello , con una tensione più alta probabilmente il regolatore se messo sotto pressione da una richiesta di energia importante dovrebbe essere in grado di erogare più ampere.
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/01/2019 alle 11:31:25200W erogati a 18V o a 40V sono sempre 200W.
200W erogati a 18V o a 40V sono sempre 200W. a 40V hai meno ampere e questo permette di usare fili più fini. a 18V in entrata l'mppt rende un attimo meglio che a 40V. le differenze sono solo queste (per me).
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/01/2019 alle 11:31:25Esatto non c'è alcuna differenza.. Bisogna valutare solo la potenza, il prezzo e ovviamente le dimensioni ... Il discorso cavi più sottili probabilmente è irrilevante viste le potenze in gioco ... Voglio dire... Non é un fattore su cui basare la scelta ..
