quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 13/10/2014 10:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per cambiare canali aprirai lo sportello ma è anche possibile che funzioni lo stesso[:D] La scheda TV sat, che è attivabile se hai un abbonamento RAI, praticamente riproduce tutti i canali del Digitale terrestre sul satellite oltre ad avere anche tutti i canali satellitari. SUl satellite ci sono dei canali che vengono Criptati, (RAI, Canale 5, ecc), con la scheda TV SAT diventano tutti in chiaro. IO a casa ho SKY ma non mi porto mai la scheda, nel camper ho TV SAT --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 13/10/2014 10:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ti ha detto Grinza con Tivùsat avrai tutto quello che vedi a casa con la normale antenna, ma tramite parabola in tutta Europa e non solo (Turchia e nord Africa) Se non hai nè calcio nè cinema Sky, penso che Tivùsat ti possa bastare e avanzare, soprattutto in camper, il problema è che non saprei se il decoder che hai già sia compatibile con la scheda di Tivùsat, o al limite con la CAM + scheda, questo dovresti verificarlo ma temo che non sia fattibile, altrimenti dovresti dotarti o di un decoder certificato Tivùsat, oppure, nel caso il tuo televisore avesse il decoder satellitare incorporato e la fessura per accogliere una CAM, dotarti sia della CAM che della scheda Tivùsat,e rinunciare del tutto a un decoder esterno. I ripetitori di segnale esistono, dovresti sempre verificarne la compatibilità col tuo decoder attuale. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 13/10/2014 10:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Attento che se hai un contratto (e non una prepagata) quasi sicuramente la scheda non ti funzionerà sul decoder di "scorta". Il contratto parla chiaro, non si può portare la scheda fuori dalla propria abitazione e non si può inserire in altri decoder che non siano quello previsto, nemmeno se originali sky. Fino a poco tempo fa tutto questo era "solo" una clausola del contratto, ora invece le schede non funzionano più su altri decoder. E nel caso che funzionano si bloccano nel giro di pochi giorni, costringendo la sostituzione della scheda e la "tirata di orecchi" da parte di sky. Discorso invece differente se si parla di scheda prepagata.
http://www.ebay.it/itm/Estensor...
Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 14/10/2014 17:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Negli ultimi giorni stanno bloccando anche i canali SD. Se si utilizza la scheda sul decoder non in "paring" si rischia di vedersi la scheda bloccata con errore 9996, a me è successo. Dopo è necessario farsela cambiare dal servizio clienti sky, e siccome l'errore 9996 significa che la scheda non era dove doveva essere, la tirata d'orecchi te la fanno! E se la cosa succede più volte fanno la risoluzione del contratto unilateralmente! Da quando ho dovuto cambiare la scheda mi porto dietro ogni volta anche il decoder.
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 14/10/2014 22:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questo perchè ti porti in camper lo stesso decoder che usi in casa (cosa per altro vietata da contratto sky). Se invece tu avessi sul camper un altro decoder hd originale sky differente da quello che usi a casa, fino a qualche giorno fa avresti visto solo i canali hd in quanto da alcuni mesi sky ha implementato il paring, ovvero la scheda riconosce in quale decoder è inserita e blocca i canali HD se non si trova nel decoder che si aspetta. Questa cosa era implementata solo sui canali HD in quanto ci sono in circolazione ancora molti abbonati con decoder SD obsoleti non compatibili col paring. Negli ultimi giorni pare che sky abbia trovato come fare paring anche per i canali SD, quindi buio totale se si inserisce la scheda fuori dalla propria culla... oltretutto "voci" non confermate dicono che gli SD avranno ancora vita molto breve.
quote:Risposta al messaggio di daxxxit inserito in data 14/10/2014 16:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 15/10/2014 01:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche gli HD? Mi sembra strano, ma non ho motivi per cui non crederti. Se non hai una prepagata, allora probabilmente hai una delle poche schede 919 superstiti, identificabili dal numero di serie che comincia per 0001. In ogni caso, a parte pochissimi casi isolati, gli HD non sono visibili già da mesi e in questi ultimi giorni stanno un po' alla volta diventando bui anche i canali SD. Basta leggere su un qualsiasi forum del settore per rendersi conto che ciò che dico è vero. Ci tengo a ricordare che canali visibili o meno, il contratto sky vieta di far uscire la propria scheda da casa .
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 15/10/2014 01:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo ,a casa ho il decoder my skj in camperquello bianco ,accoppiato in un negozio sky e va tutto bene
quote:Risposta al messaggio di Paperonzola inserito in data 14/10/2014 21:37:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao non so come aiutarti, la cosa che mi viene è quella di verificare se il segnale arriva magari mettendoci un altro decoder. In camper io non uso SKY. Forse altri amici sotto possono dirti di più, io proverei un reset. --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 15/10/2014 07:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A sky importa eccome, ed è scritto nero su bianco sul contratto! Io sono appassionato di tutto ciò che concerne satelliti e codifiche, frequento da anni numerosi forum specializzati del settore, italiani e non, e ti assicuro che conosco personalmente più di una persona che si è visto annullato il contratto unilateralmente da parte di sky! Le norme di utilizzo delle card sono ben specificate nel contratto stipulato, nel caso di violazioni ripetute si riservano il diritto di rescindere il contratto! Io ho dovuto farmi cambiare la card in quanto bloccata per uso improprio (ovvero non era inserita nel decoder associato) e ho ricevuto una telefonata da un operatore sky che gentilmente mi ricordava il fatto che la card deve sempre rimanere nel decoder associato e non può essere portata fuori dall'abitazione dichiarata. L'unica card sky non legata a un indirizzo e a un unico decoder è la prepagata. In ogni caso a me non viene in tasca nulla, io ho solamente riportato come stanno le cose, poi ognuno ovviamente è libero di pensare e di comportarsi come meglio crede...
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 15/10/2014 00:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Assolutamente no!! Io per la coronaca ho due myshy e due decoder hd, con multivision etc etc !! Non mi porto il decoder da casa ma bensi quel decoder è fisso in camper!! Mi porto solo una scheda e basta!! Mai avuto problemi!!
