In risposta al messaggio di Peppe Augello del 10/06/2018 alle 16:29:28Ora non ho piu o scooter, ma nel camper vecchio avevo fatto così:
Ciao,ho appena acquistato un nuovo Laika ecovip 312. Avrei intenzione di portare in viaggio uno scooter elettrico leggero nel gavone per i brevi spostamenti. Sapete indicarmi che attrezzatura serbe per carico e scarico? Grazie! yoghi
http://www.iz4dji.it/Lavori/Por...
In risposta al messaggio di Peppe Augello del 10/06/2018 alle 17:14:47Capisco il problema, mia moglie va in bici, ma ha paura e non vuole girare nel traffico e poi va così piano che è un agonia.
Grazie davvero. Hai perfettamente ragione sulle bici elettriche.purtroppo mia moglie non sa andare in bici e devo necessariamente optare x il motorino. Il pianale del mio camper ha già il pavimento centrale in alluminio quindi posso prendere solo la rampa. L'appoggio a cui allacciare il veicolo dove lo hai preso?
In risposta al messaggio di Peppe Augello del 10/06/2018 alle 16:29:28Sul precedente mezzo che aveva porta laterale e posteriore del gavone caricavo da solo lo scooter, avevo acquistato una slitta e avevo fatto artigianalmente un blocca ruota anteriore, poi con le cinghie fissavo lo scooter, ottima resa poca spesa.
In risposta al messaggio di Peppe Augello del 10/06/2018 alle 16:29:28Penso che quello consigliato da Clint sia questo:
In risposta al messaggio di cinquantuno del 11/06/2018 alle 14:50:16Ciao.
Penso che quello consigliato da Clint sia questo: E' semplicissimo da montare e dopo svolge con semplicità il proprio dovere.
In risposta al messaggio di Peppe Augello del 11/06/2018 alle 19:08:54Io mi sono costruito da solo il portamento da vagone, la spesa è stata molto contenuta e da solo riesco a caricare e scaricare la moto kimco 200.
Grazie per il prezioso consiglio
In risposta al messaggio di Stevabr1 del 11/06/2018 alle 22:59:36Hai qualche foto?
In risposta al messaggio di Clint del 11/06/2018 alle 23:03:36Fra qualche giorno ti inserisco le foto sia della slitta porta poto che la trasformazione a slitta porta bici.
Hai qualche foto?
In risposta al messaggio di Stevabr1 del 13/06/2018 alle 08:25:26Ciao Stevrab, sarei interessato anch'io al portamoto da gavone. Grazie anticipatamente per la tua generosa disponibilità
Fra qualche giorno ti inserisco le foto sia della slitta porta poto che la trasformazione a slitta porta bici. Ciao
In risposta al messaggio di eagles del 13/06/2018 alle 17:24:57Mi scuso per non aver risposto prima ma purtroppo ho un mometo in cui sono molto impegnato e questo ho dovuto farlo di notte.
In risposta al messaggio di eagles del 20/06/2018 alle 07:02:36Buongiorno, il tutto è costruito con tre tipi di materiali, ferro zincato, alluminio e ertalo (teflon)
Grazie, Stevabr1, che materiale hai usato, alluminio o ferro zincato? Come scorre il carrello sulle slitte? Potresti, per cortesia, pubblicare qualche foto con i particolari del carrellino e nella parte in cui si vedonole ruote nelle slitte? Poichè ho i cm contati in altezza, di quanti cm risulta più alta la ruota anteriore dal piano del gavone? grazie infinite
In risposta al messaggio di magis del 20/06/2018 alle 20:07:57Sul precedente mezzo che aveva il portellone laterale e quello posterione, avevo fatto solo un blocca ruota anteriore e poi lo bloccavo con 4 cinghie al pavimento. Sull'attuale che non ha il portellone posteriore ho dovuto cercare l'alternativa, anche perchè le primavere avanzano
ragazzi, ma sono l'unico che non ha alcun problema a caricare un 600 da 180 kg con una semplice rampa, senza accrocchi piu' o meno complicati e costosi ? non sono sansone, ma mi pare che, con un minimo di pratica, non sianoassolutamente necessarie slitte, guide, motori elettrici, attuatori lineari, etc. con un comune cuneo sotto la ruota davanti e 3 cinghie ho girato mezza europa senza il minimo problema...
In risposta al messaggio di Clint del 20/06/2018 alle 14:08:12Forse hai la bilancia starata per me quello che tu hai comperato in offerta non ricordo bene se sia 7 o 9 kg.
Bisogna valutare il costo totale del materiale per costruirlo. Anchio pensavo di costruirlo, poi ho lasciato perdere...quello che ho preso in offerta pesa solo kg.4 e l'ho pagato €299,00. Probabilmente in fai da me avreispeso qualcosa in meno, ma il peso è decisamente differente. Più lo uso e più ne sono soddisfatto. Tenete presente che sono un fautore del fai da me, ma saranno le primavere che avanzano e il lavoro che ancora rompe le scatole....
