quote:Originally posted by tittip> Non è semplice se non sai precisamente la sequenza di smontaggio perchè tolte tutte le viti devi spingere verso l'alto sganciandoti così da tutte le mollettine. Lo feci una volta e mi ci volle mezza giornata per rimettarla a posto. Se fossi in te le nuove casse le metterei al posto delle vecchie nelle sedi del cruscotto. Ora mai metter mano sui nostri automezzi è sempre più difficile, vent'anni fa l'auto o la moto a tempo perso me le smontavo, ora per cambiare una lampadina della Smart vado all'assistenza. E nessuna si salva da quasto problema (voluto) ciao Marco
Ciao a tutti. Vorrei accedere all'interno delle portiere dell'Iveco Daily smontando il rivestimento plastico esterno in modo da poter installare degli altoparlanti un pò più decenti di quelli di serie e inoltre installare un bloccaporta meccanico antiintrusione. Ho visto che ci sono alcune viti e ho già provato a smontarlo ma non viene via così facilmente quindi chiedo a qualcuno di voi se sa come smontarlo senza provocare danni. Grazie >
quote:Originally posted by tittip> Vado a memoria e non prenderla come verità: non mi sembra tu possa trovare tale profondità tra tiranti e vetro, se non forse molto in basso e in più secondo me la plastica è molto rigida rispetto a quelle automobilistiche e potresti avere delle risonanze che declasserebbero la bonta degli altoparlanti. Perchè non le inserisci nelle panche della dinette rivolte verso la cabina (non so com'è la tua pianta) avresti anche il vantaggio di sentirle anche in cellula sia in viaggio che in sosta. ciao marco sarebbe tutto più facile e avresti anche
@boxer42 il fatto è che mi avanzano degli ottimi altoparlanti ciare a due vie e vorrei riutilizzarli dato il costo non proprio esiguo. Visto che hai smontato il pannello sapresti valutare se nella parte sotto il finestrino fisso c'è una profondita di almeno 10-12 per poterli eventualmente montare? Ciao da Tiziano >
