  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
SOS Batteri e impianto 12 volt
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 14/01/2009 alle: 15:41:52
Sono in crisi a causa dell'impianto a 12 e batterie servizio. Problemi: batterie sempre mezze scariche. Ho provato di tutto compreso l'installazione di batterie al gel con relativi stacca batterie e pannelli solari. Si ricaricano male quando sono attaccato al 220. Si ricaricano male in viaggio, Il frigo in viaggio funziona malissimo. Dopo 1 settimana collegato al 220 basta 1 notte di ventilazione della stufa per fara andare a zero le batterie. Qualcuno mi sa aiutare a capire ??? Ps nessun assorbimento anomalo !!
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:36:55
Descrizione un pò "arruffata" del problema. Se le batterie sono giù di corda puoi provare a ricaricarle per benino,facendo qualche ciclo di carica/scarica ed usando un caricabatteria serio. Se come dici hai i pannelli solari ed il camper è rimessato all'aperto lo staccabatteria serve solo a NON farti ricaricare le batterie.Eliminalo o non usarlo. Che tipo di batterie sono?? Se decidi di sostituire le batterie,il consiglio è di trovarne due con tecnologia AGM. Se collegandoti alla rete e misurando con un tester vedi che la tensione sale,ma le batterie non accumulano,allora forse è il momento di cambiarle. Per il frigo a 12v esiste una modifica da fare all'alimentazione che lo fa funzionare in modo perfetto anche con questa fonte. Prima però cerca di capire che cosa hanno le batterie per perdere velocemente la carica. Come sono collegate?? In parallelo o con qualche m i n c h i a t a in mezzo?? Gianluca
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:55:47
Ok procediamo per gradi: 1- batterie appena sostituite con batterie agm. Pensavo che il problema fossero le batterie precedenti vecchie. 2 - collegate in parallelo con marchingegno della CBE. Le commuta senza mai lasciarle in parallelo 3 - quale soluzione per il 12v del frigo 4 - stacca batterie mai usato prima di due giorni fa quando l'ho installato per disperazione
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:12:29
Se le batterie sono due AGM e sono nuove dovresti avere ben più di una notte di ventilazione stufa. Hai provato a misurarle con un tester per vedere quali valori hanno entrambe?? Hai provato a misurarle anche quando la centralina le da per spacciate?? Con il pannello solare attivo tu dovresti partire con le batterie sempre al massimo splendore,sempre che non usi lo staccabatterie. Con che cosa hai provato l'assenza di assorbimenti anomali?? Per il frigo si tratta di prelevare direttamente dalla BM la tensione necessaria,usando un cavo di buona sezione pe scongiurare cadute di tensione ed un buon fusibile. Un nuovo relè provvederà ad aprire il circuito solo a motore in moto. Al frigo ti arriveranno oltre 13v contro i poco più di 11 che quasi sicuramente ti arrivano adesso. Adesso il frigo raffredderà a 12v come a gas. Gianluca
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:32:04
Appena ho letto la tua richiesta mi son preoccupato non poco (SOS Batteriid="red"> e impianto 12 volt ) magari si aggiunli la A mancante a batteri ci spaventi meno . Non sono in grado di consigliarti ma sei in buone mani P.S. Avete notato anche voi una estrema lentezza del sito o è un problema mio?? Mario
Inserito il 14/01/2009 alle: 18:19:05
Due batterie in AGM da nuove non vanno ancora bene, devono prima subire quella che si chiama "prima ricarica" che serve a toglierle da uno stato di bassa energia che però è adatto allo stoccaggio in magazzino (sono costruite così...). La corrente di "prima ricarica" da dare una sola volta nella vita della batteria potrebbe essere fino a 40 ampere, cosa ovviamente da fare una volta e poi non fare mai più. Meglio di tutti è però la ricarica profonda con pazienza a correnti normali fornite dal caricabatterie. Io ho due AGM da 120 amperora, ovviamente in parallelo diretto per evere più energia e durata e ti posso assicurare che all'inizio ho imprecato non poco prima di riuscira a caricarle e a "toglierle dal letargo". Il pannello impiegherà troppo tempo a riesumarle e quindi dovrai usare il 220 per molto tempo ma è necessario che il caricabatterie (sia quello a 220 che quello contenuto nel regolatore fotovoltaico) possano lavorare direttamente sulle BS. Non sarebbe male quindi collegarle "momentaneamente" direttamente in parallelo senza il deviatore automatico e caricarle con pannello solare + 220 per tempi molto lunghi. Poi vedrai che la musica cambia. Per il frigo segui quello che dice Gianluca, le BS non c'entrano nulla con quel problema lì. Trovi tutto su www.m48.it Fatti sentire e dicci come procede ma io ti assicuro che con due AGM da 120 Ah come ho io anche con la Truma6000 si va tranquilli. Giorni e giorni senza problemi - se ti dico "quanti giorni" ci rimani male... Cordialmente, Marco.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 14/01/2009 alle: 20:50:56
Se poi il parallelo diretto da "momentaneo" lo fai diventare permanente, eliminando qualunque malnato aggeggio che lo evita, la situazione migliora ancora e l'autonomia complessiva si allunga ulteriormente. Ciao, Aldo
Inserito il 14/01/2009 alle: 21:31:48
[:D][:D][:D] cercavo di essere diplomatico... (grande Aldo) Marco
Clint
Clint
01/09/2008 9581
Inserito il 14/01/2009 alle: 22:25:51
Per Emme48. Puoi spiegare meglio il discorso della prima carica per "svegliare" le AGM. Grazie
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
