quote:Originally posted by Emme48>E' di primaria importanza fare questa operazione prima di qualsiasi altra operazione sul polo positivo! 'Sciogliere' una batteria con una chiave è facilissimo, fondere una fede pure e, questo, scotta parecchio sull'anulare! E, egualmente importante, nel ricollegare una batteria, prima si collega il polo positivo, in modo definitivo, e - solo dopo - si collega il polo negativo! Elio
1) Staccare il polo negativo della BM - PRIMA DI TUTTO QUESTO>
quote:Originally posted by zox1>Quando si scollega una batteria, prima si scollega il negativo e, solo dopo aver scollegato il negativo, si può scollegare il positivo. Quando si collega una batteria, si collega prima il positivo e, solo dopo aver collegato il positivo, si può collegare il negativo. Non è una questione elettrica ma una questione di sicurezza: se ti metti a manovrare sul positivo con una chiave, forte è la possibilità di toccare la massa con questa chiave provocando un fortissimo cortocircuito (grande sezione della chiave) senza alcuna protezione (fusibili) e la batteria rimarebbe "offesa"; se hai già scollegato il negativo, questo non può accadere. La stesso motivo in fase di montaggio: montando prima il positivo con la massa scollegata, non rischi alcun cortocircuito. Elio
Coas succede se si collega prima il positivo?>
quote:Originally posted by pieroc> Buon dì....ti ho mandato una mail in privato....[:)]
Devo sostituire batteria motore Ducato 2800 jtd : sul positivo ho visto che c'è una piastra con diversi bulloni... non so come fare a toglierla per arrivare sul polo positivo e rimuovere la batteria. Grazie Piero >
quote:Originally posted by andry67> La batteria ha sicuramente un elemento in corto e non puoi fare altro che smaltirla nei dovuti modi. In sostituzione ti consiglio di montare batterie AGM con celle a spirale come le Optima o le Exide Maxxima già citate da hhh333. Ciao, Aldo
Grazie per le risposte, sto' provando a ricaricarla dopo aver rabbocato di acqua dem., ma cinque elementi fanno le classiche bollicine, mentre uno no. Puo' essere rotto un elemento? se cosi' fosse sarebbe da cambiare? Grazie mille a tutti. Ciao Andrea >
