In risposta al messaggio di pegaso65 del 01/10/2017 alle 22:05:22Salve,
buonasera, vorrei cambiare la lampada al neon della plafoniera con una a led... qualcuno sa indicarmi quale modulo led inserire sia come dimensioni che come resa luminosa? Grazie mille Marco Ho imparato talmente tanto dai miei errori che continuerò a farne...
In risposta al messaggio di pegaso65 del 02/10/2017 alle 00:17:04Francamente non credo troverebbe il tubo neon della misura adatta, normalmente seguono quelle commerciali (90-120-150cm per capirci). Le consiglio il "fai date", che per altro è semplicissimo in questo caso, se non ha dimestichezza con saldatore a stagno si può far aiutare da qualche amico, se è in Piemonte zona TO o AO le saldature glie le faccio io, le regalo anche il pezzo di striscia led, ne ho qualcosa di avanzo (luce fredda)
Anche la prima soluzione da lei esposta andrebbe bene cioè, sostituire la lampada a neon con una similare a led, c'è questa soluzione? Gli attacchi sono da sostituire o rimangono uguali come nelle lampade domestiche?
In risposta al messaggio di pegaso65 del 02/10/2017 alle 07:35:52Beh quella è la parte più semplice, se utilizza striscia led "tagliuzzata" in multipli da 3 led deve solo decidere la quantità di luce che vuole generare, a seconda di questa definisce la densità dei led/metro (minimo 30, poi 60 ,120, 240 led/metro quindi 1,2,4,8 volte il flusso luminoso teorico a parità di tipologia).
Grazie ma sono a Roma... no, non è un problema l'uso del saldatore, più che altro volevo sapere quali led acquistare come resa luminosa. Grazie Marco
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA...
http://www.ebay.it/itm/KingLed-...
In risposta al messaggio di pegaso65 del 01/10/2017 alle 22:05:22Io ho sostituito completamente la plafoniera con altra identica e a led. I fori corrispondono e il costo à di 38 €.
In risposta al messaggio di irex del 03/10/2017 alle 13:00:18Mi potresti cortesemente indicare anche in privato dove l'hai acquistata, grazie Marco
Io ho sostituito completamente la plafoniera con altra identica e a led. I fori corrispondono e il costo à di 38 €. Buon proseguimento !
In risposta al messaggio di speedo del 03/10/2017 alle 13:23:56Effettivamente c'è un neon , da accesa si capisce meglio, non mi piace la luce che fa sia come colore (sul giallo) che come intensità. Prima di questo camper avevo un altro ecovip che montava un altro tipo di plafoniera che, pur essendo anch'essa al neon, produceva una luce migliore sia come colore che come intensità. .. la soluzione migliore per me sarebbe sostituire con un modulo preposto o in alternativa compro la plafoniera uguale e smonto il led, per evitare di scollarla dalla parete...
ma c'è veramente un neon in quella plafoniera in foto? strano.... E che neon sarebbe? attacco e dimensione? ci sono tante soluzioni già bell'e pronte, ma prima cosa bisogna individuare il tipo di lampada da sostituiree vedere tra le soluzioni meno invasive quale utilizzare. Ho fatto numerose trasformazioni neon>led e alogena> led, le soluzioni sono molteplici. Se ci fai vedere l'interno della lampada, gli attuali attacchi e lo spazio utile ti possiamo consigliare al meglio.
In risposta al messaggio di speedo del 03/10/2017 alle 13:23:56Effettivamente c'è un neon , forse così si capisce meglio,
In risposta al messaggio di SuperPietro del 03/10/2017 alle 13:38:17Come mai utilizzare una striscia led montata su basetta d'alluminio sarebbe la cosa meno indicata?
Per un'applicazione del genere, la striscia led è la meno indicata. Cerca i moduli SMD nella dimensione che più si adatta alla tua lampada svuotata. Vanno bene anche quelli che trovi su ebay
https://it.aliexpress.com/item/...
In risposta al messaggio di speedo del 03/10/2017 alle 17:36:37L'ho anche trovata ed anche a buon prezzo ma non ci capisco molto e non so la resa luminosa ... voi che ne dite?
Potresti fare come dici, acquistare la stessa plafoniera a led e sostituire l'interno. Oppure utilizzare delle barrette tipo quella del link sotto, c'è una doppia fila di led 2835 (da non confondere con i 3528), sonogià montati su basetta in alluminio che dissipa bene il calore (preferibile alle strisce in rotolo). Io di queste barrette (proprio quelle del link) ne ho usate una ventina per l'illuminazione di casa, e dopo 2 anni di utilizzo domestico (quindi ben più ore che sul camper) non manifestano problemi o cedimenti, e costano veramente poco. La luce dichiarata calda è sui 3000K, più fredda di una alogena standard (e probabilmente della tua neon, che da come descrivi potrebbe essere una 2700K). Ma a parte tutto ciò, ha senso cambiare il neon? I consumi sarebbero simili, se è solo per il colore della luce basta cambiare il tubo e mettere un 3000 o 4000k; se invece si parla di intensità allora con i led potresti averne effettivamente giovamento (una barretta da 50cm di quelle sopra emette all'incirca 1000-1200 lumen), e se tagliata in 3 parti ti ci sta nelle plafoniera potresti benefici luminosi. Rimane il dubbio di come si comporti quando arrivano 14V, per cui va curata bene anche la dissipazione del calore
In risposta al messaggio di RobVision del 03/10/2017 alle 17:26:58perchè usando i moduli SMD non hai bisogno di fare le saldature tra i vari spezzoni, sono IP68 e adesivi. In fratica in 5 minuti hai fatto tutto il lavoro e in modo sicuro
In risposta al messaggio di pegaso65 del 03/10/2017 alle 19:24:54Purtroppo è la brutta abitudine di scrivere la potenza consumata (12W) e non la luminosità erogata (lumen).
