http://www.ryanenergia.com/pann...
In risposta al messaggio di justintime64 del 19/01/2018 alle 22:26:28Certo che puoi farlo, ed è anche un'ottima scelta!
Come da titolo ho necessità, per mancanza di spazio sul tetto del camper e quindi non avendo la possibilità di montare un altro pannello solare, di sostituire l'attuale 120w monocristallino con regolatore inovtech 150wPWM, con un nuovo pannello da 300w e relativo regolatore adeguato. Preciso che la mia idea sarebbe quella di smontare il pannello esistente (mantenendo gli attuali cavi tra il pannello e il regolatore che hanno sezione 4 mm2) e sostituirlo con il nuovo. È possibile? Ho necessità di trovare un regolatore che funzioni con le due attuali batterie di servizi in parallelo secco NDS Power Green da 100ah. (Se poi funziona anche con altre batterie ...piombo, ecc, sarebbe preferibile). È possibile?Ho visto che attualmente dal regolatore montato partono solo due fili verso le batterie quindi deduco che non esiste linea sdoppiata alle batterie servizi. Per il pannello avrei pensato a qualcosa di simile ... Boh... Può andare bene? Per il regolatore non ho proprio idea. Mi confermate che il tutto è possibile e che così facendo posso risolvere o meglio posso avere maggiore autonomia durante il periodo estivo avendo io VIESA, frigorifero a compressore e facendo sempre libera? Consigli? Suggerimenti? Parola agli esperti o a che ha già fatto quello che vorrei fare io. Grazie. Paolo ISERAN 636
https://ecoworld-shop.it/negozi...
https://www.puntoenergiashop.it...
In risposta al messaggio di stepir del 20/01/2018 alle 17:25:59Quindi a tuo parere il 300w necessità di almeno 10mm2 sezione cavo?
secondo me con 4mm2 (ipotizzando 4 metri di cavi) più di 200w non porti giu. Io controllerei bene prima e nel dubbio ritirerei i cavi mettendo due coppie da 6mm2, in modo che al prossimo giro cambio (semmai lo farai, oggiarriviamo a +400wp su pannelli 2x1 ma i rendimenti delle celle continuano a salire) non devi più cambiare i cavi. Per l'MPPT io ti consiglio vicuron - le versioni smart sono gestibili da telefono via bluetooth: compreso le curve di carica in base al tipo di batteria. Hai valutato che AGM, GEL, ACIDO e LITIO hanno tensioni di carica differenti?
In risposta al messaggio di Clint del 20/01/2018 alle 17:59:06si victron scusa correttore
Probabilmente intendeva victron.
https://www.victronenergy.it/so...
In risposta al messaggio di justintime64 del 20/01/2018 alle 21:30:04Anche un 6 mmq ancora potrebbe andare, ma vanificheresti in parte la potenzialità dell'impianto... nella realta 25 A non li dovresti avere quasi mai visto le condizioni non ideali di irraggiamento del pannello...
Il problema sta proprio nel tragitto regolatore batterie... Qui nn credo di avere già il 10mm2... Ho il camper in rimessaggio e quindi non posso guardare prima di lunedì... speriamo altrimenti la vedo difficile fare iltutto in fai da me.... Si tratterebbe di sfilare il vecchi cavo e far passare (sempre se ci passa) il nuovo da 10 mm2 Nel caso non si potesse fare è proprio impensabile avere una sezione cavo regolatore batteria minore di 10 mm2? Cosa ci porterebbe questa situazione ? Pericolo?
In risposta al messaggio di lipizzi del 21/01/2018 alle 19:32:19Scusa ma non capisco...
Da un paio di anni ho istallato un pannello da 250 watt 24 volt, con cavi da 6 millimetri con lunghezza di un paio di metri pannello regolatore e un po meno fino alla batteria. Come regolatore ho montato un EPSOLAR da 20 ampere MPPT. Ad oggi sono pienamente soddisfatto del funzionamento.
https://www.mondowatt.com/panne...
https://www.solarenergypoint.it...
http://www.ebay.it/itm/Solar-Ch...
In risposta al messaggio di justintime64 del 22/01/2018 alle 10:41:53I pannelli piu potenti sono gia configurati all'interno in modo da avere tensioni di uscita piu alte, questo aspetto viene gratis scegliendo un pannello civile come quelli che stai guardando gia tu, a sfruttare il vantaggio ci pensa il regplatorre mppt.
Molto tecnico... per me è quasi arabo... Vediamo se ho capito. Mi dici che i pannelli supeiori ai 150w possono avere tensione superiori e quindi se e SOLO se montati in serie producono tensioni maggiori che sono perfetteper periodi di basso irraggiamento... Ma nel mio caso che vorrei montare un solo pannello monocristallino da 300w o 250w si potrebbe lo stesso creare questo effetto positivo? Se si come? Sarei quasi convinto a lasciare i cavi così come sono e montare un 250w con regolatore Epsolar da 20a che vedendo ha prezzi accettabili. Il problema del 300w sono le dimensioni... mi accorgo che quello postto ha lungezza quasi 2 metri e il mio tetto (essendo un furgonato) non ha quella larghezza. Ho trovato questo o meglio ancora questo cosa ne dici? Potrebbe andare bene? Con questo riesco a mantenere tutti cavi esistenti? 4.5 mm2 dalpannello al regolatore? Per il cavo regolatore batterie oggi a pausa pranzxao verifico e poi dico regolatore Epsolar 30a MPPT come questo Con poco più di 300 euro o 400 euro se scelgo il Panasonic riesco a cambiare il tutto e monto un regolatore che sfrutta al massimo il pannello. Cosa molto importante riesco a fare il tutto in FAI DA ME... mi serve solo comperare un tubetto di SICAFLEX per rifissare il pannello al tetto di lamiera del mio furgonato. Cosa ne dici?
In risposta al messaggio di IvanG del 22/01/2018 alle 13:26:51Ciao
Ciao vedo che hai un helix come me. Penso sia difficile cambiare i cavi perchè l'allestitore li ha annegati nell'isolamento. C'è un utente qui su COL che vende i pannelli diamante, hanno la prerogativa di pesare pochissimo.Qualche settimana fà lo avevo contattato per il mio Master, ma le misure erano incompatibili con lo spazio sul tetto. Sul tuo magari ci stanno, prova a sentirlo. Utente franco49tn Ciao Ivan
In risposta al messaggio di justintime64 del 22/01/2018 alle 14:26:22Con quel pannello i cavi da 4mmq per lui vanno bene.
CiaoSi Helix Il mio problema non è il peso ma come dicevi _ le misure del pannello _ la sezione dei cavi esistenti Ora da una verifica fatta risulta Misure disponibili per pannello/i 1400 mm x 1200 mm Sezione caviesistenti 4mm2 (sia i cavi da pannello a regolatore sia da regolatore a batterie servizi) Per questo avrei individuato il seguente pannello Sharp NQR256A monocristallino 256w Misure 1318 mm x 980 mm Peso 17 kg Secondo me (spetto conferma dagli esperti) potrebbe andare bene anche con gli attuali cavi di sezione 4 mm2 Naturalmente abbinato con un regolatore PMMT marca Epsolar 30a Cosa ne dite? Posso procedere all'acquisto? Grazie
