mi è venuto un dubbio:
posso accendere (per provarlo) il generatore quando il camper è collegato alla rete 220 o rischio di sovraccaricare qualcosa ?
grazie e buona Pasqua a tutti
Piero
ciao,dipende di che generatore ti riferisci,se è un fisso (esempio tec 29) sicuramente hai montato il relè scambiatore e puoi tranquillamente attivare le due cose in contemporanea,diverso è se hai un portatile sicuramente non hai montato il relè ed in questo caso non devi ASSOLUTAMENTE attivare le due cose insieme.
bacioni ciccio[8D][:D]
Attento, se hai anche solo il minimo dubbio sulla presenza del relè, stacca la 220, in quanto rischi di fare un bel botto, a causa della non sincronizzazione della frequenza del generatore con quella di rete.
Ma poi scusami la curiosità: a che pro accendere il generatore quando sei allacciato alla 220?
Luca PN
un saluto a tutti per iniziare...
scusate la mia ignoranza in materia... ma a prescindere come dicono un po tutti che conviene staccare la 220 ecc ecc. ... rele o meno... ed è giusto cosi...
ma nel caso avreste voluto fare tutti e due insieme... la mia domanda è questa... ma dove lo attacchi il generatore se non levi il cavo della 220 ? vi sono altri attacchi....?
scusate il ritardo nella risposta, non sono sempre on-line!
prima di partire attacco il camper al 220 almeno 1 gg.
nel frattempo verifico, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività che tutto funzioni. per questo volevo accendere il generatore (prevedo sosta libera) per essere sicuro che funzioni.
il generatore l'ho trovato già montato (fisso, in un sottogavone), quindi non so bene come sia collegato alla rete del camper. credo di aver capito che, comunque, prima di accendere il generatore stacco la 220. ripeto è solo per vedere se funziona
grazie, Piero
Sul sito di emme48 rele....
La priorita viene data alla 220 esterna/generatore /inverter,se hai il generatore acceso consumi solo benzina,se poi il generatore non è montato sulla linea 220 esistente lo puoi tranquillamente fare.
Faccio un esempio per il 2 caso
se il campeggio ti da 300w ed hai un phono da 500w lo attacchi al generatore e non salta la colonnina.
