In risposta al messaggio di pinna del 07/05/2017 alle 11:53:03
Ciao a tutti, ho appena ordinato lo speddy system per caricare lo scooter. Premetto che ho appena acquistato un piaggio liberty125 usato e dovrei ritirarlo sabato prossimo e caricarlo nel garage del camper, quindi appena arriva il porta moto Speddy System devo montarlo, ecco quindi le mie domande di aiuto: 1)Si fissa con delle viti passanti, quindi devo bucare il pavimento del garage fino a vedere la terra, non scambiatemi per un fans di Cristoforo Colombo, non ho trovato un modo migliore di spiegarmi :):)? 2)Le viti sono in dotazione? 3)Ci sono delle staffe di rinforzo nella parte sotto al camper dove andranno inseriti i bulloni? 4)Dove si fissa la ruota e si spinge lo scooter dentro al garage quando si arriva a fine corsa, c'e' un modo per bloccare il carrellino dove e' incastrata la ruota, oppure rimane libero? 5)Oltre alle due corde davanti che si vedono dal video, conviene bloccare anche la parte posteriore dello scooter con due cricchetti uno a destra ed uno a sinistra? 6)E' realmente cosi' facile come fanno vedere nel video? Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete darmi e scusatemi per le troppe domande. A presto
Ciao pinna
Anche a me lo hanno montato loro e secondo me - potendo - e' preferibile perche' sanno come posizionarlo correttamente.
Prima di fissarlo definitivamente, ti consiglio di fare delle prove, in funzione delle dimensioni e degli ingombri del tuo garage.
1) Viti passanti, in acciaio inox
2) Non lo so
3) Ovviamente le viti devono essere fissate su una struttura solida. Sul lato inferiore e' sufficiente una rondella.
4) Il carrello resta libero, lo scooter bloccato con le cinghie.
5) Consigliabile la cinghia anteriore fornita da loro; secondo me, e' necessario mettere le cinghie anche nella parte posteriore dello scooter.
6) Credo di aver provato tutti i portamoto non elettrici disponibili in Italia, e questo e' l' unico veramente facile da usare.
Un suggerimento: meglio una rampa con i bordi.
