  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Stabilizzatore 12 V=
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Sparty
Sparty
Inserito il 16/02/2006 alle: 11:27:40
Ciao a tutti, ho acquistato da pochissimo un TV LCD e un lettore DVD entrambi con alimentazione a 12V= che ancora devo utilizzare sul camper. Prima dell'aggiornamento della sezione forum [:(] avevo letto alcune impressioni sull'utilizzo degli stabilizzatori di tensione che volevo approfondire perchè non chiare. Quindi a voi chiedo cortesemente di illuminarmi tecnicamente su questo accessorio per capire se indispensabile ai fini della funzionalità dei due apparecchi da me acquistati, sia durante la marcia che la sosta del vr. Un [:)] Sparty
maanibal
maanibal
Inserito il 16/02/2006 alle: 13:06:18
Alcuni apparecchi hanno l'alimentazione stabilizzata internamente ed accettano tensioni veriabili entro certi limiti; altri no. Il problema di stabilizzare i 12 V è che è...... impossibile, senza sacrificare energia a vuoto. Qualsiasi stabilizzatore infatti, introduce una caduta di tensione, fra ingresso ed uscita, di 0,7 volt, pari alla caduta tipica dei transistors al silicio. Ecco che allora, se la tensione è 14 V, ottieni in uscita 12V, dissipando in calore la potenza relativa alla caduta di tensione; se la tensione della batteria però scende a 12 V, all'uscita dello "stabilizzatore" troverai 11,3 V, forse insufficienti per far funzionare l'apparecchiatura. E' necessario allora elevare la tensione ad almeno 15 V, per avere poi una efficace stabilizzazione. La potenza dissipata a vuoto modo però e rilevante ai fini del consumo energetico. Infatti, preso in considerazione un TV LCD che assorbe circa 3 A, in inverter (poichè di inverter si tratta) che eleva la tensione a 15 V con rendimento all'85% (non credo possa rendere di più) ed uno stabilizzatore di tensione, avremo un assorbimento di almeno 4,4 A perchè 3 A a 15 V equivalgono a 45W che, al rendimento dell'85% passano a 53 W. Un assorbimento di 53W a 12 V equivale a circa 4,4 A. Se la tensione di batteria scende al di sotto dei 12V, l'assorbimento in A aumenta ulterioremnte, mentre diminuisce in caso di tensione più elevata. Tutta l'energia erogata in più dall'inverter, sarà dissipata in calore dallo stabilizzatore di tensione.
Antoine
Antoine
16/02/2006 62
Inserito il 16/02/2006 alle: 13:13:16
Se vuoi utilizzare entrambi gli accessori senza alcun problema li devi collegare ad un inverter, alla fine consumerai 1Ah in più per ognuno ma non avrai alcun problema poichè utilizzerai i trasformatori stabilizzati in dotazione agli apparecchi.- Ricorda che se utilizzi gli apparecchi in viaggio alimentandoli con una presa accendino il tv lcd ricevendo uno spunto maggiore dalla batteria potrebbe rovinarsi, di contro se utilizzi a motore spento gli apparecchi, utilizzando altri accessori del camper quali luce, pompa, boiler ed altro potresti udire la voce dal tuo lcd ma non vedere le immaggini per il calo di tensione.... Ciao...
maanibal
maanibal
Inserito il 16/02/2006 alle: 13:33:16
Con l'inverter 220V le cose non differiscono di molto da quanto evidenziato nella risposta precedente. E' da considerare anche l'assorbimento a vuoto di tale apparecchio che aumenta con l'aumentare della potenza nominale.
burki
burki
23/11/2004 288
Inserito il 17/02/2006 alle: 18:54:19
Quindi? Scusate l'ignoranza, ma non credo di aver capito se alla fine conviene usare di piu' uno stabilizzatore (peraltro introvabile) o un inverter...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/02/2006 alle: 19:03:03
lascia perdere lo stabilizzatore e anche l'inverter, semmai fatti montare o monta da te un cicalino che ti avverta che la batteria è scesa sotto a 12 volt.... oppure (meglio)un interruttore elettronico che a 12 volt ti esclude la batteria ciao raimondo
burki
burki
23/11/2004 288
Inserito il 17/02/2006 alle: 20:01:09
Il problema è che, a motore spento, a 12v, il tv lcd non funziona, si sente solo l'audio. A motore in moto, quindi con l'alternatore che carica, tutto ok...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/02/2006 alle: 20:41:57
attento alla carica della batteria allora, sembrerebbe che non si carica abbastanza oppure non dà 12,tot in uscita ciao raimondo
maanibal
maanibal
Inserito il 17/02/2006 alle: 20:43:21
Esiste un inverter della GBC, lo trovi nei negozi di elettronica, che eleva la tensione da 12 a 15-24 volt, a scatti di 1 volt. Se non trovi altro, potresti utilizzare questo, provvedendo eventualmente a ridurre la tensione non con uno stabilizzatore ma con dei diodi di adeguata corrente posti in serie, tenendo conto che ogni diodo fornisce una caduta di tensione di 0,7 volt. Se il TV non si accende a 12 V, significa che necessita di una tensione superiore. Misura la tensione in uscita dall'alimentatore e compera quanto ti ho detto, tenendo conto che i diodi è bene siano almeno da 6 A di corrente, la tensione non importa. L'inverter dovrebbe costare una trentina di euro e normalmente si usa per alimentare i computer portatili con la batteria della macchina.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/02/2006 alle: 22:57:36
ma allora non sarebbe il caso di utilizzare il trasformatore dell'lcd collegato direttamente ad un piccolo inverter da 100 watt? scusa maaniball ma non sono daccordo sull'uso dei diodi così, sviluppano calore e sono un peso inutile per la batteria, costretta tra l'altro anche al carico dell'inverter GBC.... ciao raimondo
burki
burki
23/11/2004 288
Inserito il 18/02/2006 alle: 15:49:36
Grazie, per i suggerimenti. Beh, sembra più semplice, forse, l'uso dell'inverter anzichè dei diodi... Nel caso, per un tv lcd che assorbe 60 watt + lettore dvd 15 watt che tipo di potenza serve all'inverter? forse 100 è poco, pensavo a 300w. Per far fungere un phone da viaggio da 600 watt, invece, che potenza servirebbe di inverter? grazie
maanibal
maanibal
Inserito il 18/02/2006 alle: 16:34:38
L'utilizzo di un'inverter 220V comporta sicuramente un'assorbimento superiore a quello del sistema da me suggerito. Provare per credere.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/02/2006 alle: 18:36:15
quote:Originally posted by maanibal1
L'utilizzo di un'inverter 220V comporta sicuramente un'assorbimento superiore a quello del sistema da me suggerito. Provare per credere. >
> non mi permetterei mai di metterlo in dubbio maanibal, quello che avevo suggerito mi pareva il metodo più semplice e fattibile da chiunque; non volermene pertanto..... ciao raimondo
maanibal
maanibal
Inserito il 18/02/2006 alle: 19:46:52
Se il TV non accetta i 15 V dell'inverter, l'unica cosa è utilizzare un sistema per ridurre la tensione. Abbandonate le resistenze, per motivi sia di stabilità che di calore, l'unica cosa restano i diodi. Esiste, a dir la verità, un inverter che ho a suo tempo comperato a CS Valtellina, che fornisce anche 12V CC. Potrebbe andar bene, se non fosse per il fatto che, purtroppo, introdice in certi TV un disturbo che fa vedere un pò di "neve" sul video. La cosa si verifica solo con alcuni apparecchi, con altri no. Potrebbe andar bene come dar problemi. Io con l'LCD l'ho usato, l'ho provato con un 10' tradizionale e dà fastidio.
druido
druido
07/01/2005 123
Inserito il 18/02/2006 alle: 23:18:36
La soluzione!!! Esistono degli alimentatori chiamati dc/dc converter, per il tuo bisogno ne serve uno con ingresso 8-16V e uscita 12v, hanno un rendimento molto alto circa il 90% e così non dissipando energia, e ti danno l' alimentazione richiesta con la massima efficenza. Buoni Km Marco [:)]
maanibal
maanibal
Inserito il 19/02/2006 alle: 09:09:21
Probabilmente si tratta più o meno degli stessi apparecchi. L'unica cosa da controllare è che non immettano disturbo sull'alimentazione. Visto il costo limitato forse conviene provare. Dove hai trovato gli stabilizzati 12 V?
burki
burki
23/11/2004 288
Inserito il 19/02/2006 alle: 12:19:15
quote:Originally posted by druido
La soluzione!!! Esistono degli alimentatori chiamati dc/dc converter, per il tuo bisogno ne serve uno con ingresso 8-16V e uscita 12v, hanno un rendimento molto alto circa il 90% e così non dissipando energia, e ti danno l' alimentazione richiesta con la massima efficenza. Buoni Km Marco [:)] >
> Ne ho sentito parlare, ma sono introvabili!! Ho girato diversi rivenditori, ma nisba... Mi sai consigliare dove prenderli, eventualmente su internet, a meno che non abitiamo nella stessa zona (Napoli, n.d.r.)
maanibal
maanibal
Inserito il 19/02/2006 alle: 15:30:55
Se sapevo dove reperirli non lo chiedevo a te. Quelli che conosco li ho elencati. Di ottima qualità quello GBC, peccato che, come tensione minima, eroghi 15 volts.
burki
burki
23/11/2004 288
Inserito il 22/02/2006 alle: 18:42:56
Se sapevo dove reperirli non lo chiedevo a te. >
> Infatti, io l'avevo chiesto a druido...[:D]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
