quote:Originally posted by Frank> Quindi secondo te per salvaguardare le batterie e necessario ogni tanto farle lavorare fino a scaricarsi???
Salute a tutti, pegaso63, l'argomento è già stato trattato (non per non risponderti, ma per controllare molte altre opinioni). Secondo il mio giudizio un sistema con pannello solare all'aperto non necessita di staccare la batteria, in quando, anche se in inverso l'irraggiamento è scarso sarà sempre più che sufficente per compensare l'autoscarica della BS (anche della BM se hai un parallelatore auto o manuale). Il problema della carica insufficiente lo potresti avere se il pannello rimanesse al buio (es. coperto da neve o nubi molto compatte) per oltre due o tre settimane. E' più probabile che tu abbia il problema opposto (dipende anche dalla zona dove abiti) la BS sempre al max della carica senza un minimo ciclo di utilizzo; (a cui potresti ovviare ogni 2/3 settimane andando ad accendere tutte le luci per una ora o due). Buoni Km Frank >
quote:Originally posted by pegaso 63 [Quindi secondo te per salvaguardare le batterie e necessario ogni tanto farle lavorare fino a scaricarsi??? >> Salute a tutti, nulla da eccepire sull'intervento di Maanibal, sono tornato sull'argomento solo per non farti incorrere in un grave malinteso: accendere una o due ore tutte le luci NON vuol dire scaricare la batteria, ma prelevare una piccola quantità di corrente (forse meno del 10%) per mantenerla in "attività". Non ho a portata di mano il grafico sui cicli di ricarica delle batterie divulgati dalle case costruttrici, ma a memoria era: se la scarica è dell'ordine del 10% la vita tipica è di 2000 cicli di ricarica; se la scarica è del 30% intorno a 1000 cicli di ricarica, se la scarica è del 70% intorno a 300 cicli di ricarica. Quindi il modo in cui si preleva corrente da una batteria significa anche condizionare in un qualche modo la durata della vita della batteria stessa. Buoni Km Frank
