http://www.ebay.it/itm/2103007-...
Questo è simile al mio caricabatteriehttp://www.ebay.it/itm/CARICABA...
ma lo uso solo per mantenimento della carica.Per caricarle ho un caricabatterie più grosso e un pò datato,ma molto funzionale.Simile a questo ma con più funzionihttp://www.ebay.it/itm/CARICA-B...
Per montare uno staccabatterie è abbastanza semplice,io li ho montati in zona batteria che sbucano in cabina.Devi fare un buco del diametro del cilindro dove và la chiave,fissi il tutto con due viti+dad, in dotazione,alla struttura(devi fare anche i buchi per le viti) e lui è fissato.Per il collegamento,ti serve un pezzo di cavo della sezione di quello che hai già nel meno della batteria e due capocorda di sezione idonea al cavo. Lo stacca batterie nelle viti grosse posteriori ha i dadi,lì colleghi in una il tuo pezzo di cavo nuovo e vai alla batteria,e nell'altro dado colleghi la massa che era prima nella batteria. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
