quote:Originally posted by pegaso 63> Se ti può interessare io ho modificato la slitta per il tv normale. L'ho smontata e dal piano del mobile porta televisore e rimontata in verticale sulla parete dello stesso mobile porta tv. Ho poi smontato il piatto in metallo di appoggio e fissato il tv lcd alla sottostante slitta utilizzando una vite passante la cui testa è stata inserita nel retro del tv ove è presente la predisposizione per appendere il tv (più facile a farsi che a spiegarlo [;)]). Tempo impiegato 20 minuti. Unico svantaggio cui non ho saputo porre rimedio è che non posso ruotare lo schermo [:(], ma non si può avere tutto [8D]!!! Ciao Stefano
Si ma io dicevo quel tipo di supporto con binari estraibili!! Qualcuno di voi a questo tipo di supporto??? >
quote:Originally posted by pegaso 63> Se ti serve ti posso vendere il mio originale, che ho tolto in quanto ho fissato il tv a soffitto con un altro tipo di supporto.[:)] Ciao Walter[8D]
quote:Originally posted by vincenzo1961> Questo supporto andrebbe avvitato al legno del pensile porta TV ? Con il peso di un monitor grande come quello del PC da 15 pollici non si corre il rischio di danneggiare la parete del pensile ?
Io ho comprato questo:http://cgi.ebay.it/SUPPORTO-STA...
quote:Originally posted by pegaso 63> Se ti serve ti posso vendere il mio originale, che ho tolto in quanto ho fissato il tv a soffitto con un altro tipo di supporto.[:)] Ciao Puoi mettere una foto per capire sè fà al caso mio, e mi dici anche quanto vuoi???? Walter[8D]
