quote:[i]Risposta al messaggio di veronese inserito in data 13/09/2014 Tu conosci le varie voci del Sygic? Io sto usando Danielle, ma ho l'impressione che parli molto poco. Vedo una lunga lista di voci italiane e vorrei sapere se voci differenti dicono cose differenti o dicono tutte la stessa cosa con timbrica differente.>>Chiedo scusa per il ritardo nella risposta ma rientro ora dall'uscita per il w.e. Voci di Sygic: ce ne sono di due tipologie, quelle di default e quelle TTS (testo parlato). Il 'numero' di messaggi previsti lungo un tragitto è lo stesso, a tot indicazioni per la prima tipologia corrispondono tot indicazioni per la seconda. Cambia il contenuto dei singoli messaggi. Le voci di default, per esempio, si limitano a 'Gira a destra' mentre quelle TTS annunciano 'Gira a destra e mantieni la direzione verso Bologna'. Fra le varie voci TTS, oltre alla tonalità diversa (è ovvio), almeno quando feci questi test, i singoli messaggi variavano tra l'una e l'altra in modo quasi impercettibile. Le voci TTS permettono anche di abbinare un testo di default alle singole categoria di POI (per esempio, per gli autovelox mobili 70 km/h ho inserito: 'Probabile velox 70 km/h' ed avverte con 'Probabile velox settanta chilometri orari a 300 metri da te'. Però io non faccio testo perché uso Sygic abbinandolo ai punti di interesse personalizzati per cui sfrutto la possibilità che le voci TTS permettono di avere come testo parlato anche la descrizione dei singoli punti di interesse. Mi spiego. Con l'aiuto di un amico elaboriamo i vari punti di interesse trovati su internet e, ad ognuno, estraiamo anche l'indirizzo e per ognuno dei camper service contenuti nell'archivio POI dei Camper service mettiamo come 'nome' la tipologia, città e l'indirizzo per cui la voce TTS, nelle vicinanze, mi avverte con 'Camper Service, Bologna, via Roma, 15 a 500 metri da te'. Questo per i camper service, per i Punti sosta, per i campeggi, ecc. Così abbiamo fatto per i Ponti Bassi, Strettoie e Portate limitate estraendo solo i POI configurati per i nostri mezzi alti tre metri eliminando tutti quelli da tre metri in su: 'Sottopasso 2 metri e 50, strettoia 1 metro ed 80 a 300 metri da te' è il risultato che abbiamo. Non facendo io testo, dirò la voce TTS che uso è Paola, ma solo per una questione di simpatia per quel tono di voce. Concludendo: il numero di istruzioni inerenti il viaggio (svolte) non cambiano tra le varie voci; le voci TTS sono più complete nella informazione; fra quelle TTS non ci sono differenze apprezzabili; gli avvisi per i POI (un testo fisso a livello di categoria oppure la descrizione del POI stesso) si possono ottenere solo con voci TTS. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014 19:00:50 stavo dando un'occhiata alle app sul mio telefono ed ho visto che c'è pure una versione truck ... secondo te può andar bene per i nostri usi?>>Appena uscita la versione Truck la provai subito ma ne rimasi deluso come per tutte le versioni Truck degli altri navigatori che ho provato. I problemi derivano dalle diverse finalità di questi software specifici: se c'è scritto per Truck (veicoli pesanti) vuol dire che non sono per camper. Sapevo che Sygic avrebbe sviluppato una versione per Camping-Car ma, poi, non ho visto più nulla. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/09/2014 20:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per la risposta ... ho installato l'app e l'ho rimossa all'istante, appena mi sono accorto che l'attivazione è a pagamento [:D][:D][:D] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014 21:48:55 ho installato l'app e l'ho rimossa all'istante, appena mi sono accorto che l'attivazione è a pagamento>>Quando la testai, l'attivazione era a sette giorni nel senso che si poteva usare gratuitamente per una settimana. Non sapevo che avessero tolto questa facoltà. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/09/2014 21:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non l'ho visto se si poteva usare per 7 giorni free, ma appena ho visto che ci sarebbe stata la pur minima richiesta di danaro per l'attivazione ... l'ho "detonato" dallo smartphone [:D][:D][:D] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 15/09/2014 10:46:09 1. Potreste indicarmi una semplice applicazione per inserire i punti sosta camper? 2. Quale applicazione usare poi per utilizzare un GPS esterno? 3. Chi mi sa spiegare brevemente come impostare qui un percorso? Magari mediandolo da google earth. 4. Infine come liberare memoria caricando le mappe su SD?>>Ti rispondo per quello che so: Punto 1: applicazione per inserire i punti di interesse. Non esiste un'applicazione perchè tutto avviene via Usb. Una volta che hai il file .rupi e relativo file .bmp per l'icona, li salvi nella directory SD\Sygic\Maps\Import (se non c'è la crei direttamente da PC). E' ovvio che devi collegare il tuo dispositivo al Pc via Usb, come terminale od anche come semplice dispositivo (come terminale viene visto come Memoria di Massa con nome di drive, come terminale come sigla del telefono ed utilizzatore). Puoi inserire contemporaneamente quanti file vuoi (consiglio di andarci piano perché poi possono rallentare il sistema) purché ognuno si riferisca ad una singola nazione; non puoi avere punti di interesse all'interno di un archivio che si riferiscono a diverse nazioni: un file per ogni nazione. Per l'icona, tassativo 256 colori e da 24x4 a 100x100 byte; per l'S4 credo la soluzione migliore sia 84x84 (così è per me con l'S3). Punto 2. applicazione per usare un Gps esterno. Io uso Bluetooth GPS Provider (gratuito su Google Play); associato il gps (la classica saponetta, presumo) via bluetooth, disattivi il Gps del tuo smartphone, accendi la saponetta e fai partire l'applicazione che ti ho detto, dai lo Start e Sygic naviga con la saponetta anziché con il Gps interno. Punto 3. Impostazione di un percorso. Sygic, testato da me, gestisce bene itinerari preimpostati fino a circa 100 tappe intermedie (100, sono tante); o si ha un software per crearli, oppure si imposta un percorso da A (inizio) a Z (fine percorso); successivamente si fanno tanti 'Naviga Verso' le singole destinazioni intermedie (B, C, D, ecc.) impostandole singolarmente come 'Viaggia Via' e Sygic li mette nell'ordine più logico che, comunque, puoi sempre cambiare. Non consiglio questa via perché, nella pratica, non è comoda! Meglio crearsi tanti itinerari con destinazione la singola destinazione e, al momento dell'uso, tipo passare per 'C', caricare il percorso verso C da qualsiasi punto uno si trovi. Difficile da spiegare, ma la pratica lo insegna. Una volta creato l'itinerario, puoi salvarlo con 'Menu', 'Percorso', 'Salva percorso' e vai (nome e salva). Per caricarlo, devi aver preventivamente cancellato eventuali percorsi impostati ('Menu', 'Percorso', 'Cancella percorso') e con 'Menu', 'Percorso', 'Carica percorso' scegli l'itinerario salvato. Purtroppo non so dirti nulla su Google Earth perché, pur conoscendolo, io seguo altre vie. Punto 4. come memorizzare le mappe sulla SD. Semplicissimo! Copia la cartella Sygic dalla memoria del dispositivo alla SD radice (SD\Sygic\...); per sicurezza (!) rinomina la cartella sul dispositivo (per esempio 'abcdef') e fai partire Sygic e Sygic, salvo sfighe, gestirà le mappe salvate sulla SD. Una volta verificato che va bene, cancelli la directory rinominata sul dispositivo. Chiedo scusa per la lunghezza, ma spesso non riesco a trattenermi! Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 15/09/2014 12:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per Giovanni anche con kitkat 4-4-2- android non rootato? Vittorio
quote:Risposta al messaggio di veronese inserito in data 15/09/2014 17:41:54 Quasi mi vergogno di chiedere una ennesima cosa a Giovanni. Per cui, Giovanni, se vuoi rispondermi fallo quando proprio non hai altro da fare. Ho impostato i vari suoni relativi a: velocità alta, passaggi a livello, strade curve, ecc. Andandolo a provare è un caos, tra trilli, fischi e squilli non si capisce a che cosa si riferisce, non ci si ricorda, non parliamo di mia moglie che pensa ad un guasto. La mia domanda è: posso sostituire ciò con suoni parlanti da me creati? Io posso disporre di infiniti piccoli file parlanti. Ma come si fa a inserirli? E in che formato è meglio, MP3, Ogg ?>>Non ti devi porre problemi a farmi domande: se la risposta non la so ti dirò che non la so (come ho fatto sopra a Vittorio, vicicca2008) ma se la so è per me una grande soddisfazione poter essere utile agli altri. Gli avvisi di Sygic possono essere di tre tipologie: 1. un file audio (un semplice beep, oppure una musica, oppure delle parole parlate); 2. un testo parlato fisso per ogni singolo file di Poi; 3. un testo parlato relativo al nome del singolo Poi all'interno del singolo file di Poi. Soluzione 1: occorre preparare un file .ogg (p.e. con Audacity) e salvarlo nella directory SD\Sygic\Res\Sound; può essere musica, beep, voce. Per questa tipologia, io ho registrato i messaggi con la voce dei nipotini per i POI relativi agli autovelox Fissi, Telecamere, Dossi, Dissuasori. Soluzione 2: 'Menu', 'Impostazioni', 'Notifiche e Suoni', 'Punti di Interesse', selezionare il file Poi interessato e determinare la distanza di preavviso, quindi cliccare sul nome del file in alto e selezionare 'Imposta avvertimenti personalizzati'; digitare il testo desiderato, per esempio 'Camper service', e si avrà, in navigazione l'avviso 'Camper service a tot metri da te'. Uso questa soluzione per gli autovelox mobili, i punti panoramici, i borghi caratteristici e qualcos'altro. Soluzione 3: le singole descrizioni dei singoli punti di interesse all'interno del singolo file devono contenere il testo desiderato. Per esempio, un ipotetico file POI relativo agli hotel, potrebbe contenere come descrizione il nome dell'hotel stesso; in questo modo io preparo quasi tutti i miei file di POI con la descrizione appropriata. Per attivarla, seguire le indicazioni del punto due fino a scegliere l'opzione '%POI% è a %DISTANCE% da te'; la voce esempio risponde con un messaggio di prova sui ristoranti ma in navigazione annuncia quanto specificato nella descrizione dei singolo POI. Uso questa soluzione per i Ponti Bassi e le Strettoie, le mete intermedie (parcheggi) degli itinerari (questa è un po' più complessa la preparazione); comunque quasi tutti i Poi importanti sono predisposti per questa soluzione. All'atto pratico, però, è meglio non abusare nei messaggi di preavviso per non avere un chiacchiericcio continuo! Sfrutto parecchio la soluzione 'Menù', 'Mappa', 'Poi sul percorso' e seleziono i prossimi Poi che potrebbero interessarmi sul percorso: Punti sosta e camper service per camper, aree autostradali, ecc. Per questa funzione è bene avere una icona di dimensioni adeguate, non eccessivamente grande rispetto al proprio schermo. Mi fermo qui, altrimenti addormento qualcuno! Giovanni
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 15/09/2014 19:48:23 Relativamente al punto 4 riesco a copiare solamente 3 file su 6! In particolare: Ok Android - maps - Res No Base-is-ok.txt - database.xml - version. ( il primo e terzo o ,oo Kb) il secondo 504,36 Kb Ti risulta possibile? Relativamente al punto 1 mi sai suggerire un sito utile per copiare i files rupi?>>I file contenuti nella directory Dispositivo\Sygic\ si copiano nella scheda. Se ciò non funziona potrebbe essere qualche file bloccato dal sistema. Spegni e riaccendi e non avviare applicazioni prima di fare questa operazione. Deve funzionare!! Per i file di lunghezza 0 byte potresti avere il settaggio di non prenderli in considerazione; nel caso, puoi crearli con un Notepad qualsiasi senza contenuto. Non ti so suggerire siti utili per i file .rupi ma potresti tranquillamente scaricare i file in altri formati (per esempio qui su col) e convertirli in .rupi. Come fare l'ho spiegato già alcune volte; se non riesci a trovarlo col tasto 'Cerca' fammelo sapere che domani te lo riscriverò. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 16/09/2014 09:27:29 Per i file rupi conversione l'ho gia fatto tempo fa ma la mia innata pigrizia informatica cercava una scorciatoia. Pensavo che nel frattempo qualcuno, vista la diffusione di detti files, avesse programmato una bella app da scaricare bella pronta per sygic.>>Veramente un programmello che fa quello che dici in rete c'è già; l'ha scritta un mio amico (già forumista) ma ha qualche problema perché è un programma 'castrato' di un altro programma che fa miracoli. So che è in programma la nuova versione ma credo che andrà per le lunghe. Comunque, questo software consente varie conversioni (compreso da a Sygic), crea itinerari, suddivide per singole nazioni file di POI multinazionali. Però, essendo un programma fatto per sé, certe operazioni non sono proprio intuitive. Per te e veronese: mi sono dimenticato di dire che se in fase di installazione di nuovi POI (memorizzazione in SD\Sygic\Maps\Import) i file hanno estensione .rupix, essi vengono memorizzati automaticamente come categoria principale. Si può procedere anche modificando l'estensione da .rupi a .rupix i singoli file già acquisiti (in SD\Sygic\Masp\Rupi\
