In risposta al messaggio di dinpak del 11/02/2018 alle 21:55:33Non è mica cianuro o Kriptonite, se non lo bevi o non lo incendi con una fiamma, e stai in posto arieggiato, non c'è nessun pericolo, per un dito in fondo alla tanica.
Ho letto di alcuni che in vario modo travasano la parte finale del metanolo in un’unica tanica con mille precauzioni, guanti, maschera e occhiali. onde evitare problemi non volendo fare queste operazioni che ritengo pericolose,come dovrei smaltirle queste taniche anche per evitare che qualcuno addetto allo smaltimento non sapendo cosa queste taniche contengono ancora possa farli male.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/02/2018 alle 01:03:16Il metanolo inquina le acque e non va buttato negli scarichi di lavandini.
Non è mica cianuro o Kriptonite, se non lo bevi o non lo incendi con una fiamma, e stai in posto arieggiato, non c'è nessun pericolo, per un dito in fondo alla tanica. Mi è capitato di tagliare una tanica per la curiositàdi vedere come è fatto il galleggiante/pescante, e quel dito di metanolo, pochi CC, lo ho vuotato nello scarico del lavandino del garage e fatta scorrere l'acqua...alla fine qualche CC di alcool diluito in acqua cosa vuoi che sia. Poi, non mi metterei mai a fare la pidocchieria di recuperare quel po del fondo, perchè non ne vale il lavoro, e la mia unica precauzione è che se il liquido si inquina casomai mi fot*te l'Efoy, e allora si che la cosa mi preoccuperebbe . Io la butto nel cassonetto della indifferenziata come si fa con la bottiglia dell alcool che usi in casa...visto che poi non è molto differente, e quel dito in fondo non è certo nulla di preoccupante per nessuno.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/02/2018 alle 01:03:16sicuramente ti ricordi le prime taniche di metanolo ove era possibile togliere il tappo di sicurezza e rimetterlo ma parlo di oltre 10 anni fa e a quei tempi era possibile recuperare anche quei pochi ml che rimanevano sul fondo ma successivamente hanno modificato e per recuperarlo bisogna tagliare la tanica poi bruciarlo evitando di buttarlo in fognatura , piuttosto butta la tanica senza forarla negli appositi cassonetti , la pericolosità del metanolo e solo sulla poca visibilità della fiamma e per il resto è + o - equiparabile alla benzina , ovviamente se qualcuno con il metanolo ci fa un brindisi allora se le va a cercare
In risposta al messaggio di ecostar del 12/02/2018 alle 16:46:19Io ho l'Efoy dal 2009, e da allora c'erano gia le taniche sigillate.
sicuramente ti ricordi le prime taniche di metanolo ove era possibile togliere il tappo di sicurezza e rimetterlo ma parlo di oltre 10 anni fa e a quei tempi era possibile recuperare anche quei pochi ml che rimanevano sulfondo ma successivamente hanno modificato e per recuperarlo bisogna tagliare la tanica poi bruciarlo evitando di buttarlo in fognatura , piuttosto butta la tanica senza forarla negli appositi cassonetti , la pericolosità del metanolo e solo sulla poca visibilità della fiamma e per il resto è + o - equiparabile alla benzina , ovviamente se qualcuno con il metanolo ci fa un brindisi allora se le va a cercare mario
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/02/2018 alle 03:35:56Con quello che costa, mica butto via taniche mezze piene, e quel po che residua a bagnare appena il fondo, parliamo di pochi CC che il pescante non aspira, probabilmente inquino di piu quando faccio pipì in mezzo al bosco
Il metanolo inquina le acque e non va buttato negli scarichi di lavandini. pagina 4, 6.2 precauzioni ambientali: evitare di disperdere il prodotto in corsi d'acqua, scariche e fogne se e' poco forse lo si puo' buciare facendomolta attenzione perche' e' altamente infiammabile (ad esempio mettendolo in una vecchia pentola all'aperto e buttando da lontano nella pentola un fiammifero acceso, fara' una bella fiammata). se ci sono posti per il ritiro di prodotti chimici pericolosi sarebbe bene conegnarlo li. Resto dell'idea che chi vende le taniche di metanolo dovrebbe anche ritirare le taniche quasi vuote.
