  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Tec 29
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:24:43
Salve, sul mio vr ho il generatore tec 29. Montato al momento dell'acquisto del camper a fine 2005 o 2006 ( l'ho comprato usato nel 2009 e d era gia con questo accessorio). Usato soltanto due volte per circa una ora. Qualche giorno fà in previsione di uscite invernali ho fatto il pieno e provato ad accenderlo, parte ma dopo qualche secondo si spegne dandomi l'errore di troppo carico sull'inverter. Preciso che lo acceso senza aver nulla collegato e con centralina del vr spenta. Vorrei chiedervi se conoscete il tipo di guasto, se è possibile effettuare la riparazione fai da te, oppure rivolgermi al cento assistenza. Sapete indicarmi a Roma un centro assistenza, o forse è meglio sentire la dometic? graie buoni Km a tutti Giampiero
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:47:16
Ho lo stesso generatore... quanto rimane tanto fermo da questo "errore" Accendilo e lascialo riscaldare per un po, un'oretta, poi spegnilo e riaccendilo dopo una mezz'oretta dovrebbe sistemarsi da solo. Un consiglio, accendilo anche se nn lo usi almeno una volta al mese per 15/20 minuti. P.S. Cambiagli l'olio
Modificato da Spera il 29/11/2013 alle 10:48:23
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3482
Inserito il 29/11/2013 alle: 11:47:47
Ti auguro che sia come dice SPERA!! Sul camper precedente mi succedeva la stessa cosa. Portato in un centro specializzato dovettero cambiare una scheda 'inverter'che se non ricordo male costò 6/700 euro. Ora su questo attuale faccio sempre come ti ha detto 'SPERA', una volta al mese o 45 gg lo accendo e lo faccio girare 15/20 min .Facci sapere.
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:31:41
buonasera,purtroppo ieri ho riscontrato lo stesso problema sul mio tec 29,non l'ho più messo in moto da settembre e ieri nel controllare se era tutto ok mi sono accorto del problema ,parte e dopo pochi secondi si spegne esce sul display della centralina una scritta generatore allert.poi ho notato anche che l'interruttore scorrevole posto sulla centralina dove sopra c'è scritto off,al centro auto e sotto on.in quest'ultima posizione non va mentre posizionato sulla posizione off parte e si spegne.mi dite cosa posso fare.per seguire il cosiglio di spera,non ho capito bene come fare se non riesce a stare in moto come faccio a farlo riscaldare un'oretta e poi spegnerlo e dopo mezz'ora riaccenderlo. auguro a tutti buon natale e felice anno nuovo auguriiiiiiiiiii...
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3249
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:41:14
quote:Risposta al messaggio di kira inserito in data 29/11/2013  10:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tec 29, ha un motore Honda. A Roma l'assistenza la trovi in via delle idrovore della magliano,31. http://roma.cylex.it/azienda/el... Stefano
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 11/01/2014 alle: 18:46:26
buonasera a tutti. finalmente dopo diverso tempo sono riuscito con l'aiuto di un amico meccanico,a far partire il tec e mantenerlo in moto per circa 45 min. non era successo niente di così eclatante è bastato togliere il filtro dell'aria e manualmente tenere un poco accelerato e poi via tutto regolare. l'unica cosa che nn riesco a capire è come mai il cursore on-off-aut posto sulla centralina interna non si posiziona su on ma solo su off e aut svolgendo regolarmente le sue funzioni e poi vorrei capire il funzionamento in automatico qualcuno di voi che c'è l'ha mi potrebbe delucidare in merito.per farlo funzionare in aut.cosa bisogna fare? giovanni
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 17/04/2014 alle: 21:01:55
buonasera,qualcuno di voi saprebbe dirmi come si resetta la centralina,dopo aver fatto il cambio olio,filtro e candela.rimane sempre la scritta change oil. grazie e buona pasqua a tutti
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 17/04/2014 alle: 21:16:40
Ciao sul mio hanno messo un'interruttore per farlo funzionare in automatico Eco58
enricobig
enricobig
12/01/2008 876
Inserito il 17/04/2014 alle: 21:22:04
quote:Risposta al messaggio di Giovant62 inserito in data 17/04/2014  21:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, dal manuale: effettuare il cambio d'olio (vedi pag 21) dopodichè riavviare il generatore tenendo premuto a lungo il pulsante di avvio. Ciao Enrico
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
