quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/06/2011 20:59:25 (> già studiato...l'elettrovalvola degli impianti di irrigazione funziona solo con acqua a una certa pressione, che nel serbatoio delle grigie non c'è. La ECOSAN vende delle valvole a sfera motorizzate con motoriduttore, fino a 1"e 1/2 e io ho addottato una da 1". Poi, ho lasciato lo scarico originale (sulla destra) vuoi mai che il motore si guasti, e ho realizzato un secondo scarico motorizzato sulla sinistra. Per centrare il pozzetto, non avevo ancora oensato alla telecamera, per cui ho fatto scendere il tubo esattamente in corrispondenza della ruota posteriore (all'interno), così quando sento la ruota che scende nell'avvallamento del pozzetto, so che scarico e centro il buco. Più facile vedere le foto che spiegare:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.iz4dji.it/Lavori/Val...
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/06/2011 22:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 14/06/2011 21:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sul precedente camper stessa modifica sia alle nere che alle grige,costo pochissimo li prendi alla sfascio poi si aggiunge un rele e un pulsante alzavetri. Franco
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/06/2011 22:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Comprata in un primo momento tale valvola! che mi si è rotta in breve tempo,ha ingranaggi in plastica e nessun sistema di fine corsa,mentre quelle degli alza vetri li hanno elettronici,infatti anche se tieni premuto il tasto dell'alza vetro non succede nulla,cioè stacca la tensione in automatico
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 15/06/2011 14:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> forse non era uguale, io la ho usata per 8 anni sull'altro camper senza problemi, poi su questo ne ho messa una uguale e va già da 4 anni. Ho fatto un comando con due led, quando arriva a finecorsa, sia in apertura che in chiusura, aumenta l'assorbimento e si accende uno dei due LED e allora rilascio il pulsante. Ma dove sarebbero gli ingranaggi in plastica esattamente?
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/06/2011 21:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono nel riduttore dopo il motorino,è comunque ben fatta,anche se un fine corsa non ci starebbe male,credo comunque si sia rotto a causa della valvola che era troppo dura nelle aperture-chisure.ciao domenico
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 16/06/2011 13:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero,ma è bello se tutto va bene,comunque io ho anche uno scarico con valvola manuale montata su raccordo a Y,non si sa mai...di solito ti accorgi che certe cose non vanno quando stai per partire.ciao domenico
