  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Telecamera per retromarcia
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
u58
u58
Inserito il 15/10/2006 alle: 23:14:02
Ho una telecamera stagna per retromarcia con visione diurna a colori e notturna in bianco e nero con infrarossi, angolo di visibilità circa 95 gradi con trasmettitore incorporato su 1.2 GigaHertz che invia il segnale al ricevitore collegato al monitor LCD a colori da 5 pollici che monto sul cruscotto (cinesino acquistato a 21 Euro, nuovo.) Trasmissione e ricezione del segnale video quindi non comportano forature di cellula. Ho deciso di montare la telecamera in alto sulla cellula, vicino al portapacchi, leggermente inclinata verso il basso. Tuttavia ho alcuni dubbi e chiedo un aiuto: 1) faccio bene a prelevare la tensione da 12 Volt per alimentare la telecamera dalla luce d'ingombro più vicina alla parte posteriore del camper ? Ciò significa che tuttavia vedrò la telecamera solo se ho le luci di posizione accese. Mi sembra la soluzione migliore per evitare sforacchiature della cellula. 2) poichè la telecamera è dotata anche di connettore video RCA posso collegarla con il cavo al monitor sul cruscotto nel caso che la radiofrequenza sia scadente. Qualcuno mi sa dire sull'Autoroller 3 del 2003 dove posso far passare il cavo video ? 3) posso solo fissarla al profilo del portapacchi ? Vanno bene le fascette autostringenti in plastica o quelle a vite in metallo ?
Modificato da u58 il 16/10/2006 alle 09:42:14
milos
milos
Inserito il 16/10/2006 alle: 15:37:36
bella, dove l'hai presa? ciao milo
Inserito il 16/10/2006 alle: 16:07:18
a me interessa l' LCD Cinesino , puoi darmi qualche dritta dove acquistarlo ? Ciao Roberto
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 16/10/2006 alle: 21:25:18
quote:Originally posted by Roberto66
a me interessa l' LCD Cinesino , puoi darmi qualche dritta dove acquistarlo ? Ciao Roberto >
> Interessa anche a me.... GRAZIEid="Comic Sans MS">
u58
u58
Inserito il 16/10/2006 alle: 22:03:01
Per Milo: non credo possa fare il nome del negozio Ebay sul forum. Ti ho risposto con una email per darti l'ìnformazione. Il monitorino cinese l'ho acquistai su Ebay un anno e mezzo fa. Non ha un nome preciso, è un cinesino appunto. Comunque funziona anche come TV collegandolo all'antenna portatil o di casa, anche se l'audio si sente male mentre le immagini sono buone. Per la retromarcia è perfetto, dotato anche di supporto orientabile. In asta a 11 euro, il trasporto con corriere espresso da Hong Kong al costo di 10 Euro (più del monitor !). Ora ne vedo su Ebay, qualcuno che gli somiglia, ma già importati in Italia e quindi ad un costo notevolmente più alto. Praticamente somiglia a questo Provate a cercare su Ebay con il testo "TFT mini monitor" oppure "LCD car monitor". Non avevo ancora il camper ma pensai che quel cinesino poteva essermi utile. Così prima di acquistare il amper acquistai il kit della retromarcia. E' necessario sognare nella vita ed io l'ho fattto anche in questo modo. Ora ho anche il camper.
Modificato da u58 il 16/10/2006 alle 22:05:08
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 17/10/2006 alle: 12:29:01
Non hai una presa d'aria sul tetto da cui entrare con il cavo di alimentazione? Sarebbe meglio poterla gestire indipendentemente dalle luci...
u58
u58
Inserito il 17/10/2006 alle: 21:12:59
Il camper lo ritiro nei prossimi giorni. Non so se c'è una presa d'aria sul tetto, nel senso che ho l'Omnivent. Ti farò sapere. Certo che rendere l'alimentazione della telecamera indipendente dalle luci di posizione può essere meglio, ma in caso contrario la spegni insieme alle luci di posizione che comunque sono d'obbligo.
Sierra
Sierra
09/09/2003 35
Inserito il 17/10/2006 alle: 21:55:30
Ciao, solo una precisazione: le luci da tenere accese fuori dai centri urbani sono solo ed esclusivamente le luci anabaglianti. Tenere accese le luci di posizione è come averle spente! Ciao Stefano
oldman
oldman
Inserito il 17/10/2006 alle: 22:44:54
@ U58: anche io ho alimentato la retrocamera collegandola ad una luce di ingombro superiore. La considero una soluzione ottima, perché si evita di forare pannelli, cablare fili, installare interruttori. D' altra parte il consumo della telecamerina e del suo trasmettitore è irrisorio anche se l' apparecchio rimane costantemente acceso (in marcia). Piuttosto, almeno nel mio caso, la tensione di alimentazione era di 9V e ho costruito quindi un piccolo stabilizzatore/riduttore di tensione,usando un integrato 7809. Per la precisione quello che mi preoccupava non erano tanto i volt in più, quanto la deriva in frequenza che avrebbe potuto avere il trasmettitore con il variare della tensione di batteria e la conseguente perdita di sintonia con il ricevitore (forse lo scrupolo era eccessivo). Il fissaggio lo ho fatto con una staffa metallica ancorata al portabagagli, facendola sporgere indietro di qualche cm per superare la curvatura posteriore del tetto. Altre osservazioni: -- non c' è alcun bisogno di ipotizzare un collegamento via cavo con il monitor. La portata del trasmettitore è più che sufficiente (almeno nel mio caso). Al limite arretri la posizione del ricevitore a 1.2 GHz all' interno della cellula, avvicinandolo alla telecamera, ed allungando il cavo video verso il monitor. -- sei sicuro che i LED all' infrarosso non siano finti? Spesso lo sono in queste telecamere cinesi... Perché se invece sono veri e riescono ad illuminare sufficientemente il campo, allora forse l' assorbimento non è tanto irrisorio. -- il problema più grosso per me è stato il fissaggio del monitor sul cruscotto con i relativi cavi. Mi seccava di forare la plastica, altre soluzioni non ne ho trovate, per cui alla fine ho smantellato il tutto, anche perché gli angoli di ripresa (90° in orizzontale, meno in verticale) erano un po' stretti.
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 19/10/2006 alle: 12:22:55
Che mezzo hai oldman? Io sul ducato sono riuscito ad installare il video al posto dello specchietto retrovisore, con un po' di manualità ho costruito una staffa in acciaio sottile ancorata a 2 bulloni che ci sono sotto la plafoniera e poi gli ho fissato con due bulloncini il supporto originale del video. Va veramente bene e avendo il supporto originale posso orientarlo a piacere. Io l'ho fatto sul ducato del 2000 (quello che ha la plafoniera molto vicna al vetro) su un mezzo più recente non saprei come fare... Ciao! ps dimenticavo, io ho preso la telecamera, quella rotonda, da sat-store e con il grandangolo di 120° riesco a vedere anche gli angoli del camper. L'ho pagata 100 euro
Modificato da | Marco | il 19/10/2006 alle 12:24:44
oldman
oldman
Inserito il 19/10/2006 alle: 13:21:28
@ Marco: in realtà io non usavo un monitor dedicato, ma un televisorino Casio da 3" o un televisore LCD da 9", entrambi senza inversione destra/sinistra dell' immagine. Anzi per superare il problema della specularità a un certo punto ho avuto un' idea "geniale": ho fissato il TV da 9" sulla traversa superiore della cabina, in corrispondenza del passaggio verso la cellula, in alto al centro, rivolto verso lo specchietto. Così guardando semplicemente nello specchietto vedevo l' immagine con il giusto verso. L' idea "geniale" è stata però bocciata dalla moglie (troppi cavi e cavetti in giro). Così ho smontato tutto. Cmq la telecamerina era una cinese da 36€, ricevitore compreso.
roby2000
roby2000
19/11/2003 351
Inserito il 20/10/2006 alle: 09:33:19
Potresti far passare il cavo di alimentazione dal camino della cappa aspirante dei fornelli, evitando così di fare un'altro foro. Non penso sia una buona idea attaccarla alle luci. Io aggiungerò dei faretti anteriori diurni (previsti dal codice della strada) per evitare di viaggiare anche di giorno con tutto quell'albero di natale di luci accese (per risparmiare lampadine e carburante). La Audi S8 le monta di serie inserite nel paraurti e sono costituite da 5 led per lato che consumano pochissimo. Mentre per l'impianto di retrotelecamera, io per evitare di fare buchi, ho provveduto ad installarla all'interno sfruttando la presenza di un finestrino posteriore. E' tutto documentato qui vedere "Fai da te"[url] http://arcipelagoverde.altervis... Ciao Robertoid="Comic Sans MS">
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
