  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Teleco Magic Sat Easy
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 17:25:50
salve a tutti scrivo x chiedere informazioni sull aggiornamento della black box  io ho provato a scaricare l aggiornamento sul pc poi sono andato sul camper ho eseguito tutte le istruzioni e apparsa la scritta aggiornamento eseguito correttamente poi l antenna continua a non trovare il sat  ho cambiato l occhio ho testato il cavo che dall antenna arriva all ricevitore  ho provato a contattare la teleco senza risposte non so piu cosa fare qualcuno ha dei consigli ? Grazie buona giornata
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 19/03/2018 alle: 17:33:43
In risposta al messaggio di maury88 del 19/03/2018 alle 17:25:50
Guarda, da esperienza personale, quando fa così è certamente il cavo coassiale da sostituire...
Prova a collegare provvisoriamente un cavo nuovo direttamente da illuminatore a centralina comando parabola e vedi subito se è quello....
Tienilo più lungo del dovuto e stai attento che non si impigli durante la rotazione della parabola.
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 17:37:35
il cavo coassiale l ho testato con il tester da punta a punta mi da continuita
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/03/2018 alle: 17:49:13
Con un tester si fanno 3 (tre) misurazioni su un cavo coassiale.
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 17:52:30
ah non lo sapevo non conosco le altre 2 prove
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 19/03/2018 alle: 17:57:21
Guarda io non conosco quali prove si devono fare sul coassiale. Ti dico solo che la prima volta che l'ho cambiato anche a me dava continuità sia nel centro che nella calza ma la parabola non funzionava.
Cavo nuovo e provvisoriamente dentro da un oblò e la parabola ha preso al primo passaggio.
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 18:00:16
In risposta al messaggio di davide72 del 19/03/2018 alle 17:57:21
Guarda io non conosco quali prove si devono fare sul coassiale. Ti dico solo che la prima volta che l'ho cambiato anche a me dava continuità sia nel centro che nella calza ma la parabola non funzionava. Cavo nuovo e provvisoriamente dentro da un oblò e la parabola ha preso al primo passaggio.
ok grazie domani provo subito speriamo il casino sara' pare ripassare il cavo nell' intercapedine del tetto comunque grazie mille ti faro sapere se e andata a buon fine
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 18:30:49
  l antenna dovrebbe trovare il satellite anche senza cavo coassiale il cavo serve poi per collegare il decoder mah adesso provero a cambiare il cavo
immortale1
immortale1
11/06/2015 2674
Inserito il 19/03/2018 alle: 18:58:35
non vorrei  sia il cavo che entra all'interno della parabola che durante il funzionamento si è leso , se nè discusso spesso di questa problematica...
Modificato da immortale1 il 19/03/2018 alle 18:59:13
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 19:06:30
si e vero pero l'antenna gira si ferma 2 secondi e poi riparte non lo so secondo me e un problema di softwere prima trovava il satellite in pochi secondi era perfetta e trovava il sat con decoder scollegato provero a smontarla ma x adesso se piove e nevica tutti i giorni e impossibile peccato mi serviva x pasqua
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/03/2018 alle: 20:06:46
In risposta al messaggio di maury88 del 19/03/2018 alle 17:52:30
2 prove sono di continuità dei 2 conduttori.
la 3a è di isolamento , se per caso sono in corto non va bene oltretutto sul cavo coassiale oltre al segnale di alta frequenza circola la corrente continua di alimentazione del convertitore ( illuminatore)
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 19/03/2018 alle: 20:09:20
grazie mille della spiegazione se domani non piove o nevica provo ancora grazie
gduca
gduca
29/11/2011 1701
Inserito il 20/03/2018 alle: 10:37:08
Siccome sono stato proprio io a condividere per primo il problema del cavo che si trancia durante la torsione, volevo anche aggiungere che in un caso mi capitò che l'antenna non si fermava perché non agganciava il satellite.   Svitai e riavvitai tutti i connettori sat dietro la centralina bianca. Andò tutto a posto.   Maturai così l'idea che forse si era ossidato qualche contatto.   Parti da quello e fai la prova del cavo sat esterno direttamente dall'LNB alla centralina.  Tempo 5 minuti di orologio capisci tutto.   Il secondo step è quello di provare con un LNB (magari facendotelo prestare) e solo come ultima spiaggia entra nell'ottica che qualcosa si possa essere guastato in centralina.    Certo, se avessi qualche amico con l'antenna uguale potresti fare diverse prove incrociate.
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 20/03/2018 alle: 10:49:20
e se avessi qualcuno con lo stesso prodotto sarebbe più facile comunque io ho cambiato lnb fatto l'aggiornamento adesso appena smette di nevicare e piovere quindi chissa quando  voglio smontare il carter dell antenna e vedere come si presenta  Ringrazio tutti x i suggerimenti lo so che non e facile senza vedere dal vivo il problema ma tutti i consigli sono preziosi grazie a tutti
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 20/03/2018 alle: 19:23:52
qualcuno ha mai smontato il carter copri motore dell antenna? Grazie
gduca
gduca
29/11/2011 1701
Inserito il 21/03/2018 alle: 07:46:28
In risposta al messaggio di maury88 del 20/03/2018 alle 19:23:52
Ripeto, è inutile che smonti il tutto senza aver prima fatto la prova del filo esterno. Solo dopo essere sicuro che il problema è nel cavo Teleco, da antenna chiusa devi prima togliere i tappi laterali e svitare i due dadi che la rendono solidale con gli ingranaggi di alzata. Con questa operazione puoi togliere la "padella" e procedere.  A seguire devi togliere piano piano la spugna che fa da tampone con LNB, sotto la quale troverai un tappino che fa da clips.  Un altro tappino è nella parte posteriore.  A questo punto puoi togliere il carter e buona caccia al tesoro.
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 21/03/2018 alle: 23:13:31
si hai ragione prima provo a mettere un cavo esterno se poi non individuassi il problema provero a smontare ma una cosa non capisco se metto il cavo esterno e poi attivo l antenna e si mette a girare che fine fa il cavo?
gduca
gduca
29/11/2011 1701
Inserito il 22/03/2018 alle: 07:37:21
Ovviamente, come ti hanno già consigliato, devi stare attento, la devi guardare a vista.  Devi lasciare il cavo molto comodo affinché l'antenna possa fare la sua rotazione che comunque non è sempre nella stessa direzione. Finito il ciclo verso destra si ferma e comincia quello verso sinistra.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 22/03/2018 alle: 19:11:41
In risposta al messaggio di maury88 del 21/03/2018 alle 23:13:31
Meglio se procedi in due persone: una persona attiva la parabola sulla centralina di comando e sta allerta nel caso dovessi arrestare tutto,  la seconda con cavo abbondante in mano ne segue i suoi movimenti sul tetto del camper cercando ovviamente di non intralciare il segnale.
Meglio se già c'hai idea di dove è il sud così da sapere all'incirca dove dovrebbe fermarsi.
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 22/03/2018 alle: 20:14:41
grazie Davide adesso ho tutte le informazioni x procedere sperando domani e sabato nel tempo grazie a tutti
maury88
maury88
24/11/2017 13
Inserito il 25/03/2018 alle: 20:25:28
In risposta al messaggio di maury88 del 22/03/2018 alle 20:14:41
devo ringraziare tutti gli utenti che mi hanno dato consigli e suggerimenti  oggi ho fatto la prova con il cavo antenna esterno e in mezzo giro l antenna ha trovato il satellite fatte 2/3 prove x esserne certo  adesso so che e solo il cavo appena ho tempo procedero' a cambiare il vecchio cavo. Grazie a tutti veramente!!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
