In risposta al messaggio di paologu del 22/12/2020 alle 15:01:06Confermo, ci son passato anch'io in Novembre, era solo uno da modificare (da allora non ho più acceso, spero non sia cambiato null'altro)
ciao a tutti, vorrei segnalare che x chi avesse la Magicsat 2002 sono disponibili i nuovi criteri di ricerca. Ringrazio il grande Mattia dell'assistenza tecnica Teleco x la disponibilita' e professionalita' dimostrata.Dopo 18 anni di servizio antenna perfettamente funzionante. A disposizione x girare i criteri di ricerca. Ciao e Buone Feste Paolo nessuno e' responsabile finche' non sa' di esserlo Stephen Covey
In risposta al messaggio di paologu del 22/12/2020 alle 15:01:06Ciao Paolo, ho controllato sul sito della Teleco ma i criteri della Magic Sat sono fermi al 02.10.2019. Mi puoi suggerire se c'è un modo diverso per poterlo scaricare ?
In risposta al messaggio di Francesco Parini del 22/12/2020 alle 20:40:40A seguito di cambiamenti avvenuti recentemente sulle trasmissioni satellitari da parte di alcuni broadcaster, il sistema di ricerca automatico MAGICSAT non riesce a rilevare il satellite in oggetto. Grazie alla possibilità di riprogrammare la tabella di ricerca, è possibile ripristinare il suo funzionamento in automatico. Per modificare i parametri di ricerca, procedere come segue :
Ciao Paolo, ho controllato sul sito della Teleco ma i criteri della Magic Sat sono fermi al 02.10.2019. Mi puoi suggerire se c'è un modo diverso per poterlo scaricare ? Grazie mille e saluti
In risposta al messaggio di paologu del 22/12/2020 alle 21:01:10Io ho la magic sat senza telecomando. In pratica punta il satellite e basta. Per il resto ho un altro decoder. Dalla tua risposta deduco quindi che neanche tu hai scaricato il file aggiornato ma modificato manualmente i criteri.
A seguito di cambiamenti avvenuti recentemente sulle trasmissioni satellitari da parte di alcuni broadcaster, il sistema di ricerca automatico MAGICSAT non riesce a rilevare il satellite in oggetto. Grazie alla possibilitàdi riprogrammare la tabella di ricerca, è possibile ripristinare il suo funzionamento in automatico. Per modificare i parametri di ricerca, procedere come segue : 1- Premere il tasto rosso del telecomando per accendere il MAGICSAT e come l’antenna inizia a muoversi, sospendere l’operazione usando il tasto STOP . 2- Dopo che sullo schermo è scomparsa la scritta ‘RICERCA SOSPESA” , premere il tasto MENU sul telecomando. Selezionare la voce ‘Menu protetti’ e, con il cursore su questa voce, digitare 4 volte il tasto ‘8’ (codice 8888). 3- Dopo aver digitato il codice deve apparire il menu ‘MAGICSAT’. Da questo menu selezionare la seconda voce ‘Criteri di ricerca’ e premere il pulsante MENU ( telecomando per 2002A ) premere il pulsante OK ( telecomando Magic Sat Digital Plus CI ). 4- Selezionare la voce ‘Nome sat.’ e con i tasti destra e sinistra impostare il nome del satellite da modificare, ovvero ‘EUTLS 13E’ . 5- Impostare i nuovi parametri come da tabella (n.d. -> non determinante) : Criteri Freq. Polar. Segnale Modo 1 11013 H SI Digitale 2 11137 H SI Digitale 3 n.d. H Digitale 4 n.d. V Analogico 5 n.d. V Analogico 1- Spostare il cursore sulla voce ‘MENU MagicSAT’ e premere il tasto MENU. 2- Spostare il cursore sulla voce ‘MENU Princ..’ e premere il tasto MENU. 3- Spostare il cursore sulla voce ‘Uscita MENU’ e premere il tasto MENU. Il sistema MAGICSAT è così aggiornato
In risposta al messaggio di Francesco Parini del 22/12/2020 alle 21:17:01Intendi questo sistema : pensavo non fosse più utilizzabile.
Io ho la magic sat senza telecomando. In pratica punta il satellite e basta. Per il resto ho un altro decoder. Dalla tua risposta deduco quindi che neanche tu hai scaricato il file aggiornato ma modificato manualmente icriteri. Se però la risposta che hai avuto da TELECO è molto recente è probabile che aggiorneranno anche i criteri di ricerca sul loro sito dal momento che sono quasi tutti datati. Grazie comunque della tua risposta
In risposta al messaggio di pama del 23/12/2020 alle 09:14:31Io ho questo. Ho recuperato una immagine da internet. Fino a Settembre non ha mai avuto problemi, però ho visto che sul sito della teleco quasi tutti gli aggiornamenti sono fermi al 2019, da cui la mia domanda ...
In risposta al messaggio di Francesco Parini del 23/12/2020 alle 14:55:58ciao la vendi se non la usi più? a me servirebbe il decoder . ciao
In risposta al messaggio di pama del 13/02/2022 alle 18:33:25Ti sarei molto grato.
Provo a risponderti io, ad ottobre è stato cambiato un criterio, da allora ho un puntamento regolare, ad inizio anno Ho sentito Teleco che mi ha confermato che i criteri inseriti sono aggiornati. Se dovessero servirti provo a copiarli.
In risposta al messaggio di Lucio61 del 13/02/2022 alle 19:24:05Puoi postare questi nuovi criteri?
Ti sarei molto grato. La procedura la conosco, mi basterebbero i parametri: posizione... frequenza... polariz... segnale... modo... Grazie Mille
In risposta al messaggio di pama del 16/02/2022 alle 15:44:09Grazie!!
Come promesso: Criterio 1 11013 H si digitale Criterio 2 11137 H si digitale Criterio 3 11747 H si digitale Criteri. 4 5 vuoti. Da allora la mia funziona con questi valori, magari poi confermate.
In risposta al messaggio di pama del 16/02/2022 alle 15:44:09Perfetto, funziona.
