quote:Originally posted by Elika> Cerea se ti conforta... è morto pure il mio! Antifurto montato da un mese.. Pensavo fosse scarica la batteria in quanto prendeva il segnale radio solo in prossimità del vano motore. Sostituendo la batteria il segnale di trasmissione è rimasto debolissimo. Con il secondo telecomando invece tutto ok! La chiavetta che ti hanno fornito con l'antifurto è invece indispensabile per disattivarlo nel caso di panne del telecomando. Si toglie il piccolo coperchio che trovi nel led lampeggiante fissato sul parabrezza e si inserisce lì la chiave elettronica. Domani chiamo la Sikura... sentiamo cosa mi dicono. Ciao Marcello
...ne ho, avevo due ...uno è morto, nel senso che nond a segni di vita ...per sicurezza ne vorrei fare uno o + nuovi ...come fare ? ...e se si rompe pure questo, ad antifurto inserito, qlno ha idea di come si disattiva ? Cerea >
http://www.sikura.net/default.a...
non so il tuo modello, comunque metti calma e ci riuscirai anche tu.quote:Originally posted by maxone> Ci provo anche se io ho un ca206 su fiat ducato. Secondo le istruzioni dovrei programmare il telecomando posizionando su on il microswitch 1 e programmare i due telecomandi premendoli uno alla volta. Ho però sempre pensato ad un problema di scarsa potenza del segnale perchè da vicinissimo alla centralina funziona... Boh...ci provo. Ciao e grazie Marcello
io qualche giorno fa sono riuscito a riprogrammare il secondo telecomando (secondo me morto) grazie a queste istruzioni ho attivato il tutto.http://www.sikura.net/default.a...
non so il tuo modello, comunque metti calma e ci riuscirai anche tu. >
quote:Originally posted by ender6996 A parte questo Elika occhio perchè i nuovi telecomandi sia della Sikura che di altre ditte sono dotati di tecnologia con invio di codici variabili, cioè il codice usato non è sempre lo stesso, questo per evitare la possibilità di riconoscere e memorizzare il codice del tuo antifurto da parte di malintenzionati. Se così non fosse all'interno trovi dei minidip, cioè interuttori posizionati su basette, normalmente sono a gruppi di 5 o 6 e a secondo della posizione di on o off memorizzano un codice, il loro posizionamento deve essere uguale a quello del ricevitore, a questo punto vai in un negozio vicino a casa mia, ti legge la frequenza, ti vende un telecomando e ti memorizza la posizione dei minidip, costo operazione 25€. Se il telecomando è di tipo a frequenza variabile, la mancanza dei minidip conferma il modello, puoi provare a ..... ma non facevi prima a dirlo lo porti a casa mia e te lo guardo estrarre le pile e pulire l'interno con del detergente per contatti elettrici, controllare il contatto delle pile e verificare l'integrità del circuito, riconfigurare il telecomando seguendo le istruzioni diverse da modello a modello e attenzione nel mio caso devi riconfigurare tutti i sensori per codificarne uno nuovo .... oppure se ancora non funziona bisogna richiedere alla sikura la riparazione o se impossibile la sostituzione, in teoria solo loro hanno i decoder per leggere il codice variabile e programmarne uno nuovo. Ps con il mio telecomando di casa devo avere un numero originario per ottenere un nuovo telecomando con codice variabile >> +/- quelle che hai detto le ho già provate tutte , complice il mio elettricista e coinvolgendo un negozio di eletronica ...mandato anche mail a Sikura, mi han detto di rivolgermi a Eurocamper , cosa che già sapevo [:0] In sostanza per ora 'm tiru i bale [xx(]
