In risposta al messaggio di Giovanni del 09/07/2020 alle 18:50:33Va bene anche l'acqua per gli spaghetti...
Quando stamane ho rilevato di nuovo le temperature per il mio precedente messaggio, le ventoline erano in funzione e, poi, ho misurato, sempre col cinesino, la temperatura nel freezer che era -17 ed 8 nel frigo. Sono un pocoscettico su quell'8 perché il burro, come ho già scritto, al taglio col coltello si sgretola. Grazie, come sempre, per l'attenzione. Marco... il the è una bevanda che non mi piace proprio: mi dà l'impressione che sia la sciacquatura dei piatti! Chi ha qualche anno, sa di cosa parlo. Giovanni
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/07/2020 alle 19:36:45
Va bene anche l'acqua per gli spaghetti... Se ci aggiungi i 36 gradi sotto l'ascella, avrai due temperature di riferimento per valutare la precisione dal cinesino Marco
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2020 alle 20:47:37Hai scritto:
come diavolo hai fatto a misurare la temperatura interna al freezer e frigo e senza aprire le porte ? , ovviamente le hai aperte ma aprendole in pochi secondi qualche grado se ne è andato a remengo , anche le ventolineaggiunte non abbassano la temperatura in uscita del dissipatore alettato di oltre 10 gradi oltre allo standard , aiutano ma non fanno miracoli , è molto probabile che il frigo al momento della misura era già fresco molto vicino alla temperatura selezionata sulla manopola del termostato bordo frigo noto che con quel cinesino ti diverti ma del resto è stato concepito per divertirsi , puoi capire la sua dubbia precisione di misura solo della mancanza di un sistema di taratura periodico e più tempo passa senza una adeguata taratura la misura rilevata sarà sempre più dubbia e falsata , dovrai accontentarti di misure spannometriche , il tuo frigo pare funzionare e rendere egregiamente non stare a impazzire con misure che dicono poco e male ciao mario
