  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Termocoperta per Bombole Gas
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 20/03/2009 alle: 22:11:11
ce qualcuno che usa questa soluzione per evitare il congelamento del Gas? assorbe 350watt non sono pochi però in compenso il gas on gela... http://www.thermaltt.com/Ita/index.asp?sez=ind&menuind=gas ma ne ho viste anche da 300watt...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/03/2009 alle: 01:34:28
a che temperatura congela il gas ?
toccom
toccom
Inserito il 21/03/2009 alle: 01:51:10
da quello che ne sò diciamo non gela ma non vaporizza cioè non passa dallo stato licquido allo stato gassoso dalla temperatura di -2/5 gradi per il butano. di solito le bombole sono una miscela propano butano quindi al freddo intenzo una parte è inutilizzabile per l'uso invernale sono in vendita quelle con solo propano che tiene fino a -30
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 21/03/2009 alle: 09:14:26
ah beh...allora se esistono in commercio bombole con propano che tiene il -30 non serve la termocoperta,l'importante che siano facilmnte reperibili.
Inserito il 21/03/2009 alle: 09:23:23
Il problema del butano è che la sua temperatura di ebollizione, cioè il passaggio dallo stato liquido a quello gassoso, avviene a -0,5 gradi centigradi. Purtroppo questa temperatura è calcolata a pressione atmosferica, dentro la bombola alla pressione di 3 o 4 atmosfere il butano si rifiuta di diventare gassoso anche a temperaturo ben sopra lo zero. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:21:06
cosa sono concretamente queste "temperatura ben sopra lo zero" ? 3 o 10 gradi ? questo fatto potrebbe spiegare perchè da me l'apparecchio attaccato alle bombole ha scambiato bombola anche se non era finita. una bombola di propano usuale quanto butano contiene in percentuale ? le bombole usuali di "propano" sono dunque un miscuglio con butano ?
Modificato da sergiozh il 21/03/2009 alle 20:23:44
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:36:27
quote:Originally posted by sergiozh
cosa sono concretamente queste "temperatura ben sopra lo zero" ? 3 o 10 gradi ? questo fatto potrebbe spiegare perchè da me l'apparecchio attaccato alle bombole ha scambiato bombola anche se non era finita. una bombola di propano usuale quanto butano contiene in percentuale ? le bombole usuali di "propano" sono dunque un miscuglio con butano ? >
> E' un problema dirlo anche perchè lo stesso passaggio del gas dallo stato liquido a quello gassoso assorbe calore per cui i problemi che si sommano tra loro sono 3 1) Butano che non gassifica sotto gli -0,5 gradi 2) Temperatura di gassificazione ancora più alta a causa della pressione 3) Temperatura della bombola inferiore a quella dell'ambiente a causa della produzione di freddo dentro di essa. Purtroppo non ho numeri precisi da darti, ma se sopora 5 gradi hai problemi con le bombole potrebbe essere una cosa normale. Per quanto riguarda la percentuale Propano/Butano l'unica cosa sicura è che il Propano puro non può essere venduto ai privati. Il vano bombole riscaldato è quindi l'unica soluzione valida. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/03/2009 alle: 22:33:52
tra un po' ho finito una bombola e poi se mi ricordo chiedo la percentuale di butano contenuta (in svizzera) riscaldare il vano bombole è un po' difficile perchè il pavimento del vano bombole ha una fenditoia per far uscire eventuali perdite di gas e attraverso la grata sale facilmente il freddo alla fine se proprio c'è bisogno forse quelle coperte elettriche per bombole non sono una cattiva idea. Però mi chiedo: se ho l'elettricità per riscaldate le bombole con la coperta elettrica potrei anche usare l'elettricità per riscaldare il camper o no ?
Modificato da sergiozh il 21/03/2009 alle 22:37:12
Inserito il 21/03/2009 alle: 23:36:51
Queste termocoperte per bombole le trovo utilissime ma naturalmente bisogna essere allacciati alla 220 . sergiozh , riscaldare il vr esclusivamente con un sistema a 220V aggiunto e lasciare il riscaldamento originale del mezzo spento non è consiglito perchè avresti il rischio di far gelare le tubazioni acqua e quant'altro in merito Mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/03/2009 alle: 23:45:47
domanda ? ma se metti la termo coperta ? bisogna mettere anke il cuscino?[:D][:D]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3023
Inserito il 21/03/2009 alle: 23:47:29
Ciao Mario , ricorda che esistono stufe, sia alde che truma con possibilità di andare anche a 220. Tanto per scrivere qualcosa Davide
Inserito il 22/03/2009 alle: 00:08:11
Ciao Davide , si ma forse ho specificato male come riscaldamento aggiunto intendevo una stufetta supplementare che solitamente si usa a supplemento del riscaldamento originale , comunque all'idea delle termocoperte (senza cuscino) non ci avevo mai pensato moreno74 , il buonumore non quasta mai ed è sempre ben accetto guai se mancasse Mario
Modificato da ecostar il 22/03/2009 alle 00:10:29
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3023
Inserito il 22/03/2009 alle: 00:41:19
Avevo capito bene il tuo intervento, il tutto per scrivere qualcosa e per un saluto [:D][:D][;)] Davide
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/03/2009 alle: 04:23:45
quote:Originally posted by Emme48
[quote]Originally posted by sergiozh
Per quanto riguarda la percentuale Propano/Butano l'unica cosa sicura è che il Propano puro non può essere venduto ai privati. Marco. >
> Devo dire che io a Palermo, quando compro la bombola di propano da 15kg per il mio camper posso scegliere tra butano €20 e propano €21 fornito dalla liquigas .sono stato in montagna (non so di preciso la temperatura minima notturna ) con temperature minime credo -10 e non ho avuto problemi ciao aldo
Inserito il 22/03/2009 alle: 08:03:43
copia/incolla Per quanto riguarda la percentuale Propano/Butano l'unica cosa sicura è che il Propano puro non può essere venduto ai privati.id="red"> Il vano bombole riscaldato è quindi l'unica soluzione valida.id="red"> Marco. [:)] Anche nella casa privata ho sempre comperato "propano". Fino all'allacciamento del metano quindi prima x la casa poi(dal 1975) x il campeggio tenda poi x il camper mai avuto problemi anzi si quella volta che di fretta sbagliarono colore, scesi dall' Alpe di Siusi alle 4 di mattina e li tirai giù dal letto per rimediare all'errore colore "gpl/propano":Lo ricordiamo con allegria bei tempi... Vano riscaldatoid="blue"> se è un opzional che uno vuole crearsi sul suo camper libero di farlo. Qui da noi(BZ) all'atto del acquisto bombola gas è di norma specificare "gpl" oppure "propano" non solo i camperisti ma anche quei privati che non avendo ancora l'allacciamento al metano usano le bombole e le tengono "fuori "sul balcone. le trovi da 10/15/25kg non sto a disquisire se puro al 100% ma il primo a preoccuparsi di non perdere i clienti è il rivenditore.Le bombole di propano sono disponibile in tutto l'arco dell'anno esendo meno sporco nella combustione ed avendo una resa superiore al gpl il che ne giustifica ampiamente il costo leggermente superiore. Poi ,per fortuna nostra ognuno é libero di fare come vuole. buona giornata a tutti.
Inserito il 22/03/2009 alle: 09:31:49
[:)] copia/incolla <<La termocoperta gas è impiegata nei cantieri per il riscaldamento delle bombole gas GPLid="red"> utilizzate per alimentare i bruciatori. Queste sono usate da posatoriid="blue"> di guaine impermeabilizzanti ed affini nella stagione freddaid="red"> per usufruire di tutto il gas presente nelle bombole.>> [:D] Loro,i posatori, per risparmiare euro comprano GPLid="red"> [}:)][;)]Tanto la corrente la paga quello che ha installato il cantiere[:D] [}:)] a loro interessa avere resa dal gas GPL[}:)] [:I]Se anche a te la corrente la paga un'altro... con la differenza di costo GPL/Propano quando l'ammortizzi la termocoperta???
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 22/03/2009 alle: 12:42:28
mah... non si tratta di ammortizzare la spesa della termocoperta,la termocoperta è solo per usare in quelle situazioni il riscaldamento a Gas in totale serenità,come in tutte le cose ci sono i suoi prò e i suoi contro. diciamo la termocoperta è come un due di briscola,non ha molto potere ma se in quella determinata situazione ce solo il Gas come fonte di riscaladamento.... la termocoperta vince la mano.... non sò se mi sono spiegato....
Inserito il 22/03/2009 alle: 14:49:18
[:)][:)]rileggi il tutto ... Michele B Posted - 22/03/2009 : 12:42:28 mah... non si tratta di ammortizzare la spesa della termocoperta,la termocoperta � solo per usare in quelle situazioni il riscaldamento a Gas in totale serenit�,come in tutte le cose ci sono i suoi pr� e i suoi contro. diciamo la termocoperta � come un due di briscola,non ha molto potere ma se in quella determinata situazione ce solo il Gas come fonte di riscaladamento.... la termocoperta vince la mano.... id="red"> non s� se mi sono spiegato.... [:)]no!!!! proppio no!!! comunque sta tranquillo saresti l'unico ad averla.Semplicemente Gli altri comperano bombole di propano appure vanno al mare SE sei un venditore ti vedo già disocupato
nebris
nebris
08/01/2004 7955
Inserito il 22/03/2009 alle: 15:56:27
Ma chi ti ha detto che il propano non è vendibile ai privati? Poi permettimi di correggerti tu parli di GPL e di propano,bene sappi che sono la stessa cosa!! Nel senso che GPL genericamente significa Gas di Petrolio Liquefatto solamente che non è specificata la percentuale di Butano/Propano,in prevalenza sono Butano e sono le comuni bombole domestiche.Poi esistono le bombole di Propano,che è sempre GPL. Ciao. Giovanni
Inserito il 22/03/2009 alle: 16:45:29
quote:Originally posted by nebris
Ma chi ti ha detto che il propano non � vendibile ai privati? Poi permettimi di correggerti tu parli di GPL e di propano,bene sappi che sono la stessa cosa!! Nel senso che GPL genericamente significa Gas di Petrolio Liquefatto solamente che non � specificata la percentuale di Butano/Propano,in prevalenza sono Butano e sono le comuni bombole domestiche.Poi esistono le bombole di Propano,che � sempre GPL. Ciao. Giovanni >
> [:D]sono talmente la stessa cosa che con una bombola ti ghiacci con l'altra ci fai un bel WE senza preoccuparti di quanti gradi è sottozero ogni paese ha il suo linguaggio da noi chiedi " gpl" " propano" controlli il colore del tappo paghi e vai all'atto pratico quando tu vai comprare la bombola per farti capire cosa chiedi? oppure non hai scelta?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/03/2009 alle: 23:43:24
oggi ho chiesto al mio rivenditore in svizzera e ha detto che il propano che da noi si vende è propano puro, proprio per le temperature basse.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
