Salve,ho un problema con il frigorifero del mio camper usato, cioè quando funziona a GPL ogni tanto, ma ultimamente diciamo spesso, si inizia a sentire un ticchettio sulla presa esterna del frigo. Ho notato che si spegne per piu' di quanche secondo max 1/2 minuto, e poi riparte. Si sente il piezo che da il consenso alla riaccensione, pero' ho notato che il frigo non raffredda come dovrebbe. Questo caso già si era presentato al mio vecchio camper ,ma allora, mi recai in un Centro di Assistenza e mi fu riparato. Al prezzo di 95,00 euro ( 30 min. di lavoro), senza specificarmi la causa.
Adesso vorrei ripararmelo da solo, visto che il centro d'assistenza dista 55 km...e poi sono impossibilitato per impegni di lavoro
A qualcuno di voi è capitato lo stesso problema?,
Cosi da capire quale è il pezzo da sostituire ed eventualmente avere qualche foto, per effettuare il fai da te.
Grazie 1000 anticipatamente.
Modificato da marazico il 20/06/2011 alle 18:27:13
Il ticchettio è dato dal piezo che va in funzione causa la fiammella spenta.
Bisognerebbe pulire il bruciatore del frigo e vedere che tipo di fiamma fà (deve essere di colore celeste) Forse qualche ugello mezzo otturato da quei ragnetti succhia-gas
Stefano
Hai il bombolone?
Anni fa usavo farmi ricaricare le bombole con gpl, ho avuto problemi con relativi costi prima con la stufa e poi con il boiler(che ho dovuto sostituire), un bravo e gentilissimo tecnico a cui avevo affidato il mio ''bambino''per le cure del caso mi ha indicato come responsabile il gas non proprio indicato per le nostre utenze per una combustione non ottimale e che periodicamente vanno incontro a forti odore di gas, imbrattamento degli ugelli e intasamenti vari.
Da allora ho sempre usato bombole ufficiali e mai più avuto problemi, questa è la mia esperienza
Sul mio mezzi si era interrotto parzialmente il cavo del rilevatore di fiamma e quindi dava il consenso per l'accessione. E' un cavetto di circa 10 cm. che costa € 50,00 circa. Quando me lo hanno sostituito, mi sono fatto dare il vecchio che un amico elettrauto ha riparato e che tengo di riserva.
Salve, in questi gg ho fatto pulire l'ugello..regolare la fiamma, come mi era stato suggerito, e confermato anche da un tecnico, pero' il problema è rimasto, anche in questo we...ennesimo ticchetto.
Sto uscendo matto... forse sto ipotizzando che sarà causa del bombolone gpl che ricarico dai distributori, oppure devo indagare su qualche altro ricambio del frigo ?
Qualcuno gli è già capitato un problema simile?
Grazie x la collaborazione.
Stesso problema, mi ha fatto impazzire per mesi.
Oggi mi sono messo d'impegno e ho risolto.
Ho eliminato il connettore che c'è sulla scheda elettronica perche dava falsi contatti.
Ho fatto che saldare direttamente i fili alle spine che fuoriescono dalla scheda.
