    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Togliere la BS è possibile?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
omnibus
omnibus
15/12/2010 238
Inserito il 12/10/2017 alle: 10:18:11
Salve a tutti, vorrei togliere per qualche tempo la BS dal camper per metterla sotto carica nel garage di casa.
Visto che ho sul mezzo un pannello solare mi sorge il dubbio che quest'ultimo , o il regolatore, possa subire qualche danno per mancanza della BS (al pannello solare rimarrebbe comunque collegata la BM).
E' così o vado tranquillo? Grazie
Modificato da omnibus il 12/10/2017 alle 15:40:41
Inserito il 12/10/2017 alle: 11:10:42
In risposta al messaggio di omnibus del 12/10/2017 alle 10:18:11
Salve a tutti, vorrei togliere per qualche tempo la BS dal camper per metterla sotto carica nel garage di casa. Visto che ho sul mezzo un pannello solare mi sorge il dubbio che quest'ultimo , o il regolatore, possa subire qualche danno per mancanza della BS (al pannello solare rimarrebbe comunque collegata la BM). E' così o vado tranquillo? Grazie
Se alla presa di casa non metti una lampada, succede qualcosa alla rete elettrica? Quando il circuito del pannello fotovoltaico non è chiuso (batteria collegata) non succede nulla né al pannello né al relativo regolatore di carica ma ricordando sempre che all'uscita di questo componente c'è tensione e, quindi, anche sui conduttori fino alla batteria.
Se, poi, al circuito è comunque collegata la batteria motore, non cambia nulla rispetto all'aver o non aver collegata la batteria servizi. A proposito, questa batteria motore come è collegata all'impianto fotovoltaico? Direttamente (e sarebbe in parallelo con la batteria servizi), tramite diodo più resistenza (nessun problema), tramite parallelatore o appositi contatti del regolatore di carica per una seconda batteria perché in questi ultimi casi difficilmente la batteria motore sarà mantenuta carica: dipende dalle impostazioni di questi componenti.
omnibus
omnibus
15/12/2010 238
Inserito il 12/10/2017 alle: 12:12:32
Chiarisco. Il regolatore di carica prevede due uscite indipendenti per BM e BS ed è settato per inviare il 30% alla BM ed il restante 70% alla BS. Qualora una delle due batterie fosse completamente carica tutto il 100% verrebbe riversato sull''altra.
Grazie per i consigli
Modificato da omnibus il 12/10/2017 alle 15:41:49
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/10/2017 alle: 16:00:06
Io staccherei comunque fisicamente anche il collegamento dell'impianto solare. Basta togliere il fusibile che c'è fra regolatore e BS (quello dalla BM, se lo lasci inserito non fa nulla).
Mi è capitato a volte di vedere all'uscita del regolatore, senza batteria, tutta la tensione erogata dai pannelli; in altri casi l'uscita era pari a zero. Dipende comunque da come è fatto il regolatore. Considerato che una tensione anomala potrebbe danneggiarti qualche componente della centralina elettronica della cellula, è opportuno provvedere in merito, prima di staccare la BS.
Inserito il 12/10/2017 alle: 16:03:01
In risposta al messaggio di omnibus del 12/10/2017 alle 12:12:32
Chiarisco. Il regolatore di carica prevede due uscite indipendenti per BM e BS ed è settato per inviare il 30% alla BM ed il restante 70% alla BS. Qualora una delle due batterie fosse completamente carica tutto il 100% verrebbe riversato sull''altra. Grazie per i consigli
Ora è più chiaro ma sarebbe opportuno verificare il comportamento del tuo regolatore di carica. Di norma passano alla carica della seconda batteria (motore) quando la prima (servizi) raggiunge un certo livello di tensione, altri indipendentemente dalla prima batteria (servizi). Se è il secondo caso, nessun problema oltre, ovviamente, all'attenzione da porre sui capi dei conduttori scollegati dalla batteria servizi perché lì permane tensione; se è il primo caso, allora la batteria motore potrebbe essere caricata come non potrebbe esserlo, oppure caricata in modo pulsante. Fai attenzione: verifica se al sole, a mezzogiorno, la batteria motore ha superato i 13.2 volt. Nel caso lo fosse, allora tutto ok.
omnibus
omnibus
15/12/2010 238
Inserito il 12/10/2017 alle: 17:29:15
Il mio impianto fotovoltaico è formato da:
 -pannello Moove da 100w
-regolatore di carica RE100
-display remoto MT1
La BS è collegata all'uscita 2 del regolatore
Per quanto a mia conoscenza, indipendentemente dalla posizione di collegamento delle batterie al regolatore, qualora una delle due batterie dovesse raggiungere la carica completa, tutta la corrente disponibile verrebbe riversata sull'altra ancora in fase di carica.
Modificato da omnibus il 12/10/2017 alle 17:42:00
Con il Mobilvetta Krosser P90 dal Lago di Ledro al Lago di Garda - CamperOnTest in Tour
Mercedes-Benz MarcoPolo: Il minivan di prestigio per l'avventura nel lusso
Eura Mobil Integra Line 650 HS - CamperOnTest Special
Con il CI Magis Elite 87 XT sulle strade del Trentino
Autostar Performance 650 LT - Un semintegrale compatto e stretto che stupisce per gli spazi interni
Vacanze a 4 stelle con la famiglia: con la caravan Knaus Sport 500 QDK al Camping Village Dei Fiori
Carado T 459 Clever+: letto centrale, dinette dinette 'face to face', dotazioni complete e tanto spazio
Benimar Mileo 268: sono i dettagli che fanno la differenza - CamperOnTest
McLouis MC4 231: Fino a 4 posti letto e gavone garage posteriore in meno di sei metri di lunghezza
Autostar Prestige I 730 LC Design Edition: tecnica raffinata, soluzioni particolari, arredo moderno
Camper in Pillole | Quick review: Laika Ecovip H 3109, la nuova generazione del motorhome Laika
Rapido C55 - Semintegrale confortevole e compatto, largo solo 217 cm, con letti gemelli su garage
Le Canarie in Camper, seconda parte: Fuerteventura, l'isola del vento
Morelo Loft Liner 82 LB: Iveco Eurocargo, prestigio, grandi spazi e ampio margine di carico
Globe-Traveller Explorer 2XS - un van realmente diverso e originale, dedicato alla coppia.
Nuovo Fiat Ducato 2022: lo abbiamo provato!
CI Kyros K2 Evo Limited - Il van supercompatto e superdotato
Rapido 855F - Un motorhome con quattro carte vincenti: prezzo, dimensioni, abitabilità e stile
Rimor Horus 195 - Un Van dallo spazio fuori dal comune
Frankia F-Line I 740 BD: un motorhome raffinato, tecnologico, ricco di soluzioni ergonomiche e originali
Anteprime 2022: Sunlight presenta i nuovi van con tetto a soffietto e rinnova i motorhome
Anteprime 2022: Eura Mobil, tornano i van, con un originale mansardato
Font Vendome Horizon 307 - Un van classico con molte sorprese
Malibu I 430 LE - Comfort, prestigio e agilità tra le strade del Monferrato
Arca Europa New Deal 745 GLG: colore argento, doppio pavimento, tanto spazio e arredo ben realizzato
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
TRUMA-Gas
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
