In risposta al messaggio di cluendo del 02/12/2020 alle 11:25:47non è detto che venga tolto un posto.
Buongiorno il camper è dotato di portamoto amovibile, sulla carta di circolazione trovo una trascrizione con timbro e firma che reca la dicitura annotazione n.....ecc.ecc con timbro e firma. al campo S1 dove ci sono iposti omologati non ci sono state variazioni. Leggendo mi sembra di aver capito che se il portamoto è trascritto, viene tolto un posto a sedere. chiedo cortesemente a chi ne sa, come viene specificata sulla carta la trascrizione del portamoto e se la riduzione dei posti a sedere è automatica o viene anche essa annotata. Provo da giorni a conttattare gli uffici della motorizzazione ma senza risultato. Grazie cluendo
In risposta al messaggio di cluendo del 02/12/2020 alle 13:19:50Se portamoto, va trascritto a libretto, se portatutto, no, è non credo cambi qualcosa per l'assicurazione.
Grazie Silvio, forse sono riuscito a capire che la trascrizione non riguarda il portamoto bensì il numero dell' allestimento della casa madre sullo chassis del produttore di meccanica e telaio...se ho capito bene il numerodi telaio della cellula. Detto ciò mi addentro nella regolarità dell' installazione del portamoto/portatutto senza trascrizione...che dovrebbe non essere più necessaria, sempre se non ho capito male...ma dal punto di vista asdicuratass è comunque necessario farlo presente e acquistare una ulteriore copertura o no ?
In risposta al messaggio di cluendo del 02/12/2020 alle 20:47:28Per il montaggio, devi avere regolare fattura da chi lo ha montato e sulla fattura sarebbe meglio ci fosse scritto "montaggio a regola d'arte"
Quindi devo capire se è (come spero portatutto) ma riguardo il montaggio eventualmente non regolare come faccio a capirlo?
In risposta al messaggio di cluendo del 03/12/2020 alle 14:23:41intento sincerarsi che sia un portamoto o un portatutto, poi devi avere la dichiarazione di conformità da parte del produttore, la dichiarazione di montaggio a regola d'arte da parte dell'installatore e se trattasi di porta moto, la trascrizione sul libretto
Grazie a voi tutti per i preziosi contributi...Ho appurato che il porta...non so cosa, che ha il camper non è riportato a libretto, la dicitura è riferita all' allestimento della cellula. Ora non mi è ben chiaro di quale documentazione dovrei entrare in possesso per essere tranquillo dal punto di vista del codice della strada ma soprattutto assicurativo
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/12/2020 alle 09:02:05se hai portamoto estraibile non è asportabile, fa parte del mezzo
Hai scritto: ... sulla carta di circolazione trovo una trascrizione con timbro e firma che reca la dicitura annotazione n....ecc.ecc con timbro e firma. Sarebbe utile sapere esattamente cosa c'è scritto sulla Carta diCircolazione, perché dai puntini non si capisce bene. Io ho il portamoto riportato sulla Carta di Circolazione e c'è scritto esattamente 'Lunghezza con portamoto 600 cm'. Per quanto riguarda i posti, la riduzione dei posti, non è detto - come già ti hanno scritto - che il numero deve essere ridotto, dipende dal carico utile del veicolo. Il mio è estraibile e, contrariamente a quanto asserisce qualcuno su questo forum, posso circolare sia col portamoto estratto che rientrato. Quindi, se il tuo è disinstallabile e riportato sulla Carta di Circolazione, puoi circolare senza e con. Una particolarità: sul suolo pubblico, dove non sono ammesse finestre aperte, col portamoto trascritto sulla Carta di Circolazione, puoi aprire la finestra posteriore se il portamoto è estratto/installato, anche se sopra non c'è nessuna moto. Aggiungo, poi, che sul portamoto puoi portare anche la bici senza moto e non necessita di cartello di carico sporgente. Giovanni
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/12/2020 alle 06:20:29
se hai portamoto estraibile non è asportabile, fa parte del mezzo ho portamoto asportabile, messo in secondo momento, questo accessorio lo posso togliere e lasciarlo a casa quando non mi serve, non è trascritto a librettoperchè ho un documento in pdf con tutte le caratteristiche e dimensioni, posso allungare e accorciare il piano di appoggio a bisogno, le staffe di supporto sono a libretto. i cartelli carichi sporgenti, vanno messi quando il carico sporge dal veicolo, se la moto che carichi resta all’interno del veicolo non serve nessun cartello, dietro la fanaleria o paraurti. se hai un portamoto, in teoria non potresti portare bici, è un portamoto,
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/12/2020 alle 09:12:01siamo qui per parlare, se il tuo accessorio è un portamoto quello puoi portare, moto e solamente moto, dovresti avere un portatutto, con quello si può portare anche una lavatrice, per le biciclette ci sono i portabici, anche quelli una volta si dovevano trascrivere a libretto, siccome sono omologati come porta bici non serve trascriverli a libretto, ma sul porta bici non puoi trasportare un ciclomotore, è la stessa cosa, poi che non dicano niente e tollerino, questo dipende sempre di chi ti ferma
Hai scritto: se hai un portamoto, in teoria non potresti portare bici, è un portamoto, Sei sicuro; io non lo sarei. Ovviamente mi sono accertato se posso o non posso. Lo stesso discorso varrebbe per il porta tuttoche non potrebbe portare una moto perché sarebbe un porta moto ed il porta moto andrebbe trascritto sulla Carta di Circolazione. Se c'è una regola chiara sull'argomento è che la regola non è chiara per niente. Ma sul portamoto posso portare la bici (tandem) e posso girare con il paraurti estratto, senza e con portamoto, senza nulla sopra oppure portare la moto o la bici. Stai tranquillo, mi sono accertato; non è da me girare con il dubbio di essere fuori regola: sono uno dei pochi che ha il bombolone trascritto sulla Carta di Circolazione, proprio per non avere problemi di sorta. Giovanni
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/12/2020 alle 12:35:44non devo conoscere come sia il tuo porta moto, se lo hai trascritto sul libretto e c'è scritto porta moto, quello è, niente di più e niente di meno, poi se ci porti le bici è un’altro discorso
E' vero, sono io il primo a scriverlo molto spesso, siamo qui solo per passare del tempo e, ove possibile, trasferire anche le nostre conoscenze ed esperienze vissute sul campo. Tu sei sicuro che sul portamoto non si possanoportare le bici, opinione rispettabile ma resta sempre un'opinione non provata sul campo. Io ti assicuro che sul mio portamoto posso portare le bici, e non è solo un'opinione ma un'esperienza, una conoscenza dettata da persone qualificate in merito. Tu non conosci come sia il mio portamoto, probabilmente hai in mente un portatutto un poco diverso quando, invece, è molto, molto diverso. Non voglio farti cambiare opinione, ma solo riflettere perché, a volte, delle certezze diventano dubbi. Giovanni
