quote:Originally posted by gingi99> Hai perfettamente ragione, ho scritto una ca stro ne ria galattica. Non cancello nulla, per il bene del lettore inesperto che deve imparare a non fidarsi di me! Grazie per la correzione, i miei ricordi di elettrotecnica sono lonatni....
Caro Teol ... ma no, mi vai a cadere sull'inverter ... [;)] Lo sai che un trasformatore trasforma solo se la corrente/tensione e a onda ??? e la batteria l'unica onda che prende e quando sorpassi un camion ?? Allora: se devi trasformare 12V continui in 24 prima li fai oscillare poi li infili nel trasformatore e li aumenti e poi li riraddrizzi e stabilizzi a 24V ... maggiore e l'oscillazione e maggiore e la potenza ottenibile o meglio la riduzione del trasformatore .... che cosa abbiamo costruito: un inverter o circuito in teconolgia switcing. [:)] Quindi di semplice trasformatore non ha nulla ... inoltre facendo un doppio passaggio hai doppia perdita, inoltre tra corrente e tensione c'e molta correlazione ... ... meglio se cancelli quanto hai scritto .. per il bene del lettore inseperto .. [:D][:D][:D] >
