quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/10/2014 23:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:)][;)]...Anto15 Con la pioggia e col sereno anche oggi,un giorno in meno,finirà,ma quando?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/10/2014 23:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mario, non scrivi una stupidata. Un amico per provare il rilevatore, visto che con nessun gas interveniva, gli ha scoreggiato sopra.. e ha suonato... Ai gas soporiferi non ci ho mai creduto. Per saturate un camper ci vorrebbe una bombola ingombrante. Per me è un modo di vendere accessori di dubbia utilità. Per le eventuali fughe di gas, sono più efficenti le aperture di legge nella parte più bassa del mezzo. Il sensore, poi, dovrebbe essere continuamente tarato e controllato. Chi lo fa? _____________
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/11/2014 01:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Azz.. non puoi più ri-lasciare una piccola " arietta " che scatta l'allarme [:0] ..e tutto ciò ha un costo [:0][:0] E' proprio vero , abbiamo di tutto , ma ci manca il superfluo [8D][8D] // Il sensore, poi, dovrebbe essere continuamente tarato e controllato. Chi lo fa? // Alvaro , nel caso mi volessi fornire anche del superfluo , per una eventuale taratura si considera il volume o il peso [?] ..i gas cambiano il loro volume in base alla temperatura , no [?] [:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2014 01:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> credo tu sappia che il nuovo modello di trio gas ha centralina con possibilità di posizionare tre sonde sparse per il mezzo dove vuoi tu ,questo lo trovo ottimo e infatti lo montato ,passati 5 anni cambi solo le sonde ad un prezzo più economico,se ad esempio una sonda la posizioni vicino al punto dove metti la testa quando dormi (scorregge evitando) dovrebbe fare il suo sporco lavoro[;)]il mio quando va in allarme l'ho collegato alla centralina allarme del mezzo e alla ventola della cappa ...poi ripeto come ho già detto per narcotizzare in un camper devono posizionare la bomboletta a 10 cm dal tuo naso ,se saturano tutto il camper oltre a spedere un botto devono anche avere delle maschere anti gas molto costose per entrare e nn essere narcotizzati anche loro... nn penso che per un camper vengano attrezzati come se dovessero entrare nella casa bianca in america [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 02/11/2014 10:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>chiaramente mi riferivo al classico triogas monosensore multigas , nel caso del triogas con centralina di comando + sensori specifici il discorso cambia drasticamente però anche questo quando interviene dovrebbe bloccare il gas alla fonte e mi riferisco al GPL , utilissimo anche far intervenire una ventola tipo trumavent , farlo suonare e basta anche se utile serve a ben poco ma sempre meglio che niente , per i narcotizzanti iniettati dall'esterno più ne discuto e sempre meno ci credo , diverso è narcotizzare una persona direttamente ma ci devono arrivare fisicamente a pochi centimetri e su un camper non è tanto facile anche se facile entrare , anche tra il ladri esistono quelli furbi ed esperti e quelli cogl*oni anche se tutti sono deficienti [:)] ciao Mario
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 02/11/2014 06:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>si Grinza , l'etere è un buon narcotizzante ma come hai ben specificato esso va spruzzato a distanza ravvicinatissima ma prima devono entrare e se mi beccassero sveglio faccio fuoco senza preavviso [:)][:D] , non farò fuoco ma il mio giratubi è sempre a portata di mano [:)] , male che vada e sto dormendo profondamente lo reputo il classico rischio del camperista ma non mi si chieda di barricarmi in camper e aggiungere mille fronzoli antirapina altrimenti me ne starei volentieri a casa ciao
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 02/11/2014 18:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono d'accordissimo con il tuo pensiero. Il deterrente è il miglior antifurto e sono convinto che sia meglio un semplice led rosso che lampeggia che un più sofisticato sistema di allarme. Enrico
