quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 02/05/2012 10:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Enzo, ho letto di questo sul manuale, ma non credo possa essere questo il problema. E poi come si spiegherebbe l'acqua bollente? E il fatto che introducendo acqua fredda, senza toccare bocchette, la stufa riprende a funzionare? E' possibile che ci possa essere un sensore che blocca il riscaldamento dell'acqua presente nel boiler e che tale sensore non funzioni correttamente? PINO.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
quote:Risposta al messaggio di giankyroll inserito in data 02/05/2012 11:31:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Gianky!! che l'acqua si scaldi anche se posiziono il selettore su "solo riscaldamento", è normale! Quello che non è normale è che arrivi BOLLENTE! @Enzo: le sole bocchette che tengo chiuse sono quelle del Garage! Credi possono essere quelle? PINO.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
quote:Risposta al messaggio di dagiuropi_2.0 inserito in data 02/05/2012 11:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> oltre ai consigli di Enzo, controlla anche nel vano stufa se tutti i tubi sono inseriti bene nelle bocchette della stufa, puo succedere che qualcuno si sfila e così il vano si surriscalda mandando in blocco la stufa.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
quote:Risposta al messaggio di dagiuropi_2.0 inserito in data 02/05/2012 11:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao, personalmente le aprirei, ti ricordo che le uscite della truma sono 4 e credo che chiudendone due la stufa vada in surriscaldamento, nel mio impianto, ad esempio, una è dedicata a riscaldare il serbatoio delle grige, non credo che in questa circoli molta aria ed è sufficente che chiuda anche solo una delle altre 3 che la stufa va in blocco, poi dipende da altri fattori, vedi posizionamento stufa, lunghezza dei tubi della canalizzazione e numero di bocchette, la circolazione dell'aria all'interno della stufa è un fattore determinante per il corretto funzionamento, non va assolutamente sottovalutato, sono quasi certo che il problema da te segnalato sia da attribuire proprio alla scarsa circolazione dell'aria. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 02/05/2012 12:25:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Enzo, mi hai messo una pulciona nell'orecchio. Tra stasera e domani credo che farò un paio di prove controllando ed aprendo tutte le bocchette! Vi terrò informati. PINO.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
quote:Risposta al messaggio di dagiuropi_2.0 inserito in data 02/05/2012 11:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si a volte è bollente lo stesso..sarà che avendo anche il Webasto che funziona come principale, sebbene la tengo al minimo per il bagno ed i letti a castello posteriori non ha abbastanza circolazione d'aria...id="size2">id="navy">
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 02/05/2012 17:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono d'accordissimo con te che ha bisogno di aria attorno per smaltire il calore. La mia è nel gavone sotto il letto, (certe volte il letto diventa una sauna[xx(]) quindi abbastanza spazioso, inoltre ho provveduto ad aggiungere una griglia di aereazione... Sembrerebbe sufficiente per non arrivare al blocco (sgrat. sgrat. [8][8])[:D] Ciao
quote:Risposta al messaggio di dagiuropi_2.0 inserito in data 02/05/2012 12:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao pino ti metto una pulce ancora più grossa hai la pentola deformata dal ghiaccio che tocca lo scambiatore. fidati è così perchè il sensore di sovratemperatura che ti scatta è quello dell'acqua e non quello dell'aria.(infatti riparte solo se togli l'acqua calda e raffreddi il sensore. se è in garanzia falla vedere da un truma service che è l'unico abilitato a smontare la stufa. il concessionario non ci può mettere le mani sopra. semper fidelis carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 02/05/2012 20:44:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Carlo, più che una pulce, mi hai messo una trave nell'orecchio[:D]. Guardando qualche tuo post precedente mi sembra che di truma te ne intendi parecchio[;)] A breve farò questa prova:[;)] 1- riempio il boiler 2- imposto la truma su acqua calda a 40 gradi senza riscaldamento 3- se termina il riscaldamento (si spegne la luce arancione) e non si blocca, lo passo a 60 gradi senza riscaldamento 4- se termina il riscaldamento (si spegne la luce arancione) e non si blocca escluderei la tua tesi. 5- imposto su riscaldamento e mi aspetto che vada in protezione. 6- a questo punto verifico tutte le bocchette aprendo anche quelle del garage 7- se con tutte le bocchette aperte non si blocca, era un problema di areazione[8)] Se ho il blocco al punto 3 o 4 credo che la tesi di Carlo possa essere molto probabile!! Vi tengo aggiornati sugli sviluppi.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
quote:Risposta al messaggio di dagiuropi_2.0 inserito in data 03/05/2012 09:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao la cosa che mi fa pensare alla pentola è il fatto che devi togliere l'acqua calda x farla ripartire, mentre se fosse l'aria mi avrest scritto che la stufa ha la ventola che va a palla ma esce aria fredda. visto che è in garanzia falla vedere al truma service che ti farà la diagnosi giusta. carlo truma service
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 04/05/2012 10:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il mio [;)] era proprio per avere il suo contatto[:D].id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
