quote:Risposta al messaggio di fede79 inserito in data 31/08/2014 09:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao fede79 Nella funzione "cerca" inserisci "combi d" e troverai notizie piu' recenti. Comunque, io ce l'ho dal 2010, installata direttamente da Laika. Problemi: finora nessuno Soddisfatto: si Pro: essere indipendenti dal gas per il riscaldamento per me non ha prezzo. Contro: assorbe molta corrente all' avvio (candeletta) e quindi necessita di batterie di servizio "robuste" e con un buon spunto. Personalmente ho risolto con due normali batterie da avviamento da 75 ampere in parallelo. La ricomprerei: si.
quote:Risposta al messaggio di fede79 inserito in data 31/08/2014 17:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao fede79. Penso di no. Pur non avendo mai avuto un pannello solare, ma rifacendomi ad esperienze indirette, sono abbastanza scettico sulla sua utilita'. Mi spiego meglio: a fronte di una potenza teorica di 10 ampere (pannello da 12ow), ho visto rese non superiori ai 4/5 ampere in condizioni ottimali. Se qualche amico dotato di pannello e amperometro potesse confermarmi quanto precede, gli sarei grato. D'inverno, quando si usa la stufa, il rendimento diminuisce a tal punto da diventare praticamente ininfluente. Io non scio, e quindi non ho avuto modo di provare la stufa a temperature molto basse. Come detto, penso che con un paio di batterie robuste (diciamo dagli 80 ampere in su) 24 ore sulle piste da sci dovresti farle. Per mia esperienza ho visto che a Combi D "preferisce" le batterie da avviamento, che reggono meglio di quelle agm correnti iniziali elevate.
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 31/08/2014 19:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>curiosita, ma ha lo stesso funzionamento del web ad aria ? all'avviamento e spegnimento accende la candeletta ?
quote:Risposta al messaggio di fede79 inserito in data 31/08/2014 21:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Accidenti, che pannello ti mettono per 1.000 euro?[:D] Personalmente non lo farei mettere e, se vuoi essere proprio tranquillo, investirei i 1000 euro in un generatore Honda eu10, da usare in caso di necessita' (nemici del generatore prego astenersi da commenti[:D][:D][:D]) Ottimo il consiglio di gattosilvestro; il problema sono i successivi riavvii, che avvengono - ovviamente - a motore spento. Consumi: copio e incollo dal manuale Consumo di carburante 220 – 630 ml/h (110 ml/h nel funzionamento normale a una cessione di potenza calorifica di 1000 W In pratica, con un pieno, svariati giorni di autonomia. Per calasci Esattamente! La candeletta si accende all' avvio e allo spegnimento della stufa.
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 01/09/2014 10:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una soluzione c'è, anche se costosa. E' l'Efoy.
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 01/09/2014 08:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il forte assorbimento va bene per accendere il mezzo e cioè qualche secondo....la stufa non è un mezzo che accendi e hai già la cellula riscaldata. Per quanto riguarda l'automonia energetica invernale non andando a sciare quindi temperature meno rigide ti posso assicurare che io con un totale di 175 ah e due pannelli da 100 ho fatto tranquillamente 5 giorni senza corrente,servendomi delle aree si sosta per il carico e lo scarico. In montagna partendo la mattina e tornando la sera con il sole 3 giorni li faccio senza sofferenze.
quote:Risposta al messaggio di fede79 inserito in data 01/09/2014 13:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...Non ti dispiacerà affatto se farai vacanze all'estero...non avrai l "ansia" di cercare e trovare una bombola sul posto o portarne altre da casa...[;)] Robi
quote:Risposta al messaggio di fede79 inserito in data 01/09/2014 13:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se farai come dici ne rimarrai soddisfatto, ma monta due AGM. per il rumore non ti preoccupare, perchè nemmeno la combi a gas è silenziosa in certe condizioni. E' ovvio che se fuori ci sono -2° il rumore sarà minimo, NON sarà PER NULLA la stessa cosa se la stessa stufa la si utilizza a -15°, temperatura alla quale TUTTE le stufe in commercio sono costrette a lavorare parecchio e il calore prodotto non può fare altro che aumentare la ventilazione e di conseguenza il rumore. Non dimenticare inoltre che parli di Truma, non di pinco pallino, per cui vai traquillo. www.susezzapasa.it
