quote:Originally posted by paola> beati voi che avete speso così poco...io sono di roma, se non siete troppo lontani faccio un salto alla vs officina [;)]...riguardo ai consumi, hai notato se, una volta spento, la ventola smette di girare, oppure no? credo che ci sia eventualmente una modifica per ciò...comunque un pò consuma lo stesso, è ovvio che non è che puoi stare fermo in sosta libera per una settimana con il webasto acceso altrimenti la batteria ti abbandona [xx(], in ogni caso aiuta. ciao marco
ciao, noi abbiamo installato l'airtop 2000 lo scorso marzo e l'installazione c/3 bocchette ci è costata € 1.190 l'idea era di sostituire la truma con il webasto (il nostro camper è un semintegrale di 6mt) ma ci hanno sconsigliato la cosa in quanto le tubazioni dell'acqua calda/fredda seguono la canalizzazione della truma (e questo evita il congelamento dell'acqua nei tubi) ma non possono seguire quella del webasto per l'alta temperatura di uscita dell'aria. non lo abbiamo testato ancora a bassissime temperature, però ci è servito parecchio nella mezza stagione, e adesso qualche giorno in alta montagna perchè di notte faceva davvero freddino. per ora gli unici difetti che abbiamo riscontato sono: la rumorosità (non abbiamo ancora capito se è stato montato male il nostro, ma onestamente non ci pare, come riferitoci, "uguale al lieve rumore di una ventola che giri"...!) e il consumo ragguardevole della bs. paola >
quote:Originally posted by Pegaso1964> Bravo, convengo in toto; spendere comunque dei bei soldoni per una soluzione, che da sola non può reggere temperature esterne rigide su camper medio/grandi, a mio avviso, perde un pò di senso.Con qualche centinaio di euro in + si risolve il problema alla radice. Io col 3500 la truma l'ho accesa solo per l'emergenza del blocco webasto a -20; la bombola era di propano "puro" acquistata presso il campeggio. Una domanda per tutti : l'alimentazione del gasolio nel vs. caso, è stata presa: 1) intercettando i tubi del serbatoio (sul ritorno per i Common Rail) 2) forando il serbatoio per montare la "sonda pescante" Nel mio caso 1) Lo chiedo perchè mi è stato riferito da altri installatori che la opzione più "corretta" sarebbe la 2 e potrebbe essere stata la causa del mio problema. Ciao, Luca
Webasto, sempre Webasto! Ma non il 2000..... Ci vuole l'Air top 3500 come montano ormai molti tipi di camper. Avrete anche 6/7 bocchette per l'aria e nessun problema con il freddo con i blocchi a - 20 (strano!!) e con il rifornimento di gas (bombole) o i più che logici e normali congelamenti del bombolone gpl o delle stesse bombole. Buon inverno al calduccio..... >
quote:Originally posted by paola> grazie mille [:)][:)][:)] ciao marco
x pegaso65 ciao, ti ho risposto in privato. paola >
http://search.ebay.de/search/se...
qui usati costano una cavolata e il montaggio ve lo fate da soli.
