quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 09/09/2011 23:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 09/09/2011 23:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I 12 volts nella combi non servono solo per la ventilazione, la combi è gestita da una scheda elettronica che controlla il funzionamento, accensione, temperatura, sistemi di sicurezza e per ultimo ma non meno importante la ventilazione che in questo tipo di stufa e forzata sia per il riscaldamento che per la combustione. Ergo, niente corrente niente caldo ne acqua calda, sotto a 10,5 volts si ferma tutto perciò o hai buone coperte o metti in moto e torni a casa. Nelle precedenti trumatic i 12 volts servono solo per la ventilazione, l'accensione piezoelettrica funziona con due batterie stilo, e perciò possono funzionare anche senza batteria, però più o meno con la stessa resa di una catalitica. Ho una 3400, in 7 anni mai avuto problemi, a parte le due volte che mi sono trovato a secco di batteria con -18 all'esterno, comunque non per colpa della combi, se pensi di usare spesso il camper d'inverno è caldamente consigliata una seconda batteria servizi. A proposito, ricordati che le bombole di gas finiscono sempre tra le tre e le cinque del mattino, mai di giorno.[:(][:(][:D][:D][;)] In viaggio è saggio tenerla spenta cosi come dovrebbero essere sempre chiuse le bombole di gas. id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/09/2011 10:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si è vero cio che dici ma è altrettanto vero che così facendo probabilemnte consumi + elettricità e + gas ed è lo stesso ragionamento che si usa per casa! cioè se io tengo una temperatura vicino ai 20 gradi sempre, l'accensione della stufa è vero che si accende di tanto in tanto ma è altrettanto vero che i minuti di accensione saranno pochi per riportare la temperatura a 20 gradi (immagina che la temp sia scesa di 2 gradi ) se invece scende che so di 5/6 gradi aivoglia prima che si riscalda il bruciatore parta la ventola al minimo per poi aumentare in base alla temperatura del bruciatore per far risalire la temp. quanto gas e corrente si è consumato! Questo consiglio mi è stato dato da un'allestitore ed io che già facevo cosi l'ho accettato! Maurizio
quote:Risposta al messaggio di mauryk inserito in data 10/09/2011 11:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la mia impressione è che specialmente di notte si consuma meno elettricità se resta spenta. La mattina poi trovo 10-15 gradi in camper e l'accendo a balla. quando la tenevo col tremostato accesa c'era sempre questo accendi e spegni con vento vario per il camper con rumore e la batteria più giù la mattina. se la stufa è spenta di sicuro non consuma ne gas ne elettricità. forse consumo più gas ma la cosa che a me importa veramente è non finire la batteria. Mi è capitato una volta proprio con la truma accesa e laptop e son partito subito alla ricerca di un campeggio, è una cosa bruttissima restare al freddo e con batteria vuota, al buio perchè la centralina ha staccato tutto per aver raggiunto i 10.5 V. Mai più spero. [xx(] dove dormo tiro la tenda che è sufficiente per isolare il letto dal resto del camper e col calore nostro e dei cani resta sufficientemente caldo.
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 09/09/2011 21:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per come l'ho capita io Come ti veniva spiegato le vecchie truma erano formate di 2 blocchi separati, stufa e boiler,mentre nella combi e tutto inglobato per recuperare spazio e per una migliore resa e minor consumo. Ti faccio un esempio su quello che capita a me,sul comando ci poso piu posizioni boiler 40° o 60° stufa stufa boiler se tieni accesa solo la stufa e ti serve un po di acqua calda la tiene perche funzionando la stufa si riscalda anche l'acqua,consumata quella dovresti commutare su stufa boiler per poter continuare ad utilizzarle l'acqua calda. Credo ....
