quote:Originally posted by qwertys> Mi sa tanto che tubi e bocchette sono accessori che prendi a parte...e paghi! Per l'inverter penso tu stia parlando del frostair 1700. Per il collegamento automatico 12-220 prova a cercare "inverter" c'è qualcuno che parlava bene di un inverter con centralina e switch automatico della fonte. Ciao, Sev id="size2">
mi hanno proposto questo articolo,ma non ho capito se di serie ha o meno i tubi e le bocchette dell'aria o sono opzioni...cioe' se lo compro posso montarlo e farlo funzionare?Infinee per funzionare a 12 v...un inverter da 1200 di picco (circa 700 continui) tutto sommato econ. secondo voi ce la fa??E come collegarlo, in modo che a 220 sulla colonnina funzioni a 220v e quando non ce la presa , funzioni a 12 v con l'inverter? >
www.intelli-inverter.com
E' un 1200W con spunti da 2000W ma non so se tiene il frostair. (andrebbe comunque provato). Io gliene ho fatte di cotte e di crude, ma non con quel condizionatore. Io ne sono contento. con il solo tasto di accensione fa tutto da solo. So che anche altri del forum che lo hanno preso.
